Mappatura 1.2 puretech 100cv
Fracava98
Messaggio da Fracava98 »
Ciao a tutti ragazzi, per curiosità, qualcuno di voi a già mappato il 1.2 puretech o si è anche solo informato?
Dario910
Re: Mappatura 1.2 puretech 100cv
Messaggio da Dario910 »
Buon giorno,anche io ci avevo pensato...ma considerando che il cambio manuale sopporta al massimo 250 Nm e che il motore non è un mostro di affidabilità di suo,mi è passata la fantasia...
Green
Messaggio da Green »
mah! tieni presente che con quel "motorino" ci tirano fuori piu di 200cv :dog: nella versione rally.
( se non fosse affidabile come base non lo avrebbero mai usato)
Dario910
Vero,ma una macchina da rally mica deve durare 100000km.......non confondiamo racing da uso stradale....
Ma intanto non serve a nulla neanche parlarne, tanto trattasi di pratica illegale, e qui siamo su un forum pubblico....è un pò come chiedere come si costruisce o si usa un'arma (non giocattolo!)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
Sanji
Messaggio da Sanji »
RogerAL ha scritto:
12/12/2020, 19:56
La mappatura è illegale solo se si esce da certi limiti imposti, per quanto riguarda l'uso cittadino.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Ok....solito discorso demagogico. Corrobora le tue affermazioni con dati,regolamenti o leggi,altrimenti si fa solo fuffa,così
Sanji
Articolo 78 del codice della strada: non c'è scritto che non si può effettuare una rimappatura, c'è scritto che eventuali modifiche devono essere approvate dalla motorizzazione. Se io dunque, dovessi rimappare la centralina della mia auto, non vado contro alla legge fin quando non circolo con quel veicolo alla quale non sono state approvate quelle modifiche.
Aldilà della legge c'è anche un altro fatto. Molti veicoli in realtà hanno meno potenza del dichiarato e una prova sul banco rulli può dare esiti diversi in base a vari fattori.
Spero di essere stato chiaro :)
Umh.....ovvio che anche se vuoi cambiatr anche solo le misure pneumatici a libretto, dovrai passare dalla motorizzazione. (In BMW,,per rimappature,ad esempio,lo fanno regolarmente....e poi pagando per sempre il dovuto!!!) ,ma un conto è la tolleranza per potenza motore che ci può stare in origine (addirittura un ,10% viene considerato normale,in PSA) altro conto è taroccare, illegale comunque e tracciabile.
Ripeto,smettiamola di farci le leggi af personam o intetpretarle come meglio ci aggrada
Sanji
RogerAL ha scritto:
13/12/2020, 9:12
Non sto interpretando nessuna legge, ti sto semplicemente dicendo che non è illegale la rimappatura in sé e bisogna smetterla di dire così. Finché non si supera la soglia del dichiarato sei abbastanza sicuro dal lato legale. È chiaro che se fai una mappatura spropositata, lo fai per andare in pista con un auto, il che ci riporterebbe al discorso che se toccare le centraline fosse illegale dovrebbero chiudere tutti i preparatori.
Quello che interessa alla motorizzazione è che i dati sul libretto combacino con il veicolo.
Assolutamente non è così. Quello che è originale non va toccato. E smettiamola, lo ribadisco, di interpretare le Leggi a proprio uso e consumo.
Se , puta caso, fossimo sicuri di aver un motore che abbia un valore di coppia e potenza decisamente inferiori ai dati di targa (il 10% è considerato normale) (poi mi dovete spiegare come si faccia a misurare questi dati su apparecchiature omologate, certificate e tarate annualmente....conoscevo solo una factory che spendeva , allora, circa 5 milioni annualmente per farlo) , allora si deve chiedere conto alla Casa madre,in tutte le sedi opportune, non di sicuro incrementando i valori a proprio piacimento, che la Legge, e lo ripeto, non consente assolutamente....anche perchè si rischia di compromettere i valori di omologazione degli inquinanti emessi, che sono conseguenti della mappatura stessa, anche originale....e quindi?
Lasciamo stare la facile demagogia, per piacere. poi ognuno la può pensare anche diversamente, ma non ho letto nulla di prescrittivo su quello che ho testè asserito, intendo a livello di Leggi e/o regolamenti attuativi.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti sulla precedente 208 con lo stesso motore ci tiri anche 30cv che in realtà LA PEUGEOT lo ha realizzato con la versione superiore il motore 100cc e identico al 130cc quindi nulla di esasperato questione di mappatura ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
camuxx86
Messaggio da camuxx86 »
E' assolutamente illegale modificare i parametri della centralina e circolare per strada.
Nessuna motorizzazione darà mai nulla osta per modifiche come queste (in italia almeno...)
I preparatori, possono effettuare tutte le modifiche e vari stage di elaborazioni alle auto purchè queste circolino poi in pista.
NON su strada.
16 anni fa lavorai per un'estate (pre diploma) presso un'azienda di preparazione auto della bergamasca.
Lo stage 1 (che era la modifica numericamente più richiesta) era la semplice rimappatura + filtro pannello (di solito consigliato ma dipendeva dai modelli).
Già con questa modifica, che portava un discreto aumento di potenza e coppia, circolare per strada era illegale.
Infatti uno dei vari fogli che il titolare faceva firmare all'epoca, era che l'utente dichiarava l'uso dell'auto solo per motivi sportivi e NON SU STRADA
(oltre ai vari esoneri di responsabilità del preparatore...)
Io ho cmq rimappato le mie due ultime auto :)
Erano una clio 2b dci da 100CV portata a 125CV, con EGR esclusa, ed un'audi A3 2.0TDI (da 150CV a 180CV ed eliminando DPF) bancate entrambe per conferma di potenza...
Mai avuto nessun problema ( con la clio ho fatto quasi 250.000km) con l'audi molti meno perchè l'ho venduta (ovviamente riportando la mappa originale ed rimettendo DPF) perchè mi hanno dato auto aziendale.
Il problema non è tanto il rischio di ritiro del libretto di circolazione (quello a mio parere è il male "minore") ma che in caso di incidente grave (con morto) l'assicurazione farà "spulciare" l'auto da un perito apposito ed eserciterà diritto di rivalsa alla minima modifica.
E la centralina è la prima cosa che controllano. :roll:
Vi racconto un episodio successo ad un ex collega, che purtroppo ha avuto la sfortuna di causare involontariamente un incidente dove purtroppo è scappato un morto.
Sorpasso in sicurezza in strada provinciale, striscia NON continua, quindi poteva sorpassare.
Nel senso opposto una moto (forse anche per via della velocità non proprio a norma) si è spaventata nel vedere il mio collega superare, e nonostante fosse distante, e il mio collega avesse terminato il sorpasso in sicurezza rientrando nella propria corsia, questo ha perso il controllo della moto, è scivolato ed è finito contro un guardrail perdendo la vita.
Nonostante lui non avesse fisicamente toccato la moto, nel processo è risultato essere la causa dell'incidente e l'assicurazione ha esercitato diritto di rivalsa, proprio per la rimappatura della centralina.
E' stato costretto a pagare tutte le spese legali e costretto a risarcire la famiglia del motociclista. Non ho idea di come abbia fatto a sborsare quei soldi, non essendo benestante.
Ecco...questo per dire che se avessi avuto prima questa "esperienza" per quanto indiretta, NON avrei MAI rimappato le mie precedenti auto.
Una ventina di cavalli in più non valgono sicuramente questo rischio.
Poi è vero che in giro ci sono auto che hanno stage 2 ed oltre però ora che ho famiglia non rischierei più.
PEGEOUT E2008 GT BLU VERTIGO
Tetto panoramico + Wireless Smartphone Charging + .... tutto il resto è di serie ....
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Anche perché parliamoci chiaro, se si ha bisogno di più cavalli basta comprare direttamente l'auto adatta invece di cercare di fare i furbi dopo (perché questo è, pagare meno all'acquisto e pagarci meno di bollo)
Fracava98
Vedo che questo argomento fa alzare subito discussioni sul fatto che sia o meno legale, oramai siamo tutti consapevoli del fatto che non lo è, la mia era semplice curiosità in primis perché la mia auto è ancora in garanzia e non mi va di avere 10cv in più ma perdere la garanzia, secondo come dice Alex22 se voglio un auto più potente me la compro già con la cavalleria da me desiderata. Rispondo a un altro ragazzo che ha detto che il 100cv e il 130cv sono la stessa auto sotto il punto di vista motoristico ed è vero, ma la turbina è differente in quanto il 130cv monta una turbina a geometria variabile mentre il 100cv a geometria fissa. Per ultima cosa per favore smettetela con sta cosa che come uno parla di rimappare tutti puntano il dito e dicono " oh ma è illegale" lo sappiamo tutti se fosse legale lo farebbero già le case costruttrici, questo è un forum creato per parlare (almeno credo).
Grazie a tutti per le risposte.
Buona giornata
Torna a “208 II ('19->) - Tuning”
