Cinghia accessori
Cinghia accessori
Ciao,
Chi mi sa dire il codice della cinghia accessori con relativo tendicinghia per il 1.2 131cv dell 2015 ?
Se per cavo aveste anche il codice dell'altra cighia piccola dietro (pompa olio ?) sarebbe il massimo.
- Dallas1984
Non é la pompa olio ma la pompa dell' acqua.... e va sostituita ogni qualvolta viene smontata per qualsiasi motivo. ...
- Dallas1984
Re:
Si, avevo guardato dopo da uno spaccato del motore che era quella dell`acqua, che poi non e` di cosi`venduta al contrario di quella dei servizi classicaDallas1984 ha scritto:E per rimontarla ci vuole una piccola "ruzzola" che invita gradualmente la cinghia nella guida..
- Mattia308.
Cinghia accessori
Cinghia accessori e distribuzione sono due cinghie differenti .!!! Attenzione .!! Vanno cambiate a diversi chilometraggi. Quando si sostituisce la cinghia distribuzione e buona regola cambiare la pompa dell’ acqua.!! Mentre per la cinghia accessori si può sostituire il tendi cinghia se non è stato già sostituito con il richiamo gratuito della Peugeot.!!!
Io posseggo il 1.6 115 cv Diesel è sostituito solo la cinghia accessori (senza tendi in quanto sostituito gratuitamente 40.000km prima) pagato €85 in Peugeot operazione di 30/40 minuti .!!
Re: Cinghia accessori
Nessuno ha parlato di cinghia distribuzione.Mattia308. ha scritto:Cinghia accessori e distribuzione sono due cinghie differenti .!!! Attenzione .!! Vanno cambiate a diversi chilometraggi. Quando si sostituisce la cinghia distribuzione e buona regola cambiare la pompa dell’ acqua.!! Mentre per la cinghia accessori si può sostituire il tendi cinghia se non è stato già sostituito con il richiamo gratuito della Peugeot.!!!
Il tendicinghia difettoso è sui diesel qui si parla di un benzina.
Sulla tua con lo start stop dove la riaccensione da alternatore la cinghia accessori o poly V va cambiata più spesso del diesel da 120 perchè utilizzata per riavviare il motore.
Lintervallo di sostituzione della cinghia accessori sia diesel che benzina tutti i modelli mi sa che è palesemente cannata perchè su altre auto come dici quella accessori si cambia in concomitanza di quella di distribuzione, ma nel mio caso rimarrei per strada molto prima...
- Mattia308.
Cinghia accessori
Avevo letto dell altra cinghia più pompa e pensavo che intendevano la distribuzione.!! Per la verità sulla mia in firma il piano manutenzione la dava a 120.000 km sostituita a 103.000 km (auto di 5 anni) ed era ancora in ottimo stato guardata personalmente ma ho L abitudine ad anticipare sempre un po’ gli interventi onde evitare la rottura .!! Dopo la sostituzione mi indica la sostituzione dopo ogni 50.000 km anche se non riesco a capire il motivo .!! Scusatemi ma non avevo capito che si parla ancora di in altra cinghia .. la mia è Diesel.!!
- Dallas1984
Sul thp 1.2 la cinghia della distribuzione non aziona la pompa acqua. ... quindi non c' é correlazione. .. si può cambiare la distribuzione e lasciare la pompa acqua se non ha problemi...
Invece la piccola cinghia della pompa acqua va cambiata ogni qualvolta viene smontata.
Tenete controllato lo stato della cinghia alternatore-AC...ieri durante il cambio olio ho visto che era parecchio fessurata con solo 37000km.
La sostituzione secondo piano manutenzione PSA la danno a 6 anni/120000km.
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
- Mattia308.
Cinghia accessori
Tocca darle sempre uno sguardo ad ogni cambio olio per questo cerco di essere sempre presente quando viene effettuato ..!!! Molti meccanici ti fanno solo il tagliando senza controllare nulla .!! Io comunque sostituita a 105.000 km ed era ancora perfetta.!! La distribuzione anch’essa gliela farò anticipatamente. Diciamo che mi piace stare tranquillo e non avere inconvenienti.
qualcuno sa la procedura per sostituirla fai-da-te?
Peugeot 308 II SW 1.6 Blue HDi 120 CV, 2015 Allure, cambio automatico, S&S, tetto panoramico, Android auto after market
e
Peugeot 208 1.2 Vti 82cv allure, tetto panoramico
e
Operazione semplice...contrasti o blocchi la spinta del tenditore, sfili quella vecchia ed inserisci la nuova.
Verifica il corretto centraggio delle nervature sulle pulegge
Poi in base al chilometraggio valuta l'eventuale sostituzione del tenditore.
In rete trovi centinaia di video, se ti sembra complicato lascia perdere.
Ho visto on line in effetti diversi video che riassumono gli stessi passaggi che mi hai scritto: non mi pare affatto difficile quindi ci provo sicuramente.
Il tenditore generalmente ogni quanti km si cambia?
e
e
Ora sono di fretta, posto e scappo.
Per sapere quando cambiare le cinghie guardate sul libretto di uso e manutenzione che dovreste avere.
Consiglio di far fare la cinghia di distribuzione al meccanico, non è così semplice, anche la pompa dell'acqua.
Per la cinghia servizi invece è fattibile se ci passano le mani...
https://www.daycogarage.com/catalogue/i ... =1&t=1#aDP
Oggi cercavo online il pezzo ma fatico a trovare il codice oem di quello che va bene per la mia.
Mi sono fermato da un ricambista e ho chiesto a lui anche per rendermi conto del prezzo. Mi ha detto un 85 + Iva e oltretutto mi ha detto che ci sono 2 tensori sulla mia (ha fatto la ricerca con la targa).... fino ad ora ho sempre trovato info per 1, mai per 2......
Sono un pò confuso sinceramente......
Il libretto di manutenzione non ce l'ho, infatti recentemente ho dovuto chiamare una concessionaria per informarmi sul chilomeyraggi consigliato per la distribuzione. Quindi se qualcuno indicativamente mi sapesse dire mi farebbe piacere.
e
e
