[GUIDA]SMEG+: aggiunta DAB, update SD, aggiunta tema REDLINE
claudio1954
Re: [GUIDA]SMEG+: aggiunta DAB, update SD, aggiunta tema REDLINE
Messaggio da claudio1954 »
Fatto , però me lo mette come messaggio in uscita , non spedito , spero ti sia arrivato
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Sì sì, arrivato 👍🏼 Grazie!
accessovt
Messaggio da accessovt »
salve a tutti, qualcuno può fornirmi il clone della SD contenente navigatore e jukebox?
grazie
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
reverse enineering smeg https://github.com/bousqi/SMEG_PLUS
cheats code smeg https://www.jvd-projects.nl/peugeot-smeg-cheat-codes/
Io ho il primo smeg per cui mi tiro fuori, spero che serva per i vostri esperimenti
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Davvero molto interessante il primo link.... grazie....
RuLe
Messaggio da RuLe »
accessovt ha scritto:salve a tutti, qualcuno può fornirmi il clone della SD contenente navigatore e jukebox?
grazie
Basta cambiare la scheda sd e fare aggiornamento dello smeg con la stessa versione di fw che si possiede, l'aggiornamento formarmatta e crea di nuovo tutte le partizioni sulla sd, poi rimetti le mappe e sei apposto
rocchia3
Toh.. beccatevi questo
Smeg/Smeg+/Smeg+ IV2 Hacking
rocchia3
kumarrohan81
Messaggio da kumarrohan81 »
2 la versione 5.2cr1 é l ultima ad avere gli "harmony"... il cui funziomamento ho capito abbastanza. .. dalla 5.4.br8 , purtroppo, hanno creato i bigharmony.. dove un solo harmony comprende più temi...ma non tutti....(come infatti ti avavo domandato).... e' che questo renderà impossibile avere contemporaneamente tutti i temi dalla 5.4.br8 in poi....
Dallas1984
Ad essere precisi in realtà anche con gli harmony normali, quindi anche fino alla 5.2cr1, anche se nel media dell' upgrade del firmware sono presenti tutti, lui installa solo quelli che riconosce adatti al tuo veicolo...
e questo lo fa partendo dal contenuto del file VEHICLE.INI, che sta sulla partizione /SYSTEM dello smeg, che viene "flashata" di fabbrica e solo in fase di upgrade fw ma poi viene messa in sola lettura.
Dentro quel file hai o il codice veicolo (es A9 per la 2008) OPPURE (e sottolineo oppure) il "gruppo" veicolo (es G2 oppure G7 nel caso della c4Picasso oppure della 308 T9).
il sistema in fase di firmware legge il VEHICLE.INI dello smeg, e lo paragona ad alcuni files .ini presenti nel media dell'upgrade del firmware, dove c'è scritto quali haromny devono essere installati per quel veicolo o per quel gruppo.
poi non tutti gli harmony installati sono abilitati nel menu di scelta, ma questa e' un'altra cosa, facilmente bypassabile...
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ma tutte queste scritte dei link che avete postato in inglese le capite? Cioè passo passo..
Spoletta308
Messaggio da Spoletta308 »
Ciao a tutti,
sono riuscito a sostituire la mia SD da 16 a 128Gb, sul mio SMEG grazie a questi due video:
1° video - https://youtu.be/S-LtXiUe16s​​
2° video - https://youtu.be/oKsRi3mK1e8
ora posso installare tutti gli aggiornamenti di nuove mappe e velox senza più problemi.
Saluti.
erdoich
Messaggio da erdoich »
scusa, sostituendo la SD la funzione Jukebox è rimasta attiva? io ho fatto la stessa cosa con una da 32GB ma purtroppo il tasto jukebox è sparito e nemmeno riportando la partizione JBX alla misura originale (6,94GB) ritorna. qualcunoè riuscito a risolvere?
Dallas1984
La gestione della partizione JBX è abbastanza strana, e dipende anche dal firmware montato... tu che versione di frimware hai ?
Come hai fatto a clonare la scheda ?
SWay460
Messaggio da SWay460 »
Buongiorno a tutti, ho seguito la guida ed i vari post presenti in questo topic ed in altri del forum ma ho avuto problemi con la telecodifica. Utilizzo diagbox ufficiale alla ultima release ed ho acquistato un gettone che alla fine è andato bruciato. Smeg+ peugeot 308 2016 ho sostituito il tutto con smeg+DAB proveniente da UK e ho il vin donatore. Dopo accesso su diagbox ho inserito VIN dello smeg inglese ma al momento della codifica o del telecaricamento mi appare un messaggio -vin digitato non è quello della della vettura- Inoltre nonb vedo la codifica automatica ma solo manuale. Dove sbaglio? avete qualche idea? Grazie a tutti
