E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
claudio1954
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Se hai l impianto base i tweeter dovrebbero essere collegato al woofer attraverso il loro filtro passaalto , un semplice condensatore , nel nuovo sistema che eventualmente acquisti troverai un filtro adatto che dovrai usare al posto del vecchio, riguardo ai connettori probabilmente dovrai tagliare gli esistenti che servono solo i woofer originali , poi spellarli e saldarli oppure usare dei faston , connettori generici di misura adatta
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
- Manuel68
Il condensatore del passa-alto è integrato nella scocca del tweeter originale; i cavetti che arrivano sono derivati dal woofer. Occorre che tu disponga di un crossover a vie separate oppure che sistemi il crossover in portiera: in ingresso fai arrivare i cavi che prima alimentavano il woofer e posi due cavetti nuovi dalle uscite del crossover HP e LP che vanno rispettivamente a tweeter e woofer. Più facile a dirsi che a farsi ma occorre pratica e soprattutto un minimo di preparazione tecnica, altrimenti rischi di fare pasticci; meglio rivolgersi ad un installatore.
ok, quindi ricapitolando...
il connettore che arrivava al woofer originale arriverà al nuovo crossover lo sdoppierà in due per alimentare il nuovo woofer e il nuovo tweeter..
Il vecchio connettore dei tweeter originali non servirà più e può essere eliminato...
Solo una cosa non mi è chiara , il connettore del tweeter di serie, dove intercetta il connettore che arriva dallo stereo, prima del woofer o dopo? E' visibile con il pannello smontato oppure questo joint è dietro il NAC?
Una vita in Peugeot...
1° 206 1.4 75 Cv XT anno 1999 grigio argento , distrutta nel 2005 70.000Km
2° 206 1.4 Hdi 75Cv XT anno 2005 nera, rivenduta nel 2007 80.000Km
3° 207 1.6 Hdi 110Cv XSi anno 2007 grigio argento, rivenduta nel 2012 170.000Km
4° 308 1.6 Hdi. 92Cv Active anno 2012 terra d'ombra, rivenduta nel 2019 210.000Km
5° 308 1.5 Hdi 130Cv Gt Line anno 2018 Blue magnetic, attuale... 72.000Km ma ne farà ancora parecchi..
claudio1954
Il connettore che arriva al tweeter deriva direttamente dal woofer , dipende da che sistema nuovo acquisti, in quelli più semplici il filtro è un semplice condensatore saldato sul tweeter come l originale , nei sistemi migliore invece il crossover consiste in un contenitore dove il segnale in arrivo dal finale viene sdoppiato tra woofer e tweeter e in questo caso i cavi in arrivo devono essere collegato subito li piuttosto che al woofer come ora o come nel caso che ti ho menzionato prima , dalle tue osservazioni presumo che tu sia alle prime armi per così dire , fai molta attenzione e segui le esatte polarità con i cavi ....se non tutto risulta in fase il risultato finale rischia di essere deludente
- Manuel68
Ottimo Claudio!
E' proprio quello il punto: non basta saper collegare due fili come per accendere una lampadina. Occorre avere i rudimenti per collegare in fase i woofer e anche per "sentire" se il Tweeter è meglio in fase o invertito rispetto al woofer; il rischio, come dici giustamente tu, è che il risultato sia mediocre rispetto alla spesa. In HIFI, oltre alla tecnica... ci vuole orecchio!
@marcotech: se la sensazione di Claudio (che condivido) è corretta, è meglio oche tu ti faccia quanto meno aiutare da qualcuno veramente competente.
Di dove sei? Magari siamo vicini o sei vicino a Claudio!
Per qualsiasi dubbio, chiedi tranquillamente.
claudio1954
Oltretutto se prendiamo in considerazione il fronte anteriore delle nostre 308 si può fare alcune considerazioni , tweeter e woofer risultato in asse verticalmente e piuttosto vicini , il che fa presumere che non tutti i crossover in commercio e perciò non personalizzati potrebbero risultare corretti per l uso , mi spiego ..data la loro vicinanza il filtro dovrebbe essere piuttosto chiuso altrimenti se i due componenti si sovrappongono rischiamo di avere enfasi indesiderate sulle medie che sono le frequenze più facilmente sovrapponibili tra un tweeter ed un midwoofer , l effetto non è piacevole , avremo un suono piuttosto ..metallico e per niente caldo vanificando l effetto stereofonico , nel Denon che è un sistema audio personalizzato con due uscite separate per tweeter e midwoofer questo effetto enfasi medie si percepisce ed io l' ho attenuato regolando all' indietro di una tacca la ripartizione e di una tacca a dx il bilanciamento , questo per dire che il passo tra un buon risultato ed una sonora schifezza è veramente minimo e che non sempre sostituire il fronte sostituendo solo i diffusori porta ad un sensibile miglioramento , per non parlare poi il tipo di sorgente che si usa e la qualità di quest' ultima , comunque tutti noi abbiamo imparato , abbiamo sbagliato e fatto qualche danno perciò se te la senti di provare fai pure , evita cineserie varie e fai molta attenzione ai cablaggi ..se ne hai bisogno chiedi pure , noi siamo qui , buon lavoro
Avevo visto il kit della Focal ufficiale, ma senza amplificatore 2 via ant + coass post mi hanno sparato 0ltre 400 euro... + montaggio
io volevo avere solo un po' di pulizia in più, non mi importa di sfondare i vetri..
Alternativa avevo puntato a questo kit sia anteriore che posteriore:
Hertz DSK-165.3
Con 160/170 inclusi adattatori dovrei uscirmene ma non pensavo fosse difficile montarli..
Prima di smontare la macchina mi stavo informando per non avere sorprese.. L'unica cosa che non avevo ben capito era come fossero collegati i tweeter originali.
Se dal NAC escono 4 cavi 2 Ant+2 Post. i tweeter anteriori dove sono collegati?
Vi ho preparato uno sketch , suggeritemi se la serie usa lo schema 1, 2 o 3 .. Grazie
Hertz DSK-165.3
claudio1954
Ciao ,per la serie Hertz DSK 165.3 dovrai usare la nuova configurazione come l hai chiamata , perciò i cavi che ora troverai collegati al woofer originale andranno invece direttamente al nuovo crossover e da lì seguendo l esatta polarità + e - , mi raccomando , a tw e wf , attenzione a determinare l esatta polarità dei cavi in arrivo dal Nac , io non ho mai smontato nulla e non saprei dirti come capire la polarità senza risalire al gruppo connettori del Nac
claudio1954
Dalle caratteristiche del crossover DX 300 che fa parte del sistema DSK 165.3 si può osservare che è formato da un semplice condensatore che filtra il tweeter ed una bobina per taglio del midwoofer , un crossover di primo grado dunque con una curva di taglio piuttosto blanda , ciò significa che i due componenti si sovrapporranno leggermente sulla frequenza di taglio , alle tue orecchie potrebbe risultare un po' sbilanciato in alto , non aspettarti chissà che sui bassi , senza una buona insonorizzazione delle portiere ed un amplificatore aggiuntivo non si possono avere pretese , certamente avrai comunque un suono più pulito rispetto all originale e mi pare che sia proprio ciò che tu vuoi ... saluti
claudio1954
Dimenticavo di rispondere alla tua prima domanda ..riguardo al collegamento tweeter originali , lo schema esatto è il numero 1 , praticamente i cavi arrivano direttamente al woofer che rimane non filtrato e dallo stesso punto ripartono verso il tweeter attraversando prima il condensatore filtro che dovrebbe essere saldato direttamente sotto la cupola del tweeter , ribadisco che io dal vivo non ho mai verificato , ma se il Nac ha 4 uscite deve per forza rispettare questo schema , in questo caso il collegamento avviene in parallelo
Grazie ragazzi.
quindi seguendo questa foto mi confermate che il connettore che era attaccato al vecchio tweeter lo lascio libero (croce ) e mi prendo il cavo (freccia) che nella foto va al woofer lo mando al nuovo cross over che a sua volta manderà il segnale al nuovo woofer/tweeter
claudio1954
Esatto , il cavo del tweeter dovrebbe venire via assieme al woofer credo , e se dovesse rimanere lì dagli una bella nastrata
Grazie ancora.. ultima cosa, per lo smontaggio dei pannelli ho letto nelle pagine precedenti che c'è oltre ai pin e alle viti tipo un fermo nello spigolo alto, potete farmi capire bene dove si trova e come sganciarlo senza fare danni? Magari un bel video o una spiegazione dettagliata sarebbe molto gradita.
Per l'alloggiamento dei tweeter, sapete se è possibile sfruttare il supporto originale sostituendo la cassa all'interno?
Sono riuscito a trovare un DSK 165.3 in offerta a 55 euro e adesso mi voglio togliere lo sfizio..
claudio1954
Se osservi i componenti dsk 165.3 , vedrai che la cupola del tweeter è incorporata nel suo guscio originale probabilmente incollata .... oltre al fatto della misura compatibile con l originale che andresti a sostituire c'è il problema del estrazione della cupola dal suo guscio senza danneggiarla , temo che se non smonti una portiera e verifichi lo spazio disponibile confrontandolo con le misure del nuovo tweeter rischi di fare un acquisto errato
