Tergicristallo posteriore non va più
Ciao a tutti. Ieri vado per azionare il tergicristallo posteriore e con sorpresa scopro che non va,neppure con tergicristalli azionati e retro inserita. Ho controllato il fusibile ed è ok,pure l'ugello spruzza acqua funziona. Avete qualche consiglio prima di giocarmi la carta elettrauto?? Grazie
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Re: Tergicristallo posteriore non va più
a me è successo, anche se il lunotto era chiuso non faceva il giusto contatto, cosi non si avviava il tergilunotto. Prova ad aprire e chiudere il lunotto e magari controlla la chiusura.
Peugeot 407SW - Sport Pack Techno 136CV - 04/2005 - Bluetooth Parrot MKI9200 - Led rigenerazione Fap.
Demolita, mio malgrado, con 350.000 Km per acquisto Peugeot e-2008 GT.
Ciao Patrik
Successo anche alla mia.
Si era formata ruggine e ha bloccato il tergi posteriore.
Tira verso l'alto l'impugnatura per aprire solo il lunotto.
È dura ma viene via a pressione.
Poi spruzzi svitol nel perno e lo lasci agire per alcuni giorni. Poi spruzzi di nuovo e lo lasci agire. Poi rispruzzi e lo lasci agire. Alla fine sblocca il perno e il tergi torna a funzionare.
Anche nel mio il fusibile era ok.
Si era solo grippato il perno del tergi.
Grazie a tutti.
Gian quando scrivi:
Gian quando scrivi:
quale delle seguenti azioni devo esercitare? Perché ho provato ma ho paura di rompere qualcosa...
Ciao Patrik
Osservando la foto verso l'alto cioè nel Carso che manca spero sia chiaro
Ops che cavolo ho scritto?
Tolgo il mio faccio una foto e la posto così hai modo di vedere esattamente quale pezzo viene via.
Eccole al mio si è rotto un pezzettino di plastica. Poco male perché rimane comunque agganciato.
Sperando sia chiaro.
Grazie Gian! Gentilissimo, dopo provo. Ma una curiosità: ti si è rotto aprendolo? Dovrò fare molta attenzione in tal caso...
Ti confermo aprendolo
Sai quanti le plastiche son vecchie diventano secche
Ci ho rinunciato...troppo duro, ho paura di fare più danni del semplice tergi non funzionante.
Comunque dev'essere come dici tu ossia dev'essere entrata dell'acqua perchè ho notato che la zona dove si attacca il tergicristallo era crepata e mettendoci le mani mi è saltata via completamente. La foto mostra com'è la situazione ora (manca un pezzo, quindi entrerà ancora più acqua). Secondo te, spruzzando lo svitol da fuori, questo riesce a penetrare comunque fino a raggingere i contatti?
Ciao Patrik
Il mio non aveva un problema di contatti.
Si era formata ruggine che aveva bloccato il perno del tergi
Apri il lunotto e prima di metterci lo svitol comandalo a mano e senti quanto sforzo devi fare per farlo ruotare.
Poi metti lo svitol con una cannuccia dentro a dove ti manca la plastica e lo fai girare a mano cioè col lunotto aperto.
(Ha un perno che funge da presa di forza sul motorino.)
Senti se man mano se diventa più morbido man mano che lavora lo svitol.
Io ho impiegato 3 giorni per ripristinarlo completamente.
Niente da fare,non accenna a prendere vita,per di più muovendolo a mano ora giace a penzoloni mentre almeno prima rimaneva orizzontale. Forse si è rotto il motorino, comunque ho rimediato: ho comprato mini liquidator!! così, se lo sporco mi impedisce di vederci, esco ed in attimo gli spruzzo un getto d'acqua
Innanzitutto apri il lunotto e a mano fai ruotare la spazzola, magari sollevandolo dal vetro. Senti se gira libera. In quella condizione deve girare senza alcun attrito. La mia era dura.
Poi verifica che il perno del tergi quando andrai a chiudere il lunotto si vada a posizionare all'interno dell'asola del motorino.
Il fatto che sia a penzoloni non è da escludere che il perno sia uscito dall'isola.
HUMOR Potresti provare così https://youtu.be/GvinHuGBQTc
