Luce aggiuntiva baule : striscia Led
Ciao a tutti,
Visto che in tanti la fanno, l'ho fatta anche io : striscia led nel baule!!!
Per realizzare il progetto avrete bisogno di:
- striscia led 12v : io ho preso quella rivestita in silicone per una maggiore sicurezza
- profilo alluminio angolare nero con cover opaca - non obbligatorio
- connettori/jack maschio femmina per strisce led - non obbligatorio
- un pezzo di cavo doppio(50cm cca) per fare un prolunga dello spinotto femmina
- cutter
- saldatore stagno - io l'ho usato per la seconda striscia tagliata x l'altra macchina
- guaina termorestingente/nastro isolante
- viti molto piccole/super attack
Iniziamo con preparare la striscia led : tagliamo alla lunghezza desiderata : 80 cm nel mio caso (attenzione al taglio....le strisce hanno il punto di taglio segnato).
Se comprate anche il profilo in alluminio(per una maggiore stabilita e isolazione) dovete preparare anche quello: tagliandolo alla misura necessaria(sempre 80cm).
Siccome le strisce a 12v in vendita vengono già fornite con il jack maschio non vi rimane altro che incollare la striscia al interno del profilo, fissare i tappi all'estremità lasciando fuori il cavo con il jack é coprire il tutto con la cover opaca. Lasciamo per adesso il profilo e ci occupiamo della cappelliera.
Qui abbiamo 2 opzioni :
1. incollare il profilo direttamente sulla cappelliera con della colla( super attack)
oppure
2. fissare i piccoli clips che sono arrivati insieme al profilo con delle viti molto piccole direttamente su una delle barre di supporto della cappelliera.
Io ho scelto la seconda opzione in quanto togliendo le viti, il rivestimento coprirà i piccoli buchi; quindi nessun segno di modifica! Fatto questo, prendiamo in cavetto doppio e lo saldiamo allo spinotto femmina isolando tutto con la termorestringente/nastro adesivo.
Io ho scelto di fare questo per poter smontare la cappelliera tutte le volte che voglio senza pensare ai cavi della striscia led; basterà staccare i jack ed il gioco e fatto.
Finito questo, si prende tutto e si va alla macchina....qui ho scelto di nn smontare niente ma solo di staccare il connettore della luce(sinistra nel mio caso).
Ho passato il mio cavo sotto la plastica, dalla luce del baule fino allo schienale del sedile dove ho tirato fuori il jack femmina
Ho collegato il mio cavo alla luce: potete saldarli, legarli insieme(importante : isolare bene), oppure come ho fatto io: ho incastrato il mio positivo/negativo direttamente nel connettore bloccandoli tra la luce ed il connettore stesso(anche qui, nessuna modifica permanente). Prima : Dopo : Tutto fatto - Buon lavoro!
- cutter
oppure
Re: Luce aggiuntiva baule : striscia Led
Bellissimo lavoro! Volevo mettere anch’io i led perché è davvero poco illuminato. Avrei messo solo la striscia led, ma il tuo profilo è molto bello, dove l’hai preso?!
Grande Valy ottimo lavoro
Peugeot 508 bluehdi 160 eat8 Gt Line 2019
Ex Volvo S60 D3 Momentum 2011, Audi A3 1.6 FSI 2004, Nissan 200sx Silvia Turbo 200cv 1997
@paulthesnow: ho acquistato tutto online - amazon!
Complimenti!! ottimo lavoro ben fatto
Nuovo SUV 3008 HYBRID4 300CV e-EAT8 GT Pack 2021
Bianco Madreperla - Tetto Panoramico apribile - Night Vision - Wireless Smartphones charging - Caricatore OBC 7,4 kW monofase - Pack Security - Cerchi in lega 19" San Francisco Nero Onyx - Sistema HI-FI FOCAL - Sedili Pelle Nappa Mistral
Nuova Peugeot 508 First Edition Rosso Ultimate top di gamma
Peugeot 508 Berlina 2.0 16V BlueHDi 180 cv FAP® EAT8 S&S + Peugeot Connect + Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Proiettori full led + Sistema HI-FI FOCAL + Regolazione lunghezza seduta guidatore e passeggero + Climatizzatore automatico bizona + cerchi in lega 19" + Battitacco cromati
L’ho appena montata anch’io sulla mia SW attaccandola sotto dove si arrotola la cappelliera, spettacolare, ora si che è bello illuminato!!!
Ho tentato anche di illuminare meglio il cassettino porta oggetti sul lato passeggero ma stranamente non si accende la luce del cassettino, credo ci sia un problema con l’interruttore di apertura che non fa contatto. Voi sapete dov’è il contatto di apertura che dovrebbe far accendere la lampadina? Non ho idea di dove sia nascosto! La lampadina funziona, l’ho provata in un altro punto luce, è proprio l’interruttore....
To ho postato delle foto nell'altro post....guardando il tutto con il cassettino smontato, dubito che l'interruttore sia andato!
Prima di smontare il portaoggetti, prova a mettere un altro led nell cassettino facendo attenzione alla polarità
oppure resetta il sistema togliendo il fusibile è/o cavo batteria....Sé neanche così nn funziona, Buon lavoro!
Alla Fine ho smontato tutto, l’interruttore l’ho trovato ma non fa accendere la luce purtroppo, ho collegato tutto alla luce del pozzetto passeggero anche se non è l’ottimale perché per illuminare il cassettino devo accendere le luci di cortesia. Ho pensato anch’io al fusibile ma sulle istruzioni non parla assolutamente di fusibile per illuminazione porta oggetti. Tu sai qual’è? Però in teoria credo ci sarebbe collegato dell’altro e non funzionerebbe neanche quello, non credo abbiano dedicato un fusibile solo x il cassetto
Complimenti Valy per l'ottimo lavoro
Buongiorno,
Una curiosità ma la luce resta sempre accesa durante la marcia?
Nuova 508 allure pack, blue celebes, proiettori full led
- coolmanu
Ottimo lavoro
La luce del baule è veramente poca, io ho pensato di sostituirla con un led, ma la striscia lo illumina a giorno...
@bombaclot : la striscia led l'ho collegata alla luce del baule, quindi funziona allo stesso modo di essa: all'apertura del baule si accende, alla chiusura si spegne!
@coolmanu : nel baule della mia i led laterali nel baule sono di serie ma anche cosi la luce scarseggia.Con la striscia ho il bixeno nel baule!
Non riesco a vedere le foto
Appena mi arriva la macchina vorrei farlo anche io…
Scusate ma non riesco a vedere le foto.valy ha scritto: ↑03/03/2021, 20:10Ciao a tutti,
- cutter
oppure
Prima : 7.jpg
Dopo : 8.jpg
E' solo un problema mio?
