Ventola radiatore
Fabiocas93
Ventola radiatore
Messaggio da Fabiocas93 »
Salve a tutti. Oggi dopo aver fatto praticamente 6 km ad una velocità moderata ho notato che la ventola del radiatore ha iniziato a girare velocissima. Controllando la temperatura non aveva neanche raggiunto i 90 gradi (di solito arriva a 93). La cosa bella è che non la smetteva più di girare facendo un casino assurdo, addirittura facevo fatica a sentire il rumore del motore. Dopo 5/10 minuti che continuava così ho deciso di spegnere il motore e con esso si è spenta anche la ventola. Dopo 2 minuti riaccendo la macchina per vedere se si azionava di nuovo la ventola, ma niente non si è più accesa. Allora ho deciso di farla camminare un po’ ad una velocità un po’ più elevata per vedere se ai 90 gradi si azionasse di nuovo. Ma nulla non si è più accesa. A cosa può essere dovuto questo problema?
Peugeot 2008 1.6 114cv allure con impianto audio hertz
Re: Ventola radiatore
Dovresti gentilmente indicare più dati sul tuo veicolo e caratteristiche motore: ti si potrebbe aiutare maggiormente a risolvere, forse, il tuo problema.
Potrebbe essere comunque il termostato e/o la valvola termostatica...come anche altro.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Fabiocas93
Peugeot 2008 anno 2015 1.6 114cv e-hdi 143 mila km.
Ok....sicuro non sia la rigenerazione FAP in funzione? Controlla, nel caso lo rifacesse, se ti ritrovi con lo sbrina-lunotto posteriore attivo (vetro caldo) e gli specchietti retrovisori, se riscaldabili, anch'essi caldi.
Fabiocas93
Io l’auto l’ho acquistata da poco. Non so se il fap c’è o è stato rimosso. Come è possibile controllare?
Se fosse la rigenerazione in corso (all'incirca ogni 1000km...ma dipende da tanti fattori, non ultimo l'intasamento del FAP stesso), ti ho già indicato, oltre alla ventola di cui in oggetto, cosa devi controllare.
Per la presenza del FAP o meno, beh, ti consiglio di recarti da un meccanico professionista e professionale o autorizzata Peugeot...e se fosse stato manomesso, chiedi il ripristino (per Legge) al venditore o vecchio proprietario: hai 6 mesi di tempo per intimare ciò, causa vizi occulti.
