Ventola radiatore accesa con temperatura motore bassa
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Ciao gruppo, volevo chiedervi una cosa, sono un po di giorni che noto che dopo qualche minuto che accendo la macchina, parte la ventola del radiatore, premetto che il clima è spento quindi non è dovuto a lui, inoltre il liquido radiatore a motore freddo è a livello (circa sopra la metà tra il livello minimo ed il massimo).
Ok che fuori ci sono 35-38° basandomi sul valore che leggo sul touch, ma la ventola parte quasi subito anche sotto i 70° leggendo la lancetta sul quadro strumenti.
L'ho notato sempre quando sono fermo e fuori dalla macchina con il motore acceso, non mi sembra che giri a velocità massima ma più lentamente, onestamente non so se quando inizio a camminare si spegne, perché da dentro l'auto non la sento ne da fermo ne in marcia.
Volevo chiedervi se è una cosa normale?
La mia auto è una 208 benzina 110cv, quindi non è il FAP che rigenera 😂
Grazie per l'aiuto
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Re: Ventola radiatore accesa con temperatura motore bassa
Probabilmente la centralina tiene in considerazione anche la temperatura dell'aria esterna per evitare di dover intervenire "troppo tardi" e favorire un riscaldamento del motore non troppo repentino. Tieni monitorato e vedi come si comporta quando le temperature caleranno un po'
Vins206
Ok grazie :)
Oggi temperatura esterna 31°, ho messo in moto, l'ho uscita dal cancello di casa, quindi un paio di minuti di accensione e già la ventola era accesa, premessa il cancello ha un esposizione ad est quindi già l'auto era sotto il sole.
Devo fare caso come dici tu se a temperature più basse lo farà.
Vins206
Ti aggiorno, ho tenuto l'auto a l'ombra tutto il pomeriggio, il touch segnava 31°, ho messo in moto e la ventola non è partita, ho tenuto acceso finché la lancetta non segnava 80° e ventola sempre spenta.
magari sotto il sole, dentro il cofano si sviluppano teperature più alte e fa partire la ventola, non saprei cmq la farò controllare, tanto devo fare il tagliando quindi a che va in officina un controllo male non fa.
Concordo. Sarà normale ma chiedere non costa niente
