Riprogrammare la chiave della chiusura centralizzata
andy5339
Messaggio da andy5339 »
Non so se questo argomento è stato mai trattato, la mia prima chiave si è decomposta dato che la utilizzavo almeno una trentina di volte al giorno, per cui dopo undici anni di onorato servizio aveva tutto il diritto di abbandonarmi, ho trovato in rete un guscio con chip della serie giusta ce0523 ora il problema è riprogrammare. Se io utilizzo la chiave senza il chip la macchina non si avvia, mentre se inserisco il chip nuovo molto probabilmente viene riconosciuto e la macchina si avvia regolarmente, c'è su internet un inglese che con un breve tutorial fa vedere come riprogrammare, stacca la batteria per 5 minuti, poi attacca il quadro, accende le luci e preme per 10 secondi il tasto di chiusura, ho provato ma non ha funzionato, o meglio funzionava il tasto apri lunotto e un paio di volte quello di chiusura poi niente più, non è a conoscenza di nessuno la giusta sequenza per riprogrammare questa benedetta chiave?
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Cuneoman
Re: Riprogrammare la chiave della chiusura centralizzata
Messaggio da Cuneoman »
Non vorrei dire una cavolata, sul 206 mi sembra di ricordare che bastasse inserire la chiave, tenere premuto il tasto di chiusura porte e poi girarla per accendere il quadro. Tenendo sempre il tasto premuto per circa 10 secondi. In ogni caso non l'ho mai fatto
7100
Messaggio da 7100 »
Confermo. Io lo feci sulla mia 206. Gira il quadro tenendo premuto il bottone di chiusura del telecomando e dovrebbe riprogrammarsi da solo. Al limite prova quello di apertura. Ricordati di trasferire il transponder del vecchio guscio in quello nuovo. Con me funzionó senza problemi.
andy5339
Allora su YouTube ci sono vari sistemi per riprogrammare la chiave, le ho tentate tutte, l'unico risultato è stato quello di far funzionare il tasto di chiusura e premendo in successione far partire le frecce, e anche il tasto centrale che apre il lunotto e così facendo apre anche le porte, ma particolare molto strano solo all'interno dell'abitacolo, al di fuori non funziona più niente, tenete presente che la batteria è nuova. Brancolo nel buio, ho preso contatto con la concessionaria e ovviamente mi hanno detto di passare perché non hanno una sequenza di auto apprendimento da darmi e quindi deve pensarci il capofficina, staremo a vedere.
Ricordati solo di portare tutte le chiavi in tuo possesso: può servire a provare innanzitutto se tutte funzionano ancora regolarmente e, non ultimo, ad essere riprogrammate nel caso qualcosa andasse storto in occasione di "maneggiamenti" della centralina, per la nuova chiave.
7100
Messaggio da 7100 »
Innanzi tutto assicurati di aver messo il transponder nel nuovo guscio, è un affarino nero che serve per identificare la chiave. Io ricordo che avevo inserito la chiave nel quadro e acceso il quadro tenendo premuto il bottone di chiusura (o di apertura nn ricordo) per almeno 10’’ a quel punto dovrebbero lampeggiare le frecce. La mia era una 206 del 2002 nn so se nei modelli successivi sia cambiato qls. Importante comunque è il tempo che tieni premuto il pulsante, almeno 10” altrimenti nn funziona.
Cuneoman
Un mio amico con una Seat Ibiza modello inizio millennio, quello squadrato (bellissima), aveva detto che si poteva regolare la portata del segnale dal telecomando, parlo di distanza. Non so se fosse vero e cmq non ho mai sentito dire che sia possibile anche sulle Peugeot
andy5339
https://www.youtube.com/watch?v=qQwhzngHQw4 ho seguito anche questo tutorial, ma il risultato è il medesimo, dall'interno della vettura funziona il tasto chiusura e il tasto centrale apri lunotto, che poi apre in contemporanea tutte le portiere, il tasto di apertura non da segni di vita, e tutto comunque solo all'interno dell'abitacolo, appena esco anche un centimetro fuori delle porte non funziona più niente, un bel enigma.
7100
Messaggio da 7100 »
Ma non è che il guscio che hai messo impedisce in qualche modo di emettere il segnale? Io nn avevo avuto nessun problema a riprogrammarlo, ma da quello che dici sembra che il telecomando nn abbia potenza sufficiente per dare il segnale, strano che all’interno dell’auto vada e appena ti allontani no. Hai modo di provarlo con il guscio aperto, così per curiosità ti togli anche quel dubbio. Nn c’è altra spiegazione se nn che il segnale sia debole. Altrimenti o va o non va, ma se dici che all’interno dell’auto va io proverei a smontare il guscio. Oppure hai una batteria del telecomando fallata. Provane un’altra, meglio 5€ di batteria che 100€ dal concessionario. Al limite hai buttato 5€
Torna a “407 - Fai da te”
