Sostituzione casse audio, si/no definitivo.
Re: Sostituzione casse audio, si/no definitivo.
Ottimo
sai dirmi se hanno fatto qualche modifica agli attacchi?
oppure qualcuno sa esattamente la distanza dei fori per avvitarli?
Una vita in Peugeot...
1° 206 1.4 75 Cv XT anno 1999 grigio argento , distrutta nel 2005 70.000Km
2° 206 1.4 Hdi 75Cv XT anno 2005 nera, rivenduta nel 2007 80.000Km
3° 207 1.6 Hdi 110Cv XSi anno 2007 grigio argento, rivenduta nel 2012 170.000Km
4° 308 1.6 Hdi. 92Cv Active anno 2012 terra d'ombra, rivenduta nel 2019 210.000Km
5° 308 1.5 Hdi 130Cv Gt Line anno 2018 Blue magnetic, attuale... 72.000Km ma ne farà ancora parecchi..
No non so la risposta, ma parli dei fori che avvitano la cassa alla carrozzeria?
Ex 206 xt 1.4 benzina dal 2001 al 2007 percorsi 130000 km
Ex 307 sw australian 1.6 hdi 90 cv percorsi 220000 km
Ora 308 sw gt line 1.6 s&s 120 cv con 65000 km
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Di norma una volta che prendi il diametro giusto, le casse hanno abbastanza fori per le viti per garantirne l'attacco a diversi pannelli, l'unica modifica è sui cavi, che originali hanno un attacco apposito, mentre le casse aftermarket di norma hanno i due morsetti maschi separati
@Thomas78 Ottimo lavoro davvero, soldi ben spesi a vedere così!
Se in futuro vorrai montare un sub, magari non enorme, potrai farlo, intanto goditi le casse!
Io stavo pensando di montare il mio, che sta prendendo polvere, ma non nel cofano (che sarebbe l'ideale a livello audio) perchè mi serve, ma in orizzontale sul sedile dietro a quello del guidatore... Tanto non viaggia mai nessuno dietro a me, ho una 3porte anche per quel motivo, e cmq 4 persone ci si starebbero con questa modifica.
Non so, questa primavera appena ho tempo vedrò se il gioco vale la candela, potrei iniziare a montarlo "volante" per fare una prova statica, se rende vado avanti con il lavoro.
Non ho proprio capito come vuoi montarlo, posta qualche foto quando avrai fatto, x le casse grazie, anche a me che non me ne intendo sembra un ottimo lavoro
PS Dietro al sedile non ci sta visto che sono piuttosto alto e sotto il sedile neppure
MI SI E' CANCELLATO IL MESSAGGIO, PER FORTUNA AVEVO LO SALVATO!!
Questo sub può essere montato sia in verticale, usando il cofano come cassa di risonanza (si fa per dire), oppure in orizzontale.
Pensavo di appoggiarlo sui sedili dietro, lato guidatore. Se sale qualcuno accederebbe cmq dall'altra parte.
Il "problema" è che la seduta non è sdoppiabile, solo lo schienale. Quindi dovrei prendere un asse, ancorare il sub, mettere un cuscino incollato fisso sotto per non rovinare il sedile. Questo però avrebbe anche il vantaggio di creare attrito e lasciarlo fermo, poi lo fisserei con gli attacchi della cintura di sicurezza. Avendo un baricentro bassissimo dovrebbe restare molto stabile, poi io in auto vado piano.
Questo sub ha gli ingressi sia per le uscite preamplificate che per le casse standard, sono li di fianco. Di comodo è anche un potenziometro, cioè una rotellina molto comoda per regolare velocemente la potenza dei bassi, lo usavo spesso in base alla canzone o alla sorgente. Lo avevo fissato sul riparo dei fusibili sotto il volante, cmq non è indispensabile, sicuramente comodo.
isopropanol
Io ho messo all'anteriore woofer Hertz EV 165.5 lasciando i tweeter originali.
Al posteriore coassiali a 2 vie Hertz ECX 165.5.
Trattamento interni agli sportelli antivibrazioni.
e come ti trovi? La situazione è migliorata rispetto alla serie originale?isopropanol ha scritto: ↑10/03/2021, 20:39Io ho messo all'anteriore woofer Hertz EV 165.5 lasciando i tweeter originali.
isopropanol
Migliorata molto. Con 350-400€ fai tutto da un installatore. Te lo consiglio
Con la predisposizione come ti sei trovato? hai dovuto cambiare qualcosa o sono andate liscio?isopropanol ha scritto: ↑12/03/2021, 23:03Migliorata molto. Con 350-400€ fai tutto da un installatore. Te lo consiglio
Ne approfitto per chiedere a qualcuno se ha la scheda tecnica o delle misure degli altoparlanti di serie, in modo da evitare di comprare qualcosa che poi non va bene... ho paura soprattutto per la profondità e per l'alloggio dei tweeter.
La mia idea super economica era un
DSK-165.3 - 2 vie
DCX-165.3 - coassiali
o
DSK-165.3 + DSK-165.3 (avanti e dietro uguali)
Dietro ce lo spazio per i tweeter , perché non usarlo..
DSK-165.3 - 2 vie
o
Visto che sono deciso al fai da te... qualcuno mi può aiutare a capire cosa serve?
In particolare vorrei sapere:
*I Tweeter di serie hanno già un cross over o sono collegati direttamente allo stereo ? Mi potete fare uno schema dei collegamenti che trovo e come modificare con il kit a 2 vie con l'aggiunta del crossover?
*Cablaggio, serve un adattatore per il woofer, mi potete dire quale? I tweeter dovrebbero andare collegati al cross over del nuovo kit, giusto?
*Adattatore alloggio casse e tweeter, serve o no? Se si mi consigliate quale?
*Tra le casse e il supporto serve una guarnizione?
*Fissare il crossover, avete suggerimenti sul posto migliore e con cosa?
*Pin fissaggio portiere, sapete il codice di ricambio esatto? Di solito si rompono, giusto?
*Posso eseguire il lavoro con batteria collegata o meglio di no?
Grazie a tutti e scusate l'ignoranza in merito..
