sostituire centralina 207 si può?
gurdjieff
Messaggio da gurdjieff »
Salve
ho una peugeot 207 energie 1300 benzina
Ho vari problemi tipo la ventola che non stacca quando la macchina si spegne o l'ago della temperatura che sale senza motivo appena la macchina si accende ecc.ecc.
Dopo varie manutenzioni e riparazioni mi hanno disgnosticato il guasto della centralina.
Non mi resta che sostituirla, pero l'auto è vecchia e la centralina nuova costa un capitale.........
Ho visto in rete varie centraline per la peugeot 207 a prezzi accessibili.
Si puo sostituire la centralina oppure è complicato?
Bisogna ricambiare le chiavi oppure il io modello è vecchio e non serve.
Consigli?
Grazie a tutti.
ValerioGTurbo
Re: sostituire centralina 207 si può?
Messaggio da ValerioGTurbo »
Ciao! bisogna vedere se la tua auto è "codificata" ma ormai sono tutte cosi! usata la troverai, internet,demolizioni o altro, basta smontare la vecchia e comunque rivolgiti ad un elettrauto anche se non è complicato, al massimo si pagherà il fastidio.
Una volta presa la centralina ti fai ricodificare la chiave per quella centralina ( i prezzi non sono alti) poi comunque valuta più proposte! :)
gurdjieff
ho acquistato una centralina scodificata che dovrebbe funzionare con qualunque chiave.
Vediamo quando arriva se funziona........
ValerioGTurbo
gurdjieff ha scritto:
11/01/2021, 13:10
rimango sintonizzato :chessygrin:
gurdjieff
Vediamo
mi deve arrivare dalla Germania per fine mese,,,,,,,,
gurdjieff
Allora arrivata centralina, funziona senza bisogno di codifiche cosi come mi era stato detto ma putroppo la ventola da sempre lo stesso difetto.
A questo punto non mi rimane che la Body computer a fianco alla batteria a destra guardando il cofano.
Consigli?
ValerioGTurbo
21/01/2021, 17:39
Consigli?
appena sostituita la mia perchè mi dava problemi con i fari abbaglianti, centralina bsi, prendi lo stesso codice sulla centralina e la trovi su ebay, c'è ne sono moltissime. Fai il reso per la centralina, almeno recuperi quei soldi.
