Ray208 ha scritto:
31/01/2021, 8:54
I moderatori potrebbero farlo ma latitano e se ne lavano le mani. Non è la prima volta che viene chiesto.
Forse perché abbiamo qualcosa di più importante da fare? Vuoi venire tu a reggere la baracca, visto che, a parole, lo sai fare così bene?
Appena ci sarà possibile provvederemo... al momento non lo è.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Riprova con un' altra pennetta.
saniki77 ha scritto:
07/01/2021, 19:39
Ciao, Vi chiedo gentilmente un aiuto, in quanto ho un grave problema con l'aggiornamento formware del NAC (su Citroen però, ma dovrebbe essere la stessa cosa). Di seguito la situazione con riassunto:
1) Ciao, sulla app mi è arrivato l'aggiornamento, ma dopo aver fatto tutto, inserita la chiavetta e lasciato motore acceso, arrivato al 30% circa di caricamento il Sistema va in errore , con scritta firmware update error, please remove the usb stick.....dopodichè si riavvia e lo schermo rimane blu con la scritte "Software loading on demand.... WARNING System has limited functionality"....e rimane cosi. Ho provato tre volte e con tre chiavette, stesso errore… Prenso appuntamento in concessionaria
2) Il problema è più grave del previsto.
In concessionaria hanno provato ad aggiornare il Sistema, ma anche a loro va in errore. Hanno provato anche a caricare una versione precedente, ma niente da fare, va in errore. Io sono angosciato di questa cosa. Il Sistema multimediale è completamente fuori uso e l'auto è nuovissima. In conce mi hanno detto che PSA spinge I clienti a fare questi aggiornamenti ma se ci sono casini poi forse non rispondono in garanzia. Sono primo deluso perché con tutti gli aggiornamenti che ho sempre fatto non mi era mai capitata una cosa del genere e secondo, come dice mia moglie, se stavo fermo e non facevo nulla, l'auto ora sarebbe ok. Prossima settimana devo riportarla e lasciarla da loro 1 o anche 2 giorni, cosi vedono di trovare la soluzione. Secondo me ha un errore in memoria, il quale non permette di sovrascrivere con l'aggiornamento il Sistema, però è solo una mia idea.
Qualcuno di voi riesce a darmi un suo parere ? C'è un modo di resettare tutto e magari si cancella l'errore che ha in memoria ? grazie
isopropanol
Come va nomitata la cartella della pennetta usb che contiene il firmware?
Ray208 ha scritto:
30/01/2021, 11:05
ERRORI RICORRENTI E COME RISOLVERLI
Dalle istruzioni ufficiali di Peugeot a questo link:
https://media.peugeot.it/file/40/0/map- ... 632400.pdf
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Qui una guida per la procedura manuale (senza il software peugeot)
https://media.citroen.it/file/06/9/Perc ... 290069.pdf
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Scusate mi riallaccio a qualche post fa: anche a me l'app indica i percorsi "col fuso orario UK" (1 ora indietro) :scratch:
App aggiornata su iOS 14.4.
Ciao :)
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Puoi fare una istantanea del settaggio orario che hai sul NAC? Giusto per verificare con altri utenti che magari hanno i settaggi diversi e che non hanno, come me, tale problema di orario.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
UrSuS81
Sì domani o dopo cerco di ricordarmi di farla!
Milano
delfo
Messaggio da delfo »
UrSuS81 ha scritto:
04/02/2021, 19:56
Ciao :)
Anche a me dall'ultimo aggiornamento NAC , provate tutte le combinazioni ora sul NAC e già aggiornata 2 volte l'app, ma sempre 1 ora indietro sui percorsi. Attendiamo prossimo agg. NAC magari dipende da quello.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Lepre
Messaggio da Lepre »
delfo
Oltre a fare la segnalazione qui, sarebbe anche molto utile se il problema venisse segnalato allo sviluppatore della app stessa!
Più siamo e meglio è! Vale lo stesso per la mancanza degli aggiornamenti delle mappe da segnalare a Peugeot direttamente sul loro sito.
Peugeot 2008
Bomba75
Messaggio da Bomba75 »
Anche a me tragitti con orario indietro di un ora. A parte che non capisco cosa vadano a migliorare questi aggiornamenti, che facessero come per gli smartphone che indicano le modifiche o migliorie che l’aggiornamento esegue. Invece bisogna andare alla cieca stando mezz’ora con la macchina accesa per aspettare che si aggiorni e poi ti ritrovi il sistema con un baco. Ok che non è una cosa fondamentale, ma da comunque fastidio.
Felice possessore di... Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid III Serie Blu Ignaro
Ex possessore di... Peugeot 3008 GT Line Pure Tech Turbo 130 EAT6 S&S Grigio Amazonite Metallizzato, Visiopark 180°, Keyless System, 3D Connected Navigation con Peugeot Connected SOS & Assistance con Radio DAB, Barre al tetto
Alex22
A me ha iniziato ad andare indietro di un'ora da un aggiornamento dell'app, prima ancora di eseguire l'aggiornamento del firmware. A occhio tutto è cominciato colmpassaggio all'ora solare. Quindi il problema dovrebbe essere lato app. Da una parte non capisco cosa ci sia di complicato da risolvere, dall'altra non è un problema per il quale ci perdo il sonno, è facile fare più 1 e le statistiche restano corrette.
Bomba75
Alex22 ha scritto:
06/02/2021, 9:09
Di sicuro è il firmware perché l’App non ricordo nemmeno quando ha fatto l’ultimo aggiornamento. Poi l’ora l’abbiamo cambiata a ottobre quindi di tempo ne è passato. Io il firmware l’ho installato giovedì sera e al ritorno a casa eccoti l’ora indietro. Ma più 1 dovrebbe farlo il software corretto, mica noi, altrimenti cosa aggiorniamo a fare? :-w) Facessero invece qualche miglioria vera e propria magari. Altrimenti lasciassero stare, tanto ha sempre funzionato bene (discretamente bene) e con tutti gli aggiornamenti fatti dal 2017 sinceramente non ho visto cambiamenti o migliorie.
igncar
Messaggio da igncar »
delfo ha scritto:
05/02/2021, 15:15
UrSuS81 ha scritto:
04/02/2021, 19:56
Ciao :)
Ciao anche sull'app MyOpel stesso problema: segnala i percorsi con un'ora di ritardo.
Ex 308 1,6 HDI 16 v FAP sw Ciel Feline Nero Perla Dicembre 2008
Ora Nuova Opel Grandland Hybrid GS 145 HP e-DCS6
Consumo medio globale (dal 05/02/2025 ad oggi) = Immagine pari a Immagine
ppolce
Messaggio da ppolce »
Buongiorno a tutti,
segnalo che è appena stata rilasciata la versione 20 della mappe per il NAC Wave 2
Wave 2 - Mappa versione 20.0 (05/02/2021).
Peugeot 3008 II serie Allure EAT6 BlueHDi 120 S&S (01/2017)
@ ppolce
Grazie per l'info ;) La scaricherò prossimamente. Ostia, hanno saltato a piedi uniti la 19.
Comunque neanche stavolta sul sito (per me MyCitroen.fr) risulta ancora codesto aggiornamento.
