1.2 puretech 130cv, effetto colpo di gas in frenata leggera
goliaz
Messaggio da goliaz »
buongiorno gente, cerco un riscontro su uno strano comportamento sul mio 1.2 puretech 130 cv del 2019( auto perfetta di cui sono appagato), che mi capita ogni tanto, sempre in certi posti, perche' qui' si ripropongono determinate condizioni: nei pressi di rotonde o rallentamenti, esclusivamente in scalata quarta- terza, seguita da leggera frenata, bassa velocita', direi sotto i 50 orari, durante la frenata stessa, oppure dopo la frenata, con pedale del gas completamente sollevato, e' come se ci fosse un colpetto di gas ''automatico'' che genera un comportamento imprevisto, cioe' una piccola leggera ripresa , dove invece si dovrebbe essere in frenata o velocita' costante .questo comportamento e' assecondato anche dal fatto che tenendo la mano sulla leva del cambio, la leva durante questo comportamento , ha uno scossone, come quando da bassa velocita' si schiaccia il pedale del gas.questo non mi capitava sulla ex 308 con lo stesso motore. ne ho parlato in officina diverse volte, la risposta di liquidazione e' stata che e' stata tolta la valvola ''cut off'' che taglia l'iniezione a pedale del gas sollevato, ma diciamo il comportamento e' gestito da una centralina. ora dopo un anno , io ci ho fatto l'abitudine, a casi peraltro sporadici , pero' le prime volte che capitava, rimanevo spiazzato da questo comportamento :? . quello che mi dicono in officina non mi convince assolutamente , se c'e' un problema reale voglio risolverlo . l'ho fatta pure provare per strada, trovando la rotonda giusta per creare questa situazione, ma chi l'ha provata ha minimizzato la cosa
goliaz
Re: 1.2 puretech 130cv, effetto colpo di gas in frenata leggera
chiedo ai moderatori di inserire modifica nel titolo : ''1.2 puretech 130cv,effetto anomalo colpo di gas........''
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao goliaz io in 20k km ormai all'attivo non ho mai notato niente del genere sulla mia. Tienici aggiornati..
goliaz
Fabiorm308 ha scritto:
29/09/2020, 14:19
certamente. in settimana ho il tagliando e torno alla carica. voglio chiarire questa presunta non presenza della valvola cut off, che era presente fino a qualche tempo fa (quando ? ) e ora su questo motore non ci sarebbe piu'.spero di riuscire finalmente a parlare con un meccanico e non limitarmi al personale dell'accettazione officina, che per carita', potrebbe essere preparatissimo come uno che ci lavora sul campo....
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
goliaz ha scritto:
29/09/2020, 23:16
...potrebbe essere preparatissimo come uno che ci lavora sul campo....
Intendi "come uno che si intende di agricoltura?"
Manuel68
La funzione di cutoff è implementata dalla ECU da sempre. Solo al tempo dei carburatori c'era la valvola di intercettazione.
Non vedo il motivo per cui questa funzione debba essere stata esclusa!
Ma forse quello che ci lavora sul campo intendeva altro: siamo noi che non capiamo.
55 € + IVA costo della manodopera oraria... Meditate gente, meditate.
goliaz
Manuel68 ha scritto:
30/09/2020, 15:21
infatti.... :thumbright:
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao. La situazione oggetto del thread l'ho potuta accertare anche io. E con la 308 prima serie non succedeva.
L'ho risolto prevenendo il tutto, vale a dire che in curva o rotatoria non entro accelerando: guidando così non mi capita quel momento che il motore va su di giri invece di rallentare.
Proverò altre situazioni e poi vi dirò.
Ciao a tutti. E tutte...
goliaz
FabrizioTN ha scritto:
23/10/2020, 14:04
a me non capita in accelerazione, ma esattamente nella situazione opposta, cioe' in decelerazione durante leggera frenata e anche senza frenata, ma solo dopo scalata da quarta a terza. in queste situazioni e' come se un piede invisibile desse un leggero tocco di gas, provocando un istantaneo leggerissimo sobbalzo, che comunque non e' proprio un'accelerazione pericolosa per la situazione. io di solito decelero quanto basta in entrata per poi accelerare gia' in piena curva perche' mi piace farle sportivo, se non c'e' traffico :mrgreen: .stranamente dopo il tagliando, fatto ormai tre settimane fa, la situazione mi si e' presentata molto piu' di rado, se ricordo bene un paio di volte, e non e' stato fatto nessun intervendo tranne il tagliando. il tipo con cui interagisco mi spiega che: il cut off non c'e' piu' sulle euro 6; a bassi giri , la situazione in cui mi capitano queste situazioni, parlo di 1.500 giri circa, senza apparizione di suggerimento di scalata nb,la centralina ravvisa emissioni maggiori rispetto alla velocita ' di crociera ( :shock: :? :scratch: ) quindi gestisce autonomamente il comportamento del motore... mah, se gli unici problemi fossero questi, mi andrebbe bene cosi' :mrgreen:
FabrizioTN
D'accordissimo. Se tutti i problemi fossero questi..
