Paraurti e fari anteriori gt line
Ale.85
Messaggio da Ale.85 »
Salve a tutti, ho una peugeot 5008 anno 2018 modello Allure, qualcuno può aiutarmi volevo montare paraurti è fari anteriori modello gt Line con griglia frontale a nido d'ape in 3d, è fari a LED con la lente, le mia sono quelle alogene senza lente. Qulcuno mi sa dire se si possono montare sulla Allure sono compatibili.
bibino74
Re: Paraurti e fari anteriori gt line
Messaggio da bibino74 »
credo non sia solo una questione di paraurti e griglia........ma anche di centraline
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
Centraline per cosa,per configurare i nuovi fari? Al limite va appunto configurata la centralina, nulla di che e lo fanno in autorizzata et similia, dove comunque faranno il lavoro di sostituzione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
Ale.85
Grazie per le risposte quindi è fattibile l'installazione dei fari? Il paraurti credo non ci siano problemi gli attacchi sono uguali la mia preoccupazione sono i fari essendo a led sia gli abbagliante e gli anabbaglianti
bibino74
Temo non sia così, perchè io che ho allure ero andato per farmi abilitare il light cornering, e non è stato possibile perchè la centralina allure è diversa da quella su gtline. Lo ha fatto in mia presenza per cui , non è una storia inventata....
Ale.85
So è vero la centralina non è la stessa, ma ho visto modelli non gt Line con questi tipo di fari, forse è in fase di ordinazione puoi decidere di installare questi modelli di fari. Riguardo al light cornering, è un sistema di sicurezza nelle strade buie si trova nella centralina non nei fari giusto? Se così fosse installando questi fari il light cornering non funzionerà apprescindere.
bibino74
Non è nei fari, è in centralina ti confermo.
Ale.85
Quindi installando i fari a LED nella mia versione Allure funzioneranno lo stesso non c'è da fare nessuna modifica ho nessuna codifica nella centralina giusto? Cioè le luci si accenderanno alla fin fine il faro è lo stesso ha il LED anziché le classiche alogene. Ho trovato un privato che vende paraurti più fari gt line a 1800 euro non male no?
Il faro a LED è diverso rispetto al faro con alogene: devi cambiare paraurti, mascherina superiore, fari e forse codificare la centralina di gestione. Forse anche i connettori che vanno ai fari ma può essere che siano anche uguali. In ogni caso, ripeto, non potrai farlo tu autonomamente il lavoro, perchè non saresti in regola con il CDS e parte del lavoro che andresti a fare non sarebbe consentito legalmente, se non ad un'officina professionale.
Ale.85
Ma devo andare in officina peugeot oppure anche officine non autorizzata peugeot?
bibino74
Ti confermo che anche i connettori sono diversi. Ritengo che ti stai infilando in un tunnel davvero costoso e antieconomico. Usa delle lampadine omologate superwhite, io ho montato delle cool blue intense e illuminano meglio e hanno colore molto bianco.
Ale.85 ha scritto:
04/01/2021, 23:51
Puoi andare da un elettrauto/carrozziere qualunque, anche non autorizzato, l'importante è che sia professionista (e professionale!), che si assuma tutta la responsabilità del lavoro da eseguire, rilasci regolare fattura e CdC del lavoro eseguito avendo cura di usare esclusivamente ricambi originali, fari compresi, ovvio. Naturalmente dovrà sapere quello che fa, a partire dalla sostituzione dei connettori e/o riprogrammazione della BSI, se necessario.
bibino74
Sicuro che non ti convenga cercarti una gtline usata e vendere la tua allure? Perchè alla fine della fiera potresti pure farci patta e con accessori in più nrlla gtline......
bibino74 ha scritto:
05/01/2021, 12:17
Sicuro che non ti convenga cercarti una gtline usata e vendere la tua allure? ....
:thumbright: :)
Ale.85
Qui nella mia zona Firenze di 5008 non c'è nesono tanti, in sé vado in conce mi faranno il preventivo per prenderla nuova è si ceramente non ho voglia, anche se piacerebbe il restyling.
Quindi i connettori non sono compatibili? C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare, fare delle foto dei connettori da poterli confrontare con le mia.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Tuning”
