Touch screen frezzato
Ciao a tutti , non so se capita anche a qualcun altro , ma il mio touch screen a random si frezza o addirittura si spegne. L'unico modo per ripristinarlo è lo stacco batteria.
Portata in concessionaria con tanto di filmati , ma..... siamo in alto mare. Capita a qualcun altro ?
La mia è una nuova Peugeot 208 1.2 101cv Puretech turbo benzina versione Allure.
Nuova 308 1.6 BlueHDI 120cv  S&S  Allure  - Bianco banchisa - Interni in TEP/Alcantara -  - Driver Assistance Pack  - Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line -  Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 17" Rubis con ruotino di scorta
						Re: Touch screen frezzato
Mi è capitato una volta sola dopo aver ricollegato il telefono, durante la riattivazione di Android auto. Rimase totalmente bloccato. Ero di ritorno verso casa perciò non avevo fretta che ricominciasse a funzionare. Dopo aver ripreso la macchina nel pomeriggio (passate 2/3 ore) tutto funzionava correttamente. Nel mio caso credo che il problema fosse legato alle alte temperature di quella giornata.Robyit ha scritto: ↑23/09/2020, 15:58Ciao a tutti , non so se capita anche a qualcun altro , ma il mio touch screen a random si frezza o addirittura si spegne. L'unico modo per ripristinarlo è lo stacco batteria.
Stessa macchina, stesso allestimento, infotainment da 10''.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Sanji ha scritto: ↑23/09/2020, 16:11Mi è capitato una volta sola dopo aver ricollegato il telefono, durante la riattivazione di Android auto. Rimase totalmente bloccato. Ero di ritorno verso casa perciò non avevo fretta che ricominciasse a funzionare. Dopo aver ripreso la macchina nel pomeriggio (passate 2/3 ore) tutto funzionava correttamente. Nel mio caso credo che il problema fosse legato alle alte temperature di quella giornata.Robyit ha scritto: ↑23/09/2020, 15:58Ciao a tutti , non so se capita anche a qualcun altro , ma il mio touch screen a random si frezza o addirittura si spegne. L'unico modo per ripristinarlo è lo stacco batteria.
Il mio è da 7 pollici, capita a random, quando collego il telefono , quando lo scollego , quando è collegato, quando non è collegato..... praticamente sempre, ogni 3/4/5 giorni, anche appena la mattina la tiro fuori dal garage .
				giannigianni
Sulla 3008 se si tengono premuti 2 pulsanti del "pianoforte" per alcuni secondi si riavvia, non mi ricordo quali e non so se funziona anche sulla 208
									3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
Grazie della dritta stasera li provo tuttigiannigianni ha scritto: ↑23/09/2020, 17:06Sulla 3008 se si tengono premuti 2 pulsanti del "pianoforte" per alcuni secondi si riavvia, non mi ricordo quali e non so se funziona anche sulla 208
				giannigianni
Specifici, ma non ricordo quali
Allora ho effettuato tutte le prove schiacciando in varie combinazioni tutti i tasti del pianoforte ma nulla da fare.giannigianni ha scritto: ↑23/09/2020, 17:06Sulla 3008 se si tengono premuti 2 pulsanti del "pianoforte" per alcuni secondi si riavvia, non mi ricordo quali e non so se funziona anche sulla 208
Il tasto che effettua il reset è il solo tasto con il simbolo della musica, l'unico problema è che il tasto è touch, a fianco dello schermo e, quando si impalla, naturalmente non compare è quindi NIENTE RESET
				giannigianni
Tu avendo lo schermo da 7 pollici sei fregato, con quello da 10 è sul pianofotte
Ma ci sarà un modo per effettuare il reset se non si ha il 10", impossibile che non sia indicato.
				giannigianni
in realtà neppure in quello da 10 pollici è scritto come resettarlo, si è scoperto con il passaparola
- Gianluca1966
Buonasera. Per cortesia mi sa dire qualcuno come si fa a resettare il touch screen da 10 pollici? Quali tasti del "pianoforte"? Grazie mille
Gianluca66
				giannigianni
Tieni premuto per 10 secondi il tasto telefono
- Gianluca1966
 Grazie mille
 Grazie mille
