Catene da neve non compatibili con alcune marche
fcava
Messaggio da fcava »
Oggi sono andato un salto a prendere le catene per l'auto della moglie che monta le kleber krisalp hp3 (che dovrebbero essere le michelin alpin 5 o simili) in 225/45 r17. Come avevo già notato quando ho preso le catene per la mia (ma avendo le Michelin Alpine 6 non no approfondito), su alcune catene c'è scritto "escluso kleber krisalp" (senza specificare hp_cosa) o, su altre catene, "solo michelin krisalp" per alcune misure (in qualche caso ho letto anche altri modelli). Sapete a cosa può essere dovuto ciò?
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
gatonegro
Re: Catene da neve non compatibili con alcune marche
Messaggio da gatonegro »
Mah sinceramente sapevo solo di alcune misure di pneumatico non catenabili ma di specifici modelli mai sentito parlare!
fcava
Alcune misure vanno bene, altre no
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Io non capisco se la misura è quella perchè non devono essere compatibili con alcune marche? Mah.
Se per fini di legge vai tranquillo, basta che c'è scritto compatibili con la misura 225/45 R17 vanno bene.
Se devi montarle per bisogno allora evita se hai quel tipo di marca dove dice non compatibile.
fcava
Era una curiosità data anche dal fatto che io ho le michelin e la moglie le kleber
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
modjo
Messaggio da modjo »
La butto lì, ma è solo un'ipotesi... Che c'entri il disegno dello pneumatico? Magari il disegno delle maglie della catena è identico e dunque si incastra perdendo trazione?
Modjo
fcava
Le alpine e le kleber sono molto simili (le kleber dovrebbero essere il modello vecchio delle alpine)
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
fcava ha scritto: ↑
17/11/2020, 23:19
Confronta l'altezza dei 2 battistrada e confrontarli fra loro.
Non è escluso che abbiano una maggior altezza dove anche 1 solo mm in più, nella circonferenza fa differenza forse non permettendo di arrivare a chiudere le catene.
In merito al fatto che potrebbero incastrarsi alcuni anelli nelle scanalature del battistrada, è un fattore probabile, impiegando per esempio catene da 7mm a fronte di un disegno di battistrada con ampi spazi fra vuoti fra i piedi.
Se dovesse anche accadere, non è l'uso di tutta la catena a venire pregiudicata ma solo di quell'anello circoscritto a quel momento perché girando e a contatto con la neve e l'asfalto, gli anelli tendono a spostarsi leggermente.
fcava
Sembra che le kleber, a giudicare dalle dimensioni, possano avere una carcassa diversa
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Sono machiate XL extra carico ?
fcava
Non ti so dire. Sopra ho riportato le due etichette delle catene dove c'è scritto che le kleber non vanno bene con le catene 95 mentre altre gomme della stessa misura sì ma per le kleber devi usare le 100
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
San_Ducan
Cmq è strano, se la misura è quella dovrebbero andarci, soprattutto se sono catene universali che si adattano a diverse misure e raggi..
Torna a “Generale”
