[Prime impressioni] Nuova 308 1.5 BlueHDi 130 cv
Re: [Prime impressioni] Nuova 308 1.5 BlueHDi 130 cv
e' un mese di 308; devo dire che e' una gran macchina ma sto notando che a freddo strappa in modo fastidioso alcune volte, il cambio e' un manuale,succede anche a voi?
gc79,
308 1.5 hdi 130 cv allure manuale
Sulla mia nessuno strappo,ma bisogna prendere invece confidenza con la frizione, che ha un innesto piuttosto netto
1.5 bluehdi 130 cv
Concordo, con la frizione bisogna prendere confidenza senz'altro, ma anche con il cambio in generale, che a mio parere è estremamente materiale e spartano (però in qualsiasi condizione, non solo a freddo, momento in cui, almeno in questa stagione e avendola da marzo, non vedo differenze). Poi è una questione sia di confidenza che di utilizzo (andando avanti con i km migliora, o hai questa impressione. Chi può dirlo...
Carlo
03/2019 - Nuova 308 SW Allure BlueHDi 130 S&S Nero perla metallizzato manuale
- Retrocamera 130° - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Keyless system - Ruotino
Consegnata giorno 6 settembre. Allure, Bianco madre perla, keyless system, ruotino di scorta, visiopack, Peugeot Connect SOS & Assistance. Vengo da una c3 2007 e questo ovviamente la rende ancora migliore. Sono entrato in un altro mondo. Esteticamente stupenda, consumi normali per il segmento, silensiosa nonostante motore diesel. Mi sono subito abituato al piccolo volante che nonostante possa piacere e non piacere vi posso dire che è molto comodo. Chiunque tenga in considerazione l'acquisto di quest auto non può fare a meno del keyless system veramente utile e pratico.
Ad un mese di utilizzo vi potrò sicuramente dire qualcosa in più, ma per adesso sono veramente colpito dall'acquisto.
Dopo 2000km in 3 settimane posso dire che e' una macchina veramente comoda, con un ottimo motore e consumi spettacolari. facendo molta autostrada sono sui 4.5 di media. Due grandi pecche secondo me: posteriore che scoda sugli avvallamenti (da farci 'abitudine) ed un rumore sordo dal motore (tipo risonanza di qualche vibrazione) sui 2000 giri in autostrada che da veramente fastidio
- CapitanoEND
Da poco più di una settimana possessore di "Nuova 308 GT LINE 1.5 Blue HDi 130 cv - BLU MAGNETICO"
Che dire, per la sua fascia la considero una TOP.
Vengo da una "Nuova 308 (prima serie)" Allure con la quale mi son trovato benissimo .... ho approfittato del finanziamento I-Move per sostituirla con questa GT LINE.
Elegante e allo stesso tempo sportiva..... tranquilla oppure grintosa (vedi modalità Sport) ..... cosa si può pretendere di più?
Finora molto bene i consumi con questo nuovo motore (dopo 1000 km, principalmente in autostrada): circa 22/lt
Da sempre possessore di Peugeot:
205 Look
206 XS (la mia preferita)
208 Active
308 Allure
...e ora 308 GT Line
W il Leone!!
205 Look
208 Active
308 Allure
W il Leone!!
Peugeot 308 GT (2021) - 130 cv benzina
Macchine possedute:
PEUGEOT 205 Look - B
PEUGEOT 206 XS - B
PEUGEOT 208 Allure - B
PEUGEOT 308 (I) Allure - D
PEUGEOT 308 (II) GT Line - D
PEUGEOT 308 (III) GT - B
Macchine possedute:
PEUGEOT 206 XS - B
Ciao a tutti, ho acquistato un mese fa una 308 Gt Line 1.5 HDi 130cv berlina. Ho percorso quasi 1000km e devo dire mi sto trovando benissimo. Perdonatemi, qualche post fa ho letto che qualcuno ha installato un led che avvisa quando fa la rigenerazione? A me nessuno mi ha parlato di questa rigenerazione al momento della consegna, che devo fare in pratica? Come me ne accorgo? Qualche giorno fa arrivato a casa ho spento il motore come al solito, ma ho sentito un po' di puzza tipo bruciato di plastiche provenire dal motore, mi devo spaventare?
Altra cosa, l'adblue c'è un tipo specifico? O va bene anche quello dell'eni al rifornimento? Si mette ogni volta che lo dice l'auto? O a piacere?
Ultima cosa? Che olio monta? Quanti litri?
Ah poi se qualche anima pia è cosi gentile da spiegarmi un po' le parti meccaniche del motore?
Tipo di olio 5w40? Marca? Quanti lt?
Cinghia o catena distribuzione?
Marca AdBlue? O è uguale per tutti? Ogni quanti km?
Se manca acqua radiatore, consigliate di aggiungere acqua o direttamente antigelo? Se antigelo c'è un tipo o colore specifico? Ora è blù.
Per ora basta cosi, grazie in anticipo.
Ps, so che avrebbero dovuto dirmele alla consegna ste cose, ma non lo sapevano.........
Up
olio prescritto è un 0w30,l'ad blue richiesto è quello corrente,le specifiche le trovi sul libretto,l'auto ti avverte quando c'è poco ad blue con messaggio,io però non aspetto,prendi una tanichetta da 10 litri,riempi e dopo alcune miglia di km riempi nuovamente,così hai una idea precisa ...
1.5 bluehdi 130 cv
Oh, finalmente una risposta. Il serbatoio ad blue è 10 lt quindi? Allora si puo riempire a piacere, non solo quando lo segnala l'auto..
certo,conviene fare il pieno di adblue e poi a distanza di tot km rifare il pieno,a quel punto ti sai regolare per il futuro...,adesso non ricordo con precisione ma dovrebbero esserci almeno 15 litri o forse 20 sufficenti in media per almeno 15.000 km.
1.5 bluehdi 130 cv
Ok, olio quanti litri vuole? Sai la marca?
Peugeot prescrive 0w30 C2 PSA B71 2312 e consiglia Total Quartz Ineo First 0w30 (sempre occhio alla specifica perchè con lo stesso nome e gradazione lo fanno anche per vw ad esempio)
Olio non total con quelle caratteristiche lo fanno anche la motul, bardahl e altre case, l'importante è che sia con le specifiche prescritte. Come capacità dovrebbero essere 3,75 / 4 litri (chiaramente se ne mette sempre meno perchè un minimo di olio è impossibile da scaricare, di solito mi regolo partendo con 3 litri, arrivo a metà tra minimo e massimo dell'astina, accendo qualche minuto per riempire il filtro dell'olio e poi aggiungo fino a livello).
Il serbatoio di adblue se non è cambiato dovrebbe essere da 17 litri (anche io aggiungo una tanica da 10l ogni 10000/15000) e il consumo rispetto ai vecchi motori dovrebbe essere superiore in quanto hanno eliminato la cerina (con il vantaggio di non dover più dover sostituire la sacca). Per l'adblue deve essere conforme alla specifica ISO 22241, ma tutti gli adblue di tutte le marche seguono quella specifica perchè è un marchio registrato e per usarlo sono obbligati a rispettare gli standard.
Mai rabboccare l'antigelo con acqua del rubinetto, rischi di contaminare gli additivi contenuti nell'antigelo. Per piccoli rabbocchi piuttosto acqua demineralizzata o ancora meglio antigelo pronto. L'antigelo rispetta le caratteristiche PSA B 71 5110 e sarebbe meglio non mischiare mai colori diversi. Puoi recuperarlo sia in peugeot (mi pare che abbiano il concentrato da diluire in acqua) sia ad esempio prendendo il motul inugel 5110 (prodotto pronto all'uso, colore blu e specifico per peugeot)
