gioloi
Messaggio da gioloi »
Arma ha scritto:
22/02/2021, 14:03
Se dovesse servire, posto il link della mappa:
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/ ... _WAVE2.tar
: Groupwave :
GRAZIE!
Non sapevo dove sbattere la testa, dato che Peugeot Update continua imperterrito a non segnalarmi alcun aggiornamento della cartografia (non parliamo di MyPeugeot, quella nemmeno la considero) e avevo finito la scorta di galli neri. :D
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
gioloi
Volevo farvi notare una cosa... curiosa.
In agosto avevo scaricato le mappe v.18, che non ero riuscito a installare. Spero mi vada meglio con la v.20, ma non è questo il punto.
Ho notato che la v.18 è grande 10.435.730 KB, mentre la v.20 è di 9.644.130 KB.
Non esiste una legge per cui, con l'avanzare delle versioni, gli archivi debbano necessariamente crescere. Può darsi che ci sia stata un'ottimizazione e che, con l'aggiunta di nuove strade, altre vecchie siano state eliminate.
Però, una differenza di 800 MB non è cosa da poco.
Anche l'ultimo firmware è più piccolo del precedente, ma si parla di 5 KB, mentre nelle mappe la differenza è davvero troppo grossa per non essere notata e per non far pensare.
La differenza è circa del 10%, come se avessero eliminato un paio di Paesi dalle mappe.
Che ne pensate? Vi risulta?
spanzetta
Messaggio da spanzetta »
gioloi ha scritto:
05/03/2021, 8:28
avranno eliminato UK ??.. visto che non è più in Europa??
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure
Nero metallizzato / Tessuto Colyn Mistral (consegnata il 28 Dic 2020)
Sono mappe vettoriali e quindi piene zeppe di dati. Oltretutto ci sono anche dei database in bundle alla mappa.
Può essere benissimo che usino tipi di compressione diversi ed anche elaborazioni dei layer mappe diversi. E forse ciò può essere una conseguenza del passaggio diretto alla 20, tralasciando la 19.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
gioloi
spanzetta ha scritto:
05/03/2021, 9:11
Giusto. :D
gioloi
IMOLA ha scritto:
15/02/2021, 20:56
Nel firmware che ho , mi da fastidio la gestione delle stazioni Dab dalla rotellina ( magari hanno cambiato e qualcuno può darmi riscontro)
Se scrollo la rotella mi commuta subito sulla stazione radio mentre nei file Audio scrollando devo confermare premendo la rotellina ed è giusto così.
Cioè dalla lista devo scegliere il brano o la stazione e poi confermare.
Con le stazioni non lo fa.
Io avevo aggiornato il firmware un paio di settimane fa e oggi sono riuscito ad aggiornare le mappe alla v.20.
Non so se ho capito bene, ma ho fatto una prova partendo dalla radio DAB.
Ho premuto List e mi ha mostrato le stazioni raggiungibili elencate in verticale.
Con la rotella scrollavo in alto e in basso, ma non cambiava il canale fin quando non premevo sulla rotella.
Credo sia questo che ti interessa, giusto?
Io però, potessi tornare indietro, non aggiornerei il firmware.
L'ho fatto due volte e fin dalla prima volta ha smesso di funzionare il comando vocale per selezionare la destinazione preferita.
Con il firmware fornito di fabbrica andava bene. Dopo il primo aggiornamento non ha più funzionato e ora, con il secondo, continua a non funzionare.
Speravo si sistemasse con le nuove mappe, ma niente.
Era una funzione utilissima e ora non va più.
Le uniche destinazioni che posso selezionare a voce sono quelle predefinite, "casa" e "lavoro".
Forse qualcuno con il firmware aggiornato può smentire (o confermare) questa affermazione.
Carcar
Messaggio da Carcar »
RogerAL ha scritto:
02/03/2021, 17:03
Sull'app indica 1h indietro....sul navigatore solo sulla pagina dei satelliti , ma dovrebbe essere normale in quanto viene visualizzata l'ora UTC.
Ho aspettato qualche giorno per fare dei viaggi di prova dato che già la uso poco poi in arancione.... Innanzitutto i tragitti sull'app sapevo che c'erano ma non me ne faccio niente e non li guardo mai ma facendoci caso alcuni sono effettivamente 1 ora prima ma non tutti ad esempio negli ultimi 2 giorni 4 viaggi e tutti orari giusti. Cosa piuttosto strana ma l'importante è che il nav funzioni bene. Ho scaricato le mappe 20 1 mese fa ma non ho nemmeno avuto occasione di fare 1 tragitto da un'ora e non so quando lo farò.
Neanch'io sono riuscito ancora ad installare le 20, ma non me ne preoccupo più di tanto.
Purtroppo no, a me ancora e sempre 1h indietro, anche oggi con 3 tragitti.
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Confermo sempre 1h. indietro anche con app aggiornata. :scratch:
(anch'io uso e userò poco la macchina in questo periodo...)
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Carcar
Ieri dovevo fare un viaggio medio lungo mi sono portato dietro la chiavetta, fortunatamente ci ha messo giusto quanto il viaggio ovvero circa 45 minuti altrimenti non avrei avuto tempo per stare lì con la macchina accesa ad aspettare. Trovo sempre assurdo che bisogni fare così per aggiornare le auto.
Avevo letto da qualche parte che si sarebbe potuto scegliere quali mappe mettere ma c'era solo la possibilità di installare il file map-eur. L'ora del viaggio sull'app sempre indietro
spanzetta
Carcar ha scritto:
12/03/2021, 1:55
Solo su Wave4 puoi scegliere quali paesi installare.. comunque anche solo Italia a me ci ha messo circa 40 min.. per cui.. meno di tanto davvero non si può .
Carcar ha scritto:
12/03/2021, 1:55
Ci sono auto che addirittura manco puoi muoverti, in caso di aggiornamento mappe e/o firmware: noi, col NAC, perlomeno abbiamo questa scelta.
Tu pensa che nel mio comune vige un'ordinanza, antiinquinamento, che impone il non tenere acceso il veicolo se non in percorso e/o soste non brevissime. Difatti, causa Covid che impone il non uscire dai confini comunali, causa il non poter stare fermi col motore acceso e causa che nel box privato non posso stare 1h col motore acceso, non ho ancora aggiornato la mappa!
Carcar
@spanzetta
Ah ecco perchè, allora tutto sommato in rapporto ci mette meno
RogerAL ha scritto:
12/03/2021, 9:40
Bè ci sta specialmente in certi paesi dove magari per effetti atmosferici bisogna adottare misure antismog o in certi borghi storici, quello che non ci sta è far aggiornare le auto così sapendo che negli ultimi anni si parla solo di salvaguardia dell'ambiente ed ecosostenibilità. So che anche la Skoda adotta questo metodo comunque quindi magari tutto il gruppo Vw. Comunque forse era proprio per l'ultimo aggiornamento nac diceva di stare fermi senza auto in movimento, non ricordo bene era dicembre 2019
goma76
Messaggio da goma76 »
Scusate magari è già stato scritto altrove ma non ho capito e mi sembra assurda sta cosa di lasciare l'auto accesa per un'ora per fare l'aggiornamento mappe!?!
Nessuno gli fa notare questa cosa inconcepibile? Provengo da una Tiguan e mi basta mettere la chiavetta col quadro acceso e in 5/10minuti fa l'aggiornamento...
Userò Car Play con Google Map a vita
Scusate lo sfogo
Carcar ha scritto:
13/03/2021, 2:04
No, credo sia stato un refuso di stampa o qualche info filtrata male: dal 2017, che ricordi io, tutti i NAC si sono sempre potuti aggiornare ANCHE in movimento.
@ goma76
Questo abbiamo, e non mi trovo male. Tutto è perfettibile, anche per la VW, dato che ci sono veicoli che ormai aggiornano online mentre si viaggia!! Che comunque già funziona anche sul NAC, quando si aggiornano le Speedcams, ad esempio.
