Cambio gruppo fari alogeni anteriori
Pipu16
Messaggio da Pipu16 »
Ciao! Sarebbe possibile cambiare il gruppo fari anteriore alogeni con quelli Full LED o EcoLED , come quelli destinati ad altri allestimenti? Ho acquistato una nuova 208 in allestimento Allure Navi Pack 1.5 BlueHDI con fari anteriori alogeni e posteriori a LED. Su vari siti ho potuto constatare che nonostante l'allestimento comprendesse fari anteriori a LED, la mia non li ha.
Re: Cambio gruppo fari alogeni anteriori
Si, puoi farlo, almeno legalmente parlando.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
Sanji
Messaggio da Sanji »
Ciao, anche io sono nellla tua stessa situazione. Il problema è che nei listini precedenti a quello di giugno 2020, l'allure non aveva i fari ecoled di serie ma solamente optional. Per quanto riguarda la modifica è ovviamente legale, devi solamente trovare il componente e soprattutto un installatore. Io mi sono informato direttamente nel concessionario Peugeot dove ho comprato la macchina e un impiegato dell'officina mi ha riferito che non si "accollano" questo tipo di lavoro.
Dalle mie ricerche comunque sembra che la differenza sostanziale sta nella presa (perdonate l'ignoranza) del faro che non viene fornito col componente e che non è presente nell'auto che monta gli alogeni.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
zewol
Messaggio da zewol »
I fari full led hanno la regolazione automatica (e instantanea) del livellamento del faro mentre gli eco-led e gli alogeni l'hanno manualmente.
Ricordo che se installate i full led non avrete la funzione di abbagliante automatico..
Presuppongo quindi sia più semplice installare gli eco-led e presumo che il connettore sia il medesimo o comunque di facile adattamento.
Sanji
zewol ha scritto:
12/03/2021, 9:46
Quindi forse installando il full led, bisognerebbe sistemare anche la centralina. Comunque io opterei in caso per gli ecoled proprio per le cose che hai detto tu.
zewol
Sanji ha scritto:
12/03/2021, 11:03
zewol ha scritto:
12/03/2021, 9:46
Secondo me installare gli eco-led è fattibile ma non i full-led.
Poi... a questo mondo si possono fare tante cose ma probabilmente ti conveniva prendere direttamente la GT che installare i full-led in post :lol:
Sanji
Beh oddio, per quanto costano i full led singoli e quanto mi sarebbe costata la gt non proprio però ovviamente non sto considerando la manodopera. In ogni caso si, se mai dovessi trovare l'installatore e ho "prurito alle mani" un pensiero sugli ecoled glielo faccio.
Verificare sempre la compatibilità di attacchi eventuali, mascherina e paraurti se compatibili, altrimenti andranno sostituiti anche quelli (come ad esempio sulla 3008 pre-restyling)
zewol
RogerAL ha scritto:
12/03/2021, 16:24
:-w) :pale: :thumbright:
Sanji
Sono entrato in contatto con una persona che lavora alla Peugeot non in Italia e ha chiesto al reparto componentistica alcune informazioni sull'ipotetica modifica del faro.
Purtroppo non si può fare; bisognerebbe cambiare tutto il sistema di alimentazione e il sistema di controllo del faro, inoltre l'alloggiamento del faro è diverso e quindi si dovrebbero cambiare anche le plastiche attorno al faro. Gran peccato.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti a questo punto rimane l'unica alternativa di una lampada led che sono in commercio per il nostro faro a costi fattibili ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Alex22
Messaggio da Alex22 »
non sono ancora omologate in italia… credo si stia muovendo qualcosa con osram in germania.
....oltretutto con fari non appositamente studiati per i LED, si rischia che oltre ad abbagliare gli altri utenti, non facciano luce/illuminazione sufficente.
Poi ci sono le assicurazioni e loro rivalse, anche per incidenti con ragione ;)
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
