Altezza da terra della 308 berlina
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, dovrei acquistare un box per la mia 308 e ne ho trovato uno che è leggermente al di sotto del livello stradale: per entrare c'è una discesa e temo che la pancia dell'auto possa toccare ad esempio in presenza di un carico nel bagagliaio o di più persone nell'abitacolo.
Il venditore attualmente ci mette dentro una Volvo V40 senza problemi (almeno così dice).
Sapete per caso se la 308 è più alta da terra della V40 e/o ha caratteristiche tali (es. un passo più corto) da agevolare ingresso/uscita dal box descritto?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
Re: Altezza da terra della 308 berlina
Ciao. Trovi le informazioni sui siti delle Case produttrici, ma la prova empirica rimane la soluzione migliore.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Altissima non è. Io ho avuto problemi con la salita di un box (per fortuna in affitto, quindi situazione temporanea) col quale ero costretto a scendere in retromarcia per non toccare il paraurti, e per lo stesso motivo dovevo iniziare la salita pianissimo e obliquo... e con il garage dei miei genitori quando vado a trovarli la possibilità di spanciare uscendo è altissima, devo uscire obliquo e praticamente fermarmi appena metto fuori le ruote anteriori, per poi procedere un centimetro alla volta. E pur facendo così la grattatina ci scappa. Impossibile uscirne con qualcosa a bordo oltre me senza toccare.
È difficilissimo capirlo a priori, conta la pendenza della salita, come è fatta all'inizio e alla fine considerando eventuali imperfezioni, altezza dell'auto, passo, sbalzo del paraurti anteriore...
Se riesci a reperire tutte queste caratteristiche della v40 e a confrontarle con quelle della 308 potrai farti un'idea.
Tra l'altro anche a me il tipo che mi fittò il box diceva “mio figlio entrava e usciva senza problemi con la golf” 😅
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Mah... per me la cosa più semplice prima di impegnarsi nell'affitto è fare qualche prova. Lo si chiede al proprietario del box che non dovrebbe avere alcun problema a farti fare qualche manovra.. mi pare il minimo se il tuo problema è solo questo dubbio.
Fabiorm308
Ehm scusa intendevo impegnarsi nell'acquisto
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Sono d'accordo, hai tutto il diritto di provare questo "box"..
Cmq la 308 è piu bassa di questa volvo, quindi dacci retta, provalo direttamente a vuoto e perchè no, anche a pieno carico, non te lo sta regalando, quindi giusto cosi.
Facci sapere
antoniob
Confermo che, come su anticipato, la cosa migliore è provare. Nel mio caso non è stato possibile entrare a causa della forma della discesa.
Ringrazio e saluto.
San_Ducan
Ok quindi non hai acquistato? Hai fatto bene
antoniob
Già, ovviamente non ho acquistato.
San_Ducan
Fatto benissimo!! ;)
