Scusate
torno su argomento gpl.(.dato che per il retrotreno gia mi sono abituato) sentendo tre installatori tutti con leggere differenze ,primo zavoli nessun problema 900 euro ne ho montati svariati sui mini,secondo zavoli ..nessun problema solo che ci vuole emulatore di benzina,nessun problema con valvole 940 euro,terzo brc mi dice che ci vuole il sistema che inietta un po di olio perche le valvole(o sedi) sono in alluminio piu di 1000 euro,non discuto il prezzo che mi sembra accessibile di tutti e tre ma ha chi devo dare retta..
saluti
308 retrotreno
FabrizioTN
Re: 308 retrotreno
Mah, Zavoli non saprei perché non ne ho mai montati. Su Brc, di impianti ne ho avuti due e non ho avuto il benché minimo problema. Per il discorso valvole, io credo che il problema è che o monti valvole costruite per un uso con GPL oppure dopo una certa percorrenza devi metterci comunque mano per un discorso di pulizia delle stesse valvole.
Ti dirò, con la precedente 308, fantastica Leonessa Giona
, non ho avuto mai problemi in 167mila km però ho usato benzina come carburante almeno una volta al mese e per un centinaio di km. Poi, credo molto nella professionalità dell'installatore. L'impianto di GPL richiede, come tu mi confermerai, una certa cura da parte di chi guida.
Anche Landi non è da scartare ma, ripeto, vista la bontà di Brc io tornerei con questa marca nel caso di un futuro impianto. E lo stesso installatore..
FabrizioTN
Re: 308 retrotreno
Ah, montavo pure l'emulatore della benzina.
E comunque la macchina gira ancora (vista ieri, lasciato un pezzo di cuore sul cofano...)
