Sottotetto scollato Peugeot 307
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
Saggio307
Messaggio da Saggio307 »
Buongiorno a tutti ragazzi :D
Per l'ennesima volta sono qui a chiedere una cosa a voi tutti esperti Peugeottisti. Come ribadito nei vecchi post sono un più che soddisfatto proprietario di una Peugeot 307 modello restyling del 2006. Dopo ormai 14 anni mi dispiace notare che Il sottotetto o meglio la moquette del sottotetto si sta scollando copiosamente dando segni di cedimento. Siccome vorrei ovviare a questa cosa in quanto è molto antiestetico anche dall'esterno, volevo sapere gentilmente se qualcun'altro ha avuto la stessa mia cattiva sorte, se conviene sistemarlo o risolvere alla meglio maniera con una spesa contenuta. Anche se molti mi hanno consigliato di mettere le puntine da disegno non vorrei arrivare a tanto se possibile. Grazie mille in anticipo a tutti per le risposte.
Cuneoman
Re: Sottotetto scollato Peugeot 307
Messaggio da Cuneoman »
A me è successo, Peugeot nera, lasciata purtroppo quasi sempre al sole.
C'è tutta una procedura, ma non ero riuscito a risolvere... Su YT c'è qualche video...
In pratica levare il cielo (qualcuno lo chiama così) è semplice, che è composto da una parte rigida, uno strato tipo gomma piuma, immagino per insonorizzare e isolare, la "moquette", cioè il panno che vedi.
Bisognerebbe grattare tutta la parte in gomma piuma, togliere tutta la polvere che si forma, ma più ne levi e più ce n'è, sostituirla e cambiare anche il vellutino (tessuto che si è scollato.)
Io ho provato ha incollare tutto con le colle spray apposite, non sostituendo nulla e difatti è venuto uno schifo che è durato poco, perchè la polvere che resta sulle superfici non fa attaccare bene la colla. Sostituire il panno credo sia indispensabile per fare un bel lavoro, questo però vuol dire tagliarlo di misura, stenderlo bene ecc..
Io poi sapevo di cambiare l'auto è ho lasciato così, cmq con il tempo, in estate, il peso del telo stesso fa scollare anche il resto.
https://www.youtube.com/watch?v=DEsKu0JUrJc
Ah, devi smontare la plafoniera, le alette per il sole e le maniglie attaccati al tettino.
Alla fine l'idea delle puntine non è così malsana, se tengono, ma magari tu hai una manualità migliore della mia...
Ah, anche il primo strato che sembra vetroresina è incollato direttamente al tettino metallico, ma quello si fissa facilmente.
Cuneoman
Saggio307
Cuneoman ha scritto:
09/07/2020, 20:20
Grazie per la risposta Cuneoman.
Beh per quanto riguarda la manualità purtroppo sbagli, nel senso che non sono poi così tanto pratico :D
Mi toccherebbe rivolgermi per forza ad un tappezziere per auto se decidessi di cambiare il cosiddetto cielo. Per il momento è solo la parte anteriore sinistra a dar segni di cedimento, ma ahimè si sta facendo man mano strada...
Dato che prevedo il costo alquanto importante per la sostituzione e tenendo conto dell'età dell'auto mi sa' che se arriverà proprio al limite ovvierò con le puntine da disegno #-o
Cuneoman
Ti do 3 consigli:
1) Potresti andare da uno sfasciacarrozze... Ma non sapendo quanto possa durare quello "nuovo", e cmq ci sarebbe da smontare le maniglie interno tetto, plafoniere ecc ecc
2) Anticipa con le puntine. Con il caldo e la colla alla frutta, il solo peso del telo inizia a scollarti il resto. Tempo stimato un anno circa, sarà graduale, un po a scatti, cioè 1 mese nulla e poi un bel pezzetto. Ovviamente l'auto al sole estivo non giova!!
3) Parti subito con le puntine, è sicuro esteticamente migliore, meno fastidioso alla testa guidatore e "regge" il telo.
A me era partita da dietro invece. L'auto nera, faceva da pannello solare!! :)
Buon proseguimento!!
Saggio307
10/07/2020, 20:41
Ti do 3 consigli:
Quindi da come ho capito, correggimi se sbaglio, mi conviene iniziare ad usare le puntine da disegno e poi proseguire man mano che si scolla il telo giusto? 😊
Cuneoman
Ma si, la puntina tiene il telo e si nota meno, perchè aspettare? Piuttosto, io non ho provato con le puntine, speriamo che tengano!!
Tu inizia a comprare una scatola grande e evita quelle colorate ()esteticamente orrendo)!! :mrgreen:
Saggio307
11/07/2020, 21:30
Hai ragione 😂
Le ho cominciate a mettere e mi sono concentrato su un unico colore cioè quello dell'illuminazione del quadro almeno sto in tema 😁
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao la mia ha la stessa età della tua, io l'ho cambiato qualche anno fa ma perché in un incidente mi era esploso l'airbag a tendina strappando il cielo, e dopo tanto che andavo in giro così (si vedeva poco in realtà) quando ha cominciato ad aprirsi di più e perdere gomma piuma nell'abitacolo ho deciso di farlo riparare. Un tappezziere me lo ha fatto per 200 ed ha anche fatto un buon lavoro. Secondo me se chiedi un po' in giro puoi trovare prezzi ragionevoli
caronte1980
Messaggio da caronte1980 »
io ho messo le puntine ma, non so se terranno.
peugeot 307 sw 2.0 Hdi 110 cv-defap O:)
gatonegro
caronte1980 ha scritto:
29/10/2020, 19:27
di norma tengono.. e tanto.. certo non sono molto estetiche :roll: :roll: :roll:
lucamac
Messaggio da lucamac »
Ci sono dele puntine fatte apposta che hanno un estetica dignitosa , costano però un bel 2 Euro spedite :)
https://it.aliexpress.com/item/32988763 ... vzvid&mp=1
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
gatonegro
#-o Beh 2 euro 10 pezzi alla fine.. Beh io non lo farei mai comunque :roll: :roll:
lucamac
Sulla mia 307 cc il telo staccato mi tocca i capelli ed è fastidioso, può essere una buona soluzione temporanea.
Torna a “307 - Generale”
