Fari full led aftermarket su versione normale
tarus87
Messaggio da tarus87 »
Ciao Ragazzi,volevo iniziare con una premessa "per evitare inutili discussioni sul perchè non prendevi direttamente una gtline ???" che consiste nel fatto che se avessi avuto la possibilità l'avrei presa,ma non avendola avuta ed essendomi capitato un buon affare per un allure con parecchi optional ho preso quest'ultima anche se innamoratissimo del paraurti e fari full led della gtline.... non potendo risolvere il discorso paraurti,navigando in internet mi sono imbattuto in questi fari modificati ovviamente cinesi ma discretamente carini e mi chiedevo se qualcuno del forum li ha acquistati o se avete testimonianze in merito,posto il link,grazie anticipatamente
https://it.aliexpress.com/item/32890355 ... lsrc=aw.ds
Re: Fari full led aftermarket su versione normale
Perfettamente e completamente illegali, se non per correre esclusivamente in pista.
Non credo valga la pena manco parlarne.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Di trasformazioni da alogene, xenon ecc se ne è parlato sempre ed il commenti dei partecipanti più avveduti hanno sempre risposto come da "protocollo"
Ogni variazione di un'autovettura su fari, dimensioni gomme, distanziali per assi, catene da neve per non catenabili, ecc ecc. se non omologata è fuorilegge ed illegale e si rischia anche grosso, oltre la salata multa c'è la confisca del mezzo.
Ora chi sostiene che le forze dell'ordine non sanno che genere di fari, gomme, distanziali, ecc possano montare le diverse auto e tipologie allestimento, crede ancora che siano i carabinieri o la polizia da barzellette. Basta un clic sui portatili di cui sono dotati e sanno tutto anche quali modifiche vanno per la maggiore. Inoltre se hanno dei dubbi c'è sempre il sequestro preventivo in attesa dei risultati.
Poi c'è chi se ne frega altamente e modifica la vettura come vuole, la speranza che non venga mai fermato e che non abbia il minimo incidente altrimenti l'assicurazione non versa 1€cent. Non scrivo l'augurio che faccio a questi menegìfreghisti.
In internet si trova e si vende di tutto che poi sia legale o funzioni questo è un altro discorso.
Buona giornata
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Comunque, a voler fare proprio modifiche illegali, fai prima a mettere delle lampadine a led (magari di qualità) nel faro invece di montare un intero e costoso accrocchio cinese. Poi certo ci giri sempre solo su strade private se non vuoi rischiare multe e rivalse assicurative in caso di incidenti, magari dove ci scappa anche un ferito o peggio. Pensate sempre a qualsiasi eventualità.
bibino74
Messaggio da bibino74 »
si li avevo visti anche io e confermo che tutto è illegale e se succede qualcosa dopo sono rogne.
Spero solo che un giorno o l'altro omologhino le lampadine a led, anche se ho dubbi visto i costi degli impianti originali.
Le lampadine a led di qualità migliorano certamente il grado di visione e quindi la sicurezza.
ciao
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
Ma siamo sempre lì: NON è illegale installare i fari Full LED in luogo di quelli alogeni di serie (tipo sulla Allure). semplicemente bisogna far fare il lavoro ad un professionista che rilascerà tutta la documentazione necessaria ed userà i fari ORIGINALI della GTline.
E' ILLEGALE installare qualunque altro tipo di faro (e/o lampadine non omologati per quel tipo di faro installato in origine).
Le lampadine a LED non potranno mai essere montate su un faro "normale" in quanto è la conformazione stessa del faro , con parabola e lenti dedicate, che non può accettare lampadine al LED....e manco sarà possibile "inventarle".
Ci sono tuttavia, dei fari su alcune vetture teteske, che accettano entrambi i tipi di lampadine, sia alogene che LED, ma in questo caso è il faro ad essere stato progettato in origine in siffatto modo e risulta, ovviamente, più complesso e costoso.
Per inciso , non mi risulta sia operabile alcuna confisca (cosa assai diversa dal fermo amministrativo o dal sequestro, confisca attivabile ad esempio in caso del superamento del livello di alcool nel sangue e solo se la vettura è intestata al sanzionato) , in caso di sanzione, bensì viene ritirato il libretto e rimandato il veicolo a revisione obbligatoria.
tarus87
Allora lasciando stare questa cinesata,forse l'unica soluzione anche se una vera pazzia è trovare un frontale usato della gtline ovviamente conforme per optional come sensori telecamere ecc ecc alla mia,e poi trovare anche un professionista in grado di modificare l'impianto elettrico sempre se cosa fattibile,so che forse è fantascienza quindi eventualmente lasciatemi sognare :D
Corretto ciò che asserisci...ma il "gioco" vale comunque la candela? I fari della 3008 non sono male, anche se alogeni....e con delle ottime lampadine omologate alogene e soprattutto una taratura efficace con strumenti professionali dei fari, fanno novanta ;)
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
Io consiglio sempre a chi ha fari alogeni di upgradare con lampade alogene ORIGINALI ed OMOLOGATE Osram o Philips, migliorano la visibilità e con qualche kelvin in più rispetto alle originali migliorano anche l'estetica.
Unica pecca, durano meno rispetto alle originali.
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
tarus87
Grazie dei consigli,sicuramente cercherò qualche soluzione piu semplice e omologata... :thumbleft:
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
