Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
diegoscotto
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da diegoscotto »
ho fatto montare dall'elettrauto il led sugli specchietti retrovisori
dopo 4 anni che avevo l'auto 208 1.6 diesel del 2016 e si è acceso in autostrada la rigenerazione è durata 10 minuti esatti
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Salve, io ho una 208 con 52000 km e fin da nuova gli ho applicato il LED x la Rigenerazione, quindi tutte le Rigenerazioni sono sempre andate a buon fine. Ho notato però che da 3 4 volte che le Rigenerazioni sono passate da 1400 km a farle attorno ai 900/1000 km. Cosa potrebbe essere? Strano che il filtro si stia intasano avendo sempre portato al completamento delle Rigenerazioni. Io sono uno che ha guida tranquilla. Può essere che devo spesso tenerla allegra? Anche fin che rigenera guido tranquillo sotto i 2000 giri motore. Grazie x le risposte.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Il filtro non dura per sempre!! Si intasa e per quanto tu riesca a fare le rigenerazioni perfette, inizierà a avere celle che non riescono più a ripulirsi o danneggiate.
Con il mio ex 206 avevo il FAP 1.2 (da me così definita, quello che durava 120.000 Km), ne ho cambiati 2, a 110.000 e 220.000. Quelli di adesso durano molto di più, si spera quanto l'auto.
Cmq all'inizio rigenerava sempre intorno a 950/1.000 Km, poi 700, poi 300 e infine 70... Andava a scaglioni abbastanza netti, anche perchè la centralina tiene in memoria i parametri e cerca di regolarizzare anche quando i sensori non lo prevedono in modo necessario.
Quindi è solo un decadimento naturale, diciamo che sei ancora lontano alla sostituzione.
Faccio notare che nei primi modelli, per rigenerare servivano 20-30 Km... Da fare ogni 70, vuol dire che era quasi continua!!
Poi aspetta ancora un paio di accensioni led per essere certo che sia quanto ho scritto e non del resto.
ippo105
Messaggio da ippo105 »
Finalmente oggi, dopo altre due rigenerazioni brevi di 2/3 minuti, la mia auto ha fatto una rigenerazione durata 10 minuti e 8,5 km. Ero su una strada con il limite a 50 quindi mi sono messo di seconda a quasi 3000 giri per tutto il tempo. Ho riazzerato il conta km parziale sperando che faccia la prossima con un intervallo più lungo.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
Simonepeugeot208
Messaggio da Simonepeugeot208 »
Ciao ragazzi,
Spero di postare net topic corretto. Ho una 208 signature 1.5 bluehdi con all'attivo 6500 km. Purtroppo la uso raramente e per brevi distanze tranne un paio di volte all'anno in cui percorro più di 1000km tutti in una volta. Oggi, mentre entravo l'auto in garage mi sono accorto che la ventola era in funzione nonostante avessi fatto circa 5km e la temperatura fosse poco sopra i 90°. Ho aspettato un poco ma poi ho spento tutto. È la terza volta che mi capita nelle ultime settimane e purtroppo non ho mai aspettato che la ventola si fermasse proprio perche non volevo tenere il motore acceso in condominio. Inoltre quando ciò succede l'auto sembra cambiare rumore. Leggo solo ora che potrebbe essere la rigenerazione. Vi pongo quindi queste domande,:
-il ciclo di rigenerazione dei fap con adblue funziona come i fap di vecchia generazione?
-sempre su questo nuovo tipo di fap, se la rigenerazione viene interrotta riprende all'accensione successiva, una volta che il motore va in temperatura?
-per il montaggio del LED di cui si parla nel topic, bisogna avere per forza gli specchietti riscaldabili?
Mi scuso se avete già discusso di questo all'interno del topic, ma ho letto solo le pagine finali per mancanza di tempo!
Grazie in anticipo
Peugeottista contento... Oggi Peugeot 208 1.5 bluehdi 102cv allestimento signature .. Ex Rover 214 si... Ex Renault 4 (tantissimi anni fa) :mrgreen:
Simonepeugeot208 ha scritto:
07/08/2020, 17:28
1-il ciclo di rigenerazione dei fap con adblue funziona come i fap di vecchia generazione?
2-sempre su questo nuovo tipo di fap, se la rigenerazione viene interrotta riprende all'accensione successiva, una volta che il motore va in temperatura?
3-per il montaggio del LED di cui si parla nel topic, bisogna avere per forza gli specchietti riscaldabili?
1) Diciamo che per similitudine, funziona più come il DPF sulle Fiat, per intenderci, ergo ad una temperatura di rigenerazione più alta.
2) Riprende non appena le condizioni ambientali e di motore lo permetteranno, ivi compreso il livello di intasamento/riempimento del filtro
3) No, puoi sempre usare il comando del lunotto sbrinatore posteriore. Magari posizionando il LED vicino al lunotto posteriore stesso e visibile dallo specchietto retrovisore interno. Oppure riuscire a trovare i fili di comando del lunotto stesso dalla scatola fusibili e poi sistemare il LED nei pressi dello sterzo e/o cruscotto o in posizione visibile, a piacere, dal guidatore.
Simonepeugeot208
Grazie infinite Roger. Meno male, con l'uso che ne ho fatto io temevo di aver intasato tutto! Vediamo se riesco ad istallare il LED, grazie della dritta!
minico007
Messaggio da minico007 »
Salve,mi sono appena iscritto,ho una domanda,ma invece di montare il led nello specchietto,non si potrebbe montare dove sono i tasti dell'esp e fare un ponticello direttamente con il tasto sbrinamento senza smontare lo specchietto?
Beh, dipende dalla funzione/comando che pone in essere il suddetto tasto: se agisce direttamente sulla centralina, magari in canbus, non avrai mai un segnale di ritorno dello specchietto o dello sbrinatore lunotto.
Diverso il discorso se il tasto comanda direttamente un relais, nel qual caso potresti avere il ritorno, al pin dedicato del tasto, della bobina del relais stesso, comandato in questo caso sempre dalla centralina.
Da provare, comunque.
Cuneoman
Se vai indietro di qualche pagina trovi il sistema che ho installato io, si collega al fusibile e sei in zona più o meno comoda per metterlo dove vuoi, anche dove hai detto tu. Nella foto postata io l'ho messo nel vano sotto i comandi del clima.
minico007
grazie 1000 Cuneoman,era proprio quello che cercavo,il potalampada della lampadina ha 2 fili,in breve hai tolto il fusibile,inserito in uno dei attacchi dei gambini del fusibile un filo di corrente,quindi positivo,e attaccato l'altro a massa giusto,poi hai acceso il lunotto per vedere se tutto era ok?
ti chiedo troppo se posti una foto dove è situato il fusibile e una foto del fusibile stesso? Grazie e sei stato davvero gentilissimo. :thumbright:
minico007
ho pensato di mettere questo invece che la lampadina da 5 W
https://www.ebay.it/itm/SPIA-LED-ROSSA- ... Sw9N1VqnN-
Cuneoman
Hai letto i miei post dove ho descritto il lavoro?
E quello subito dopo dove parlavamo della decisione di quale dei 2 spinotti usare?
Io ho la vecchia 208 che ha la sfiga di avere il fusibile nel vano portaoggetti, "lontano" dalla zona dei tasti alla sinistra del volante e un po più "scomodo" per lavorare. I fusibili sono i classici con 2 "gambette", da 10A . Se guardi avevo anche postato un link per un rubacorrente, se uno non è pratico di questi lavori e vuole qualcosa di più serio, assolutamente non indispensabile, ma cmq mi è sembrato giusto farlo presente.
Quello che hai postato va benissimo a vedere così, basta che sia 12V (e lo è) e scegli il colore che più ti aggrada e che sia ben visibile. Ricordati che i LED hanno la polarità da azzeccare, quindi se non si accende potresti dover invertire i fili. Io avevo messo una specie di mammut alla fine, vicino al led, in modo da toglierlo al volo o invertire i fili se serve.
L'unico difetto della posizione che tu dici, è la visibilità. Rimane un po nascosta dal volante, in base anche all'auto e alla tua altezza, prima di forare controlla quanto sia visibile. Di notte, sulla mia, questi Led vengono proiettati sullo specchietto retrovisore, con pregi e difetti.
Se vuoi altre info.. Ma che auto hai? Di che anno?
Cuneoman
* "lontano" virgolettato, è il cassetto portaoggetti... C'è tanto spazio, certo che se era nei fusibili dietro al volante era più semplice ancora!!
- "scomodo" perchè sul 208 quello sportellino fusibili rimane un po meno visibile, devi avere lo schema per capire cosa stai facendo. Cmq una volta che trovi quello da 40A del lunotto, anche gli altri vengono di conseguenza, e sotto c'è quello da 10A degli specchietti retrovisori riscaldabili
tommy86
Cuneoman, ma invece nella versione restyling del 2017 dove si trovano i fusibili? Non sono più sul vano portaoggetti?
