Ray208
Messaggio da Ray208 »
Non c'è alcun archivio corrotto, l'installazione va buon tentativo SOLO al secondo tentativo di installazione. Basta riprovare con la stessa chiavetta.
Ma è così difficile da capire?
Andrea Novara
Messaggio da Andrea Novara »
Ragazzi avete tutti ragione, ma è innegabile ed assurdo avere così tanti problemi per un aggiornamento di mappa.
Ripeto, ho sempre aggiornato senza problemi le mappe fino alla 16, per la 18 son sempre falliti i caricamenti seguendo la procedura "classica".
Onore a voi che avete trovato il modo di aggirare il problema ma, personalmente, trovo assurdo dover fare reset e tentativi ripetuti per fare un semplice upgrade mappe.
Non voglio sparare a zero su Peugeot per il semplice fatto che gli aggiornamenti pubblicati ufficialmente non mi hanno mai dato alcun problema (nonostante sia consapevole del fatto che gli aggiornamenti dal sito Tom Tom sono tali e quali a quelli che rilascerebbe Peugeot).
Non ricordo ma...facendo il reset del NAC perdo le mie destinazioni preferite ecc. ?
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
pejò2008
Messaggio da pejò2008 »
Ray208 ha scritto:
07/10/2020, 5:33
A me è andata bene al primo tentativo, una volta scaricato l'archivio non corrotto. Il primo download era palesemente corrotto, nel mio caso, e non ho proprio tentato l'aggiornamento.
Non capisco tutta questa ostinazione a contestare le esperienze degli altri, non è che a tutti va come è andata a te.
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 10/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
giacco83
Messaggio da giacco83 »
Giusto...Installata la mappa 18 (partivo dalla 17) al primo tentativo....
Formattato la chiavetta in FAT32 copiata la cartella SWL (o come cavolo si chiama), inserita e mentre guidavo installata. Durata circa 30 min.
3008 del 02/2020
fraba
Messaggio da fraba »
anche a me andata a buon fine al primo tentativo, forse e dico forse, io prima di scompattare l'archivio nella chiavetta non cancello i file presenti ma la formatto (fat32) direttamente. Io ne uso due, una per le mappe e una per il firmware ma anche avendo una sola chiavetta da usare alternativamente , formattandola prima di scompattare l'archivio è la stessa cosa che averne due.
saluti
Peugeot 3008 Allure Pure Tech 1.2, cambio EAT8, Grigio Amazonite, tetto black diamond, barre tetto, keyless, Advanced grip control, vision pak 180°. dal 16/01/2020
maxsim
Messaggio da maxsim »
Andrea Novara ha scritto:
07/10/2020, 8:14
Si certo.
Condivido e sottoscrivo, io però se potessi avere in vivo live peugeot li mandare palesemente a c......
Almeno un po' di soddisfazione sapendo che a loro non interessa nulla, pagamento in contanti o con finanziamento i soldini li hanno incassati immediatamente .
Heracles81
Messaggio da Heracles81 »
io sono riuscito ad aggiornare ma purtroppo il microfono non va ancora..tornero' in officina a farlo riparare
ltroisi
Messaggio da ltroisi »
scusate per utilità ma come si fa il reset del Nac?
Grazie a tutti
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
@ Ray208
Purtroppo gli archivi corrotti "vengono" giù che è un piacere, soprattutto se il download avviene tramite rete dati da cell. Forse non nel caso in oggetto, ma fidati che succede spesso ;)
@ Itroisi
Se vuoi o hai necessità di un reset (in realtà è errato parlare di reset, bensì di riavvio) del NAC tieni premuto il tasto telefono per una decina di secondi...rialsci e il NAC si riavvia.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
mauruz
Messaggio da mauruz »
A metà si blocca,poi mi dice che per continuare devo interrompere la guida.Che significa,fermarsi o anche spegnere il motore?
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Puoi fermarti, spengere il motore e quindi riavviare il motore dopo qualche secondo, oppure riavviare il NAC (quindi in marcia come faccio io) con il tasto telefono.
mauruz
Grazie,quanto ci mette a finire l'installazione una volta riavviato il Nac?
Se parli della mappa, sempre circa 50 min: ricomincia daccapo tutta la procedura, anche quella della cancellazione della mappa precedente.
mauruz
Fatto,grazie.
Andrea Novara
Rieccomi, per quelli che come me hanno avuto problemi con il caricamento delle ultime mappe (17 e 18), finalmente ce l'ho fatta a caricare per ora la 17.
Ciò che ha risolto il problema è stato il riavvio del nac dopo il primo caricamento fallito (che è successo un pò a tutti) quindi:
- inserire la chiavetta e procedere con l'installazione come da procedura
- dopo il messaggio di "fallimento" dell'upload togliere la chiavetta
-effettuare la procedura di riavvio del nac premendo il tasto della cornetta per 10/15 secondi
- completato il riavvio del nac inserire nuovamente la chiavetta e ripetere il caricamento della mappa come da procedura fino a completamento
Detto questo, nel mio caso non è stato necessario nessuna altra formattazione della chiavetta tra i due caricamenti.
Teoricamente se seguite la procedura di cui sopra dovreste venirne a capo, io procederò con il caricamento della 18 nei prossimi giorni.
Ultima info, in totale ho impiegato 75 minuti circa per entrambi i caricamenti.
Ultissima info, il file license non è necessario come già detto in mille post, la cartella estratta dal pacchetto (SWL) con tutti i relativi file al suo interno deve essere l'unica presente nella chiavetta.
Buona fortuna a tutti.
