Il motivo è semplice, perchè non conoscendo le tue capacità e l'auto, con quel problema, rischiavi di rifare la testa motore ad aspettare. Se il fluido non circola rischi di fare un danno enorme a circolare così, quindi era nel tuo interesse. Ma se pensi di aver risolto meglio così.
Se sentivi odori strani e il serbatoio si è svuotato parecchio, dubito sia solo questione di bolle d'aria, ma potrebbe essere.
Se sotto i tappetini è bagnato allora ha un senso cambiare il radiatorino interno, se no è un lavoro inutile. Diciamo che non è un lavoro difficile, di solito il problema è staccare i tubi in/off e sfilarlo. Se c'è spazio bene, se no è un casino. Su un 106 penso che spazio ce ne sia, ma detto così a occhio.
https://youtu.be/eMHAGK2PsXM
Questa è una guida in inglese per un 206m, tra l'altro mediocre. Ha staccato tutti i tubi, se è possibile sarebbe meglio staccare solo quelli dal lato radiatorino per evitare lavori inutili, ripeto, se c'è spazio.
Se cerchi anche per il 106 magari trovi qualche guida su YT, però controlla l'umidità sotto i tappetini prima.
Aiuto 106 xn '92 spia accesa
Re: Aiuto 106 xn '92 spia accesa
- nico106406
Ciao, se te la cavi col fai da te, è probabile tu debba sostituire il termostato della temperatura dell'acqua. Potrebbe essersi bloccato a causa dei sedimenti di tutti questi anni oppure malfunzionante. Operazione semplice da fare...
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Ciao a tutti, scusate se non sono riuscito a rispondere prima... Vi ringrazio per le risposte ed i consigli, diciamo che nel "fai da te" me la cavo (anzi, me la devo cavare). Alla fine avevo sia rad interno che rad principale bucati. Ho cambiato il principale, con 70 euro me la sono cavata. Ho bypassato il riscaldamento con 4 raccordi d'ottone (6.60 euro) ed ora circola bene e non perde una goccia. Ho già acquistato il rad interno (30 euro), però devo trovare un momento buono per cambiarlo, qualcuno sa dirmi le tempistiche e come posso fare? So che devo smontare il cruscotto, ma non so da dove iniziare e non ho ancora guardato. Grazie ancora
Stefano
Stefano
Sulla 106 non ne ho idea, sulla 206 bastava smontare sotto. vicino ai pedali. solo la paratia laterale.
Il problema è vedere se è lì nel tuo caso, se si estrae senza avere i pedali in mezzo, e sopratutto se i tubi si staccano dal lato radiarorino senza essere di intralcio.
Wuesto è un video sulla 206
Cuneoman ha scritto: ↑11/09/2020, 21:21Sulla 106 non ne ho idea, sulla 206 bastava smontare sotto. vicino ai pedali. solo la paratia laterale.
Grazie mille, poi vi farò sapere com'è andata ☺
