Sostituzione cinghia servizi e liquido servosterzo.
Ricky70
Ciao, ho una 308 1.6 vti con solo 50000 km e dieci anni di vita, non ho mai cambiato la cinghia dell'alternatore, secondo voi è meglio farla cambiare al prossimo tagliando? E il liquido servosterzo è da cambiare dopo questi anni? Grazie.
Re: Sostituzione cinghia servizi e liquido servosterzo.
Ciao Ricky70,
da quello che so la cinghia dell'alternatore si cambia sui 90/100.000 chilometri, difatti la si cambia solitamente quando si rifà la distribuzione! Questo a patto di ispezionarla con frequenza per capirne lo stato di usura.
Se in dieci anni non l'hai mai sostituita allora forse è bene cambiarla. E' comunque un pezzo di gomma che seppure a guardarla non ti sembra usurata va a finire che ha qualche microlesione e potrebbe lasciarti a piedi in qualsiasi momento, tocca ferro
Per quello che costa io ti direi di cambiarla, male non fai.
Allora in 10 anni, ti conviene fare tutte le cinghie e tutti i liquidi, se non hai mai fatto nulla. Anche se pochi km ha molti anni. Ciao
FabrizioTN
Ciao. La mia è del 2011. A 120mila ho sostituito la cinghia servizi unitamente ai vari liquidi quindi del servosterzo mentre il liquido refrigerante è stato è rabboccato perché sostituito tutto verso i 90mila. Se non l'hai ancora sostituita, la cinghia servizi, sarebbe il tempo giusto. Una pulitina/sostituzione del filtro abitacolo è pure opportuna.
La cinghia della distribuzione dovrebbe essere in acciaio quindi non occorre sostituirla. Falla comunque controllare.
Ricky70
grazie a tutti!
Concordo soprattutto se hai intenzione di tenerla ancora per diversi anni.
Cambia tutte le cinghie e nel caso fai la distribuzione.
Il liquido dei freni e frizione nel caso fosse idraulica, vanno sostituiti ogni 2 anni
Quello di raffreddamento ogni 4 anni
L'olio del cambio manuale ogni 10 o 150.000 km
Servosterzo ogni 4 anni
il mio meccanico dice che la cinghia di distribuzione è meglio sostituirla entro i 70000km perchè è immersa nell'olio e tende a lesionarsi.VOI cosa mi consigliate?
Ciao il tuo meccanico ha perfettamente ragione e io aggiungo che Prevenire è meglio che curare
Ciao e benvenuto
Dipende dal tipo/modello del motore che monta il tuo veicolo. Se è una "datata" 308, non mi risulta abbia motori con cinghia in "bagno d'olio (meglio sarebbe dire lambita da vapori, d'olio)
Nel caso fosse cinghia a secco, 70k km mi paiono comunque assai pochini, per procedere alla sostituzione, ma dipende da quanti anni ha il tuo veicolo e dall'uso che ne fai, se intensivo o meno. Comunque cambiarla non è deleterio, ma come non lo sarebbe farlo a 40k,50k, 60k, ecc.....
Senti comunque un'officina autorizzata, su come la pensano...un meccanico generico, spesso, non si affida ai bollettini tecnici ed al service (in quanto dovrebbe pagare!) bensì assai sovente va a "naso".
Grazie del consiglio, la mia auto è una 308sw 2016 50000 km non intensivi
Meglio specificare comunque che si tratta della cinghia di distribuzione poiche il titolo del 3d si riferisce a quella dei servizi che è un'altra.
@ Gian
Vero, ottimo "ocio"
@ Cmax16
Modello 308, vecchio o nuovo? Motore? Controlla comunque sul tuo piano di manutenzione, lì vi sono scritti tutti i dati manutentivi per il tuo veicolo. Se non l'hai, in qualunque officina autorizzata te ne stamperanno uno conforme al tuo motore. E ci saranno le tempististiche sia per la cinghia di trasmissione, che quella di distribuzione....così fai pari e patta
Vero, ottimo "ocio"
@ Cmax16
