Azzeramento km parziale
Buongiorno , ieri ho ritirato la mia nuova 2008 allure navi pack, ma mi sono accorto della mancanza del manuale d istruzioni.
Non riesco a capire come azzerare il km parziale.
Per intenderci ho il cruscotto analogico e non quello 3d .
Grazie anticipatamente
Re: Azzeramento km parziale
[url=http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/] QUI [url] puoi trovare i manuali , anche per il tuo modello.
perchè, tu hai il contachilometri parziale?
La mia Active non ce l'ha. DIpende dal modello,che voi sappiate?
Nuovo 2008 Active SUV Puretech 130 Manuale a 6 Rapporti SS
Dubito che non abbia il parziale, non hai il tasto sul comando al volante?
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
La Active ha il parziale
Sull'apice della leva del tergi c'è un pulsante. schiacciando brevemente passi da km parziali 1 km a km parz. 2 e al consumo al momento. Se ti posizioni su un parziale e tieni premuto il pulsante per qualche secondo i km si azzerano
Credo che tutte le macchine lo abbiano.
Bellerofonte
In effetti il parziale non è un vero parziale, come eravamo abituati con il tastino fisico sotto al contachilometri. Basta solo fare l'abitudine.
Ho ordinato una nuova 2008 gt line benzina 130 cv automatico interni tessuto grigio platino con tetto nero che dovrebbe arrivare il 30 gennaio 2020
Accessori: ricarica wireless, impianto focal, navi 10 pollici, full park assist, keyless, angolo cieco, advanced grip control, drive assist plus, tetto panoramico apribile, airbag posteriori
Se per "parziale" intendete il display del conteggio dei chilometri che si possono fare in base alla quantità di carburante e allo "stile" di guida, mi sa che non è quello che cerco.Bellerofonte ha scritto: ↑20/01/2021, 17:45In effetti il parziale non è un vero parziale, come eravamo abituati con il tastino fisico sotto al contachilometri. Basta solo fare l'abitudine.
Quel contatore a volte scende veloce, altre meno, in base a come si guida. E va all'indietro, indica quanti chllometri restano con quelle condizioni di carburante e guida.
Bellerofonte
No quello che dici tu è l'indicatore di quanti km ti restano calcolati in modo approssimativo in base al tuo consumo attuale.
Questi invece sono due contachilometri parziali.
Non vorrei sembrare polemico,ma come si vede nelle immagini,il parziale non c'è.
Nella prima è il classico tachimetro. Ero fermo , quindi segna 0
Nella seconda c'è il display 1: i 46 kh sono la media calcolata sui km totali percorsi (6318), e al centro i km percorsi con un litro,sempre di media; Da notare che i KM totali differiscono di 2 km da quelli segnati in basso a sinistra.
Nella terza display 2: 130 km sono i km che potrei percorrere con il carburante residuo, 0:00 è il contatore dello start and stop.
Questo è quello che vedo "giocando" col pulsante posizionato in testa alla barra di comando dei tergicristalli e che,una volta impostasta, si vede facendo ruotare la "rotellina" a sinistra del volante.
Ditemi dove si trova il parziale,perchè io non lo trovo.
Anche perchè NON c'è. E questo è quanto mi hanno detto in concessionaria quando l'ho acquistata. poi se siete convinti...
6318 sono i km parziali dall'ultimo tuo azzeramento: per azzerare tutti i dati, devi tenere premuto il tasto in cima alla levetta dei tergi per almeno 3 sec....dovrebbe azzerarsi anche il 6318
Sulla mia C3A funziona così.
- bassplayer
Quindi non c'é piú totale, parziale, trip 1 e trip 2 ma solo totale, trip1 e 2?
Se è come sulla mia C3A, c'è solo il trip1 ed il totalizzatore generale, cioè come sul mio Partner, oltre naturalmente a tutte le altre infos sui rifornimenti, media, ecc...
Grazie,proverò. Mi pare di ricordare,forse male, di averlo provato. MA non sono così presuntuoso, quindi accetto il tuo consiglio e,appena risalgo in macchina,provo subbito l'azzeramento.
