rottura cinghia
paolopanz
rottura cinghia
Messaggio da paolopanz »
buongiorno a tutti
ieri, senza preavviso, ho sentito un rumore ciclico proveniente dal cofano . Ipotizzavo si trattasse di un ramo ma aprendo il cofano ho notato che una cinghia si è lesionata.
Avevo fatto sostituire tutta la distribuzione 25000 km fa (3,5 anni fa) dal concessionario peugeot, l'auto ora ha 13,5 anni e 135000 km (307 1.6 hdi 110cv fap australian).
Ovviamente presumo non sia normale quanto accaduto e andrò dal concessionario a chiedere spiegazioni.
Ho due domande per cui chiedo vostro supporto :
1 la garanzia prodotti, da fattura, è di 12 mesi . c'è modo di essere tutelati in caso di queste rotture visto che dovrebbe essere cambiata ogni 10 anni o 240000 km ?
2 la sostituzione del pezzo comporta il cambio di tutta la distribuzione o solo di una cinghia dal costo più contenuto ? tutto l'intervento era costato quasi 500 euro.
allego fotografie del danno.
grazie mille e buona giornata
Paolo
307 1.6 hdi 110 cv FAP 2007
Federico77
Re: rottura cinghia
Messaggio da Federico77 »
Salvo un clamoroso errore a me sembra che
ti si è rotta solamnte la cinghia "servizi" (forse si è lesionata a causa rottura del tenditore della stessa).La cinghia servizi va sostituita più frequentemente rispetto alla cinghia della distribuzione.
La sostituzione è una stupidaggine...
paolopanz
Re: rottura cinghia
@Federico77
grazie mille per l'immediato riscontro, la cosa mi consola . Presumo che il costo sia inferiore .
Re: rottura cinghia
Si, confermo anch'io per la cinghia di trasmissione/servizi.
Il costo risulta sicuramente inferiore, ma dipende anche se andranno o meno sotituiti i cuscinetti e relativi tenditori. In ogni caso la manodopera sarà mano invesiva (circa 1h di lavoro se non si sostituiscono i tenditori) La rottura può dipendere da semplice usura, rispetto a quando effettivamente è stata sostituita l'ultima volta.
paolopanz
Re: rottura cinghia
@RogerAL grazie per la conferma.
il mio dubbio è che il prodotto ha "solo" 25000 km .
Sento il concessionario e vediamo che dicono.
grazie
gatonegro
Re: rottura cinghia
Messaggio da gatonegro »
Si è solo la cinghia servizi, va sostituita più frequentemente. Niente di costoso!
Re: rottura cinghia
@ Paolopanz
Scusa, ma nello starting post tu citi "tutta la distribuzione", che ha poco a che a vedere con la trasmissione e sua cinghia, ergo non si sa quanti km ha quella cinghia.. In ogni caso potrebbe essere, come ti è già stato scritto, che il danno sia stato causato da un cuscinetto tendicinghia, da usura o da difetto intrinseco.
