La leonessa di dax_83
dax_83
Re: La leonessa di dax_83
Messaggio da dax_83 »
Eh eh... nemmeno a me... ho visto il tipo su FB che le fa e non mi dispiacciono....
Auto: 308 SW GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S Full-led e tetto in vetro
Upgrade: interni ed esterni ad Total full-led; applicazione seconda porta Usb, applicazione led aggiuntivi plafoniera interna, led rigenerazione FAP, installazione caricatore wireless, applicazione luci aggiuntive a led baule.
Qui trovi la mia GT
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Alex22
Messaggio da Alex22 »
dax_83 ha scritto:
23/11/2020, 23:11
Io non dicevo di prendere l'alimentazione da dentro l'accendisigari... ma da dietro... togliendo lo sportellino che copre la presa OBD, arrivi ai collegamenti dell'accendisigari... li puoi collegarti magari con una strip led e hai risolto il problema.... o, meglio ancora con un cavo a fibra o a led....
Ciao dax alla fine non ho trovato nulla di decente e stavo valutando la tua idea della strip led collegata all'accendisigari... non è che puoi aiutarmi con qualche foto a capire come fare un'intervento pulito e reversibile? Magari quando fai il lavoro per la ricarica wireless che immagino metterai mano proprio in zona :D
Ps: ovviamente l'accendisigari è sotto chiave giusto?
dax_83
Alex22 ha scritto:
09/01/2021, 21:03
Allora, io ho preso delle strip a led da 10 cm (in questo caso di colore rosso perché volevo rifare il lavoro degli specchietti)... potresti usare quelle volendo...
Anche se, secondo me, il lavoro ideale sarebbe collegarla all'alimentazione di un tasto collegato alle luci... per fare in modo che ti si accendono solo quando si accendono le luci... però ho paura che con la strip tu abbia la luce troppo forte....
Io per in lavoro che ho in mente di fare dovrò lavorare in quella zona ma l'alimentazione la prenderò dall'accendisigari perché mi serve che sia acceso sotto chiave....
Qui trovi la mia GT
Alex22
Quindi l'accendisigari è alimentato anche a quadro spento?
dax_83
In teoria è solo alimentato sotto chiave......
Qui trovi la mia GT
Alex22
Ok quindi come servirebbe a me, in quanto mi va bene che si accenda anche di giorno... l'importante è che non resti accesa quando spengo tutto. Se riesci a fare qualche foto e a spiegarmi come prendere la corrente quando lo fai magari mi cimento anche io. Domanda stupida suppongo serva comunque smontare la plastica della console intorno al cambio vero?
dax_83
Per arrivare all'accendisigari devi smontare tutto...
La plastica dove è installata la presa è fissa... devi tirare via anche tutto il blocco della radio e lavorare da dietro...
Sempre in teoria perché quando ho smontato l'altra volta non ho controllato....
Qui trovi la mia GT
dax_83
E' un pò che non vi aggiorno...
Non ho fatto molte modifiche....
Caricatore wireless:
Immagine Immagine Immagine Immagine
Luce aggiuntiva nel baule:
Cornice tasto accensione:
Placche su chiusura portiere:
Immagine Immagine
Lo so, non è molto...
Ma non ho molto tempo libero....
Qui trovi la mia GT
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Tutto stupendo, bravo.
Ma la tacca rossa 🙄🙄. Però son gusti. Le mie sono nere..
dax_83
Lo so.... ma non la volevo tutta nera.... ero indeciso se rosse o argento....
Se mi stufano le cambio... 🤣🤣🤣
Qui trovi la mia GT
FabrizioTN
Orpa, ho ad scritto nere ma son alluminio..
FabrizioTN
Comunque hai fatto un sacco di lavoretti. Penso di aggiungere le luci nel vano piedi. Vedremo.
La luce nel bagagliaio è fighissima (si può scrivere? 😜)
dax_83
FabrizioTN ha scritto:
19/02/2021, 19:33
Qui trovi la mia GT
dax_83
19/02/2021, 19:35
E alla fine è il lavoro più semplice da fare....
Qui trovi la mia GT
FabrizioTN
Si, ma questo modello non mi attira molto. Preferivo la precedente..
Però tu l'hai arricchita parecchio. Bravo.
Torna a “308 II ('13->'21)”
