7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
Vibrazioni posteriori
Un saluto a tutti.
Avverto in marcia appena percorro piccoli avvallamenti del manto stradale, una vibrazione dalla parte destra posteriore alta, sembra che provenga dai sedili o dal lato sportello, non ho possibiltà di toccare le superfici durante la marcia per vedere se proviene da lì o altrove.
Sembra una specie di vibrazione simile ad un leggero ticchettio non so se mi spiego, per caso avete notato lo stesso problema ?
È presente fin dall’acquisto, vorrei capire se posso fare qualcosa per eliminala.
Re: Vibrazioni posteriori
ciao, no mai sentito
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Beh magari potresti provare a tastare per controllare la presenza di qualche clip non ben fissata, o far guidare l'auto e sederti nella.zona per tastare in movimento!
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
Sì ovviamente, era quello che avevo intenzione di fare.
Speravo che magari qualcuno di voi poteva essersi già confrontato con questa vibrazione fastidiosa.
Ciao succede anche sulla mia sembra vibria leggermente il sedile passeggero ma toccandolo sembra fissato bene......
Peugeot 2008 GT-line bianco madreperla benzina 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Ragazzi forse avete lo stesso problema che ho identificato grazie al concessionario. Il pannello copribagagli, nel mio caso, tende a sbattere sul supporto in plastica come se non fosse correttamente registrato. Fateci caso se, chiudendo il bagagliaio con velocità, fa lo stesso rumore che sentite durante la marcia.
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Grazie, hai risolto con qualche modifica ?
Proverò a controllare il copribagalgli e fare la prova che hai suggerito.
Ho provato anche io a toccare il sedile passeggero , ma senza risultato.
Per il momento no, non mi ci sono applicato dal momento che ho scongiurato potesse essere un problema al bagagliaio. Comunque credo che, se non si riescono a registrare le molle del copribagagliaio, l'unica soluzione può essere mettere un "cuscinetto" per ammorbidire l'attrito.
Buongiorno, poco fa provando a far tenere fermo da un collega seduto dietro, il poggiatesta del sedile anteriore lato passeggero, la vibrazione sembra cessare, devo fare altre prove per avere la certezza assoluta.
- gatonegro
Beh se è dal poggiatesta segnalalo subito, i poggiatesta sono un accessorio di sicurezza e per quanto probabilmente sia solo un fastidio più che un pericolo penso comunque che sia sempre bene farlo controllare.
Confermo che abbassando il poggiatesta sedile passeggero, la vibrazione è sparita.
Della serie di quanto sono i fidi questi rumori... ti sembrava venisse dal posteriore
Si hai ragione, difatti nonostante la causa fosse propio vicino a me su lato destro, sembrava che provenisse dai sedili posteriori.
Bene che hai individuato
A riguardo aggiungo che sovente le vibrazioni si innescano altrove e vengono percepite su altre parti solo per effetto risonanza.
Sapeste quante parti vibrano ma non emettono alcun suono / rumore / cigolio solo perché non entrano in risonanza per tanto sono totalmente silenti e/o totalmente coperti da altri rumori per esempio quello del rotolamento dei pneumatici, che diventando sempre più larghi, producono maggior rumore di fondo soprattutto ad alta velocità.
Basta osservare come cambia la percezione del rumore che proviene prevalentemente dal motore sino a quando si viaggia a bassa velocita, per sostituirsi a quella del rotolamento dei pneumatici e dei fruscii aerodinamici man mano che la velocità aumenta.
Ovviamente tutto nella norma e tutto calcolato dal costruttore.
Tuttavia a velocità sperimentali come quelle raggiunte da alcune Bugatti (cercate i video sul solito canale), anche una normale conversazione col passeggero, diventa cosa impossibile.
Re: Vibrazioni posteriori e rumorosita'
Chilometri percorsi 1000
DESCRIZIONE INCONVENIENTE Montante laterale lato guida Rumoso,cruscotto incluso schermo da 10'ì icockpit rumoroso(si sente qualcosa che sbatte all'interno) pannello porta anteriore sinistro e destro rumorosi (plastica rumorosa)bagagliaio rumoroso in marcia(servirebbe trattamento insonorizzante dove c'e la sede ruota di scorta (in questo caso c'e' l'impianto Focal) rumore proveniente sotto il serbatoio carvurante come qualcose che sbatte
ponte posteriore le protezioni di plastica poste a protezione si muovono e determinano rumorosita'.SEMBRA UN'AUTO CHE HA PERCORSO 100.000KM PER RUMORI
INDICAZIONI OFFICINA. effettuato regolazione portellone senza alcun risultato,regolazione portiera anteriore senza alcun risultato
LA RISOLUZIONE E' NELLE PLASTICHE,QUINDI SMONTAGGIO MONTANTI,CRUSCOTTO,RIVESTIMENTO PORTIERE E VERIFICA DEI CABLAGGI,(POSSIBILE DISTACCO) BAGAGLIAIO SERVE COIBENTAZIONE,PONTE POSTERIORE TUTTE LE PLASTICHE DEVONO ADERIRE PERFETTAMENTE ALLA CONFORMAZIONE DEI BRACCI E DELPONTE.
PER FAVORE qualcuno qui nel forum puo' rispondere?
GRAZIE
GRAZIE
