effettuare multi quote
- goliaz
buongiorno, non ho trovato nulla a riguardo nel regolamento. vorrei sapere se, e come e' possibile effettuare multi quote nello stesso post, di parti parziaali di post, per non creare post lunghissimi e per non ingolfare un thread con piu' post. in particolare, non mi sembra possibile fare multi quote di parti di post che si trovano in pagine diverse dello stesso thread: confermate?grazie
Re: effettuare multi quote
Beh, si, è come dici tu....nel senso che credo il suddetto pulsante non esista.
Personalmente uso il QUOTE di un primo post e seleziono>copio il contenuto....poi torno indietro e quoto il secondo post e incollo il contenuto del primo. In questo modo riesco a fare un multiquote, se è questo che intendi.
- goliaz
ci ho provato, ma piu' che un quote , di un post parziale, non riesco a fareRogerAL ha scritto: ↑28/02/2021, 19:49Beh, si, è come dici tu....nel senso che credo il suddetto pulsante non esista.
Senza dover tornare indietro, basta quotare dall'elenco dei post che appare subito sotto la maschera di inserimento messaggio...
ovvero
ovvero
- goliaz
Personalmente uso il QUOTE di un primo post e seleziono>copio il contenuto....poi torno indietro e quoto il secondo post e incollo il contenuto del primoSenza dover tornare indietro, basta quotare dall'elenco dei post che appare subito sotto la maschera di inserimento messaggio
in questo post penso di avere usato il metodo che intende roger al. : copia-incolla -seleziona quello incollato -click su icona quote, poi ho ripetuto l'operazione per l'altro quote. in questo modo sono riuscito a inserire due quote di quello che mi interessa quotare, non tutto il post, senza riempire la pagina di tutti i post in oggetto. ora provo con il sistema di squalo, che non ho ben compreso
- goliaz
ho sbagliato il secondo quote, ho usato l'icona url, comunque questo metodo funzionagoliaz ha scritto: ↑01/03/2021, 8:41Personalmente uso il QUOTE di un primo post e seleziono>copio il contenuto....poi torno indietro e quoto il secondo post e incollo il contenuto del primoSenza dover tornare indietro, basta quotare dall'elenco dei post che appare subito sotto la maschera di inserimento messaggio
- goliaz
scusate, ho fatto un po' di prove. vedro' quando sara' inviato questo post. penso di avere sperimentato che quello che dice squalo funziona: ho selezionato parte del messaggio, poi cliccato sull'icona quote in alto a dx, oppure usato l'icona per tutto il post(quello di squalo) perche' essendo corto, non necessita di essere tagliato. vediamo che succede
- goliaz
caspita! solo ora noto che e' sparito il numero seriale del post
. comnque, il metodo indicato da squalo funziona. e' pero' funzionale solo per post totali o parti di post, selezionati col tasto sx del mouse, seguiti da click del tasto quote in alto a dx di ogni post che va quotato. nel post direttamente precedente a questo, non ho selezionato quello scritto da squalo, perche' breve e quindi non andava tagliato. il risultato, come avevo fatto notare qualche anno fa ', e' che il post, si tira dietro la trafila degli altri quote , in questo caso quello di roger al. diciamo che il modo migliore per fare multiquote senza tirare in ballo piu' post, magari anche piuttosto lunghi, e' usare l'icona quote , dopo avere selezionato quello strettamente necessario che si vuole quotare. grazie della pazienza, obbiettivo raggiunto. ps: si possono reinserire i numeri seriali dei post? io li trovo utili per avere dei riferimenti su discussioni molto lunghe
Questo dimostra quanto sia lento io, a volte...
Dove lo vedevi prima il numero seriale?
ovvero
ovvero
- goliaz
ormai ho preso il controllo con i quote
Oddìo, può essere... però, onestamente, non lo ricordo...
ovvero
ovvero
