rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti ieri per la prima volta ho caricato l'auto con cinque persone per un piccolo viaggio breve, ebbene prendo una strada con qualche irregolarità, E SENTO come un rumore di fregamento ma non metallico sembra gomma, idem se curvo a sinistra un rumore adir poco imbarazzante per un'auto nuova, difatti con 3 persone a bordo non si sente nulla, ora era stata richiamata da Peugeot appena ritirata per un controllo amm.posteriori, non vorrei che ci sia qualcosa di lento comunque 1 di ottobre ho l'appuntamento, comunque sembra qualcosa di fine corsa forse qualche tampone, eppure se fosse l'ammortizzatore scarico,lo farebbe anche con il solo conducente staremo a vedere cosa dice la conce ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Sanji
Re: rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
Messaggio da Sanji »
Non ho riscontrato questo problema anche caricando 5 persone più vari borsoni etc.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
g91
Messaggio da g91 »
Ciao probabilmente la mia ha un problema, eventualmente se qualcuno ha questo problema si faccia avanti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sanji
g91 ha scritto:
21/09/2020, 12:05
Forse qualcosa non messa correttamente dopo il richiamo. Prima ti era capitato di fare entrare altre 4 persone?
g91
Messaggio da g91 »
Ciao no e la prima volta,il problema che in conce se vogliono sentire il rumore devono far salire 4 persone se non lo fa speriamo bene ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti comunque fate la prova di caricare con 4 persone l'auto in modo di avere un riscontro per che a vuoto uno o due passeggeri non si riscontra attendo una vostra prova ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
marco306td
Messaggio da marco306td »
Magari si è solo spostato un para sassi. Dai un'occhiata nel passaruota
Robyit
Messaggio da Robyit »
g91 ha scritto:
21/09/2020, 10:38
Stesso identico problema, ho anch'io viaggiato per la prima volta con 4 persone e mi si è presentato il problema. Portata in concessionario dove hanno rilevato il problema e l'ho lasciata in officina per una settimana !!!!
Auto ritirata e problema non risolto, ovvero sanno di dover sostituire entrambi gli ammortizzatori, ma....... già c'è un grave ma........ i supporti ammortizzatori , nonostante abbiano il loro codice per essere ordinati, non sono in produzione come pezzi di ricambio !!!!!!
Forse se ne parlerà tra minimo 6 mesi !!!!!!!
Non ho parole , non solo , ho anche problemi con lo SMEG che a volte FREZZA a volte schermo completamente NERO. Unica soluzione spegnere tutto, alzare il cofano e staccare la batteria per circa 1 minuto. Riattaccata tutto torna a funzionare !!!!! :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
Nuova 308 1.6 BlueHDI 120cv S&S Allure - Bianco banchisa - Interni in TEP/Alcantara - - Driver Assistance Pack - Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 17" Rubis con ruotino di scorta
g91
Messaggio da g91 »
Ciao Robyit dopo la tua descrizione rimango amareggiato, pensavo fosse un caso isolato, ma se i fatti sono uguali come dici e grave, su un'auto nuova di pacca, comunque sono convinto che si tratti del supporto superiore ammortizzatore sinistro, il desto va bene ma come dici non hanno ancora i ricambi e vergognoso io ho l'appuntamento 1 di ottobre, vedremo cosa dicono ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti certo questa situazione non me la aspettavo da questo modello eppure di Peugeot e Citroen ne ho avute ma questa ce salissero tre passeggeri a bordo e sbatte qualcosa come fondo corsa ammortizzatore
sinceramente non mi e capitata mi verrebbe di citare il buon Gian per sentire cosa ne pensa auto co 14000 km ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti ieri sera mi sono chiuso nel mio box officina, e mi sono detto lo devo trovare questo rumore,ma arriviamo al dunque smonto il supporto ammortizzatore figura 3, e noto che il tampone era scollato non coerente con lo stesso supporto, ma la cosa strana che mancava il dado a basetta fig.72, quindi quando andava sotto carico lo stelo ammortizzatore toccava la scocca provocando il tock tock a questo punto visto il costo del supporto 20 euro, e grazie alla mia esperienza ho deciso di ordinare il pezzo per non perdere un sacco di tempo inutile, e sbattite dai conce lunica nota dolente che arriva fra dieci giorni, arriva direttamente dalla Francia a voi i commenti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Robyit
g91 ha scritto:
25/09/2020, 11:41
Aggiorno ritirata pochi istanti fa dall'officina, mi hanno detto che hanno sostituito entrambi gli ammortizzatori , purtroppo sinora sono salito solamente con 2 persone, vi aggiorno al piu presto appena siamo in 4 persone se il rumore è o non è presente.
Sanji
Richiami in vista? Che dite?
g91
Messaggio da g91 »
ciao Robyit ora non ti rimane che caricare il baule di bottiglie di acqua bello pieno e far sedere due persone vai tranquillo se tutto e a posto non lo farà ALTRIMENTI? difatti e quello che farò giovedì quando la porterò e l'unico sistema per fare sentire quel rumore sinistro in modo di non avere scusati ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Sanji
Sabato pomeriggio in 5 più buste della spesa e 2 casse d'acqua, nessun rumore sospetto. La mia è stata assemblata prima del 2020.
