[Prime impressioni] 208 GTi
joegti
Re: [Prime impressioni] 208 GTi
Messaggio da joegti »
Mech ha scritto:
17/07/2020, 16:35
joegti ha scritto:
Alla mia quando a circa 60000 km ha dato i primi strattoni e poco dopo andava benone, ho fatto sostituire la pompa alta pressione con una sempre della Bosch ma non marchiata Peugeot ed ho sostituito pure le bobine. Inoltre su consiglio del meccanico, ho sostituito anche il tendicatena originale con uno di derivazione Mini/BMW che è un po' modificato rispetto al Peugeot ed anche la valvola elettroidraulica del VANOS lato aspirazione. Dopo queste sostituzioni l'auto è subito andata benissimo. Forse le famose perdite di potenza del THP dopo i 50000 km (ci sono esempi di THP che al banco hanno perso 30 cv dai 200 originali) sono dovute al degrado di questi componenti e l'utente guidando l'auto tutti i giorni non se ne accorge, tranne quando si verifica il guasto e motore in recovery. Ad oggi ho 95000 km e l'auto va come il primo giorno.
Sono praticamente arrivato a 60K, l'auto ora è ok, ma questa faccenda della pompa ad alta pressione mi inquieta.
Così per sapere, l'intervento quanto è durato, quanto hai lasciato l'auto in officina?
Quanto è costato?
Io ho esteso la garanzia anno dopo anno, per cui in teoria questa dovrebbe coprire almeno il costo dei ricambi, però non è che faccio festa. :scratch:
La tua leggo che è una 208 cv e per quello che so il motore THP non dovrebbe avere più problemi alla pompa benzina alta pressione visto che è stato modificato in alcuni componenti. Ho letto che qualche problema di bobine continua ad esserci anche sul 208 cv, ma la sostituzione di tutte e quattro non è un grosso problema, essendo veloce e relativamente economica.
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
Mech
Messaggio da Mech »
Speriamo! Grazie per l'informazione.
Secondo te conviene continuare a rinnovare la garanzia? Posso farlo ancora per 2 volte.
208 GTI S&S thp 208cv ice silver matte 2015, Active city brake, Park assist + Retrocamera, Touchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Mech
Messaggio da Mech »
Strano "cloc-cloc" proveniente dalla posteriore destra quando prendo una buca o quando il fondo non è regolare.
Cosa potrebbe essere?
Qualche boccola o silent block
Per esempio dell'ammortizzatore.
Mech
Messaggio da Mech »
Ok, grazie, immaginavo. Nulla di grave quindi?
Che non sia grave non direi
Falla controllare non appena aprono perché se un ammortizzatore che sboccolato la sicurezza viene meno.
Tutti i rumori vanno sempre indagati perché dietro potrebbero nascondere problemi più gravi.
ZeroCommaZero
Messaggio da ZeroCommaZero »
Ciao a tutti, ho da poco una 208 GTI 2016, che voi sappiate il bracciolo era optional? Sulla mia non c'è.
Dalle foto che vedo in rete se lo si mette originale comunque non sarebbe lo stesso delle versioni montate sulle GTI (ho visto le foto su autoscout), sembra infatti una versione "generica".
Che mi dite?
simomav
Messaggio da simomav »
Ragazzi devo fare un rabbocco di olio sulla mia GTi, ho fatto 5000 km dal tagliando e sono già a mezzo. Che olio mettete come 5w30? Ho visto che ci vuole un Acea A5/B5.
Grazie in anticipo.
208 GTi - Rosso rubino, navigatore, audio JBL
Federico77
Messaggio da Federico77 »
Io ho sempre usato il Total ineo ecs 5W30 anche se ce ne sono di altri ben più performanti....Inoltre ti suggerisco di prendere l'abitudine di controllare frequentemente il livello dell'olio e di rabboccare quel poco quando serve.
simomav
Hai ragione, ma con il tagliando fatto a luglio ero tranquillo che non fosse sceso così tanto. Invece inizia a mangiarne più di quando era nuova. Ho visto che il Total ineo ecs 5w30 è specifico PSA per motori diesel con acea C2. Il nostro ha dei parametri diversi che non so se rientrano correttamente.
Ciao simo
Magari inizia a verificare quanto ne consuma ogni 1000 km percorsi.
O se fosse poco per calcolarlo, fai il calcolo ogni 5000 km
In questo modo hai un'idea del consumo che su quei motori è sempre bene avere.
simomav ha scritto:
13/09/2020, 21:47
La serie Cx (ACEA) corrisponde ad olii studiati appositamente per motori dotati di filtro antiparticolato, vuoi essi siano benzina piuttosto che diesel.
Concordo con te sull'uso degli olii prescritti dalla Casa, meglio se A5/B5 (soprattutto se trattasi, come in questo caso, di motori ad alte/issime prestazioni).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
Federico77
Sarà forse perchè la mia è del 2013 ma sull'adesivo non sono riportate quelle sigle.
simomav
Ho chiamato il concessionario e ho parlato con il capo officina, mi ha detto che la sostituzione olio motore al tagliando di questo giugno me l'hanno fatta con il Total ineo First 0w30. Farò il rabbocco con quello così da non mischiare oli diversi.
Anche la mia è del 2013, non so che dire.
simomav ha scritto:
15/09/2020, 14:06
..... il Total ineo First 0w30.
Quello è davvero un ottimo olio, in quanto uno dei pochi a potersi fregiare della classificazione ACEA C1. Integralmente sintetico ed adatto anche per usi estremanìmente intensivi , anche per alte prestazioni.
Rimane sempre il dubbio sull'uso di un olio studiato appositamente per motori dotati di filtro antiparticolato, in luogo di un altrettanto prestazionale A5/B5.
Controllate comunque sul vs piano manutentìvo cosa esattamente la Casa consiglia.
