keyless system acces peugeot 2008
Buonasera, chiedo un informazione. Se con la chiave scendo dall’abitacolo, l’auto rimane accesa o si spegne dopo un tot? Inoltre le portiere si chiudono o rimangono aperte?
Re: keyless system acces peugeot 2008
Non si spegne e non si chiude
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Per l'accensione motore, sicuramente, se funzioan come su altri modelli della PSA, quest'ultimo rimane acceso fino a quando c'è combustibile/carburante da consumare.
Presumo le portiere rimangano aperte anche in caso di allontanamento, con motore acceso, ma provare costa nulla.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
E se invece dovessi lasciare le chiavi all’interno?
La macchina non si spegne ne si chiude se le chiavi sono all'interno.
Cosa dovrebbe succedere secondo te?
Come ti è stato scritto, non succederà nulla...ma scusa, se sul manuale vi è scritto "chiave in tasca" perchè non vuoi "ubbidire"? Metterai mica i leggins tutti i giorni, spero....
E se puta caso per qualunque ragione l'elettronica s'intrippa e la macchina si chiude lo stesso con la chiave nel cassettino e non in tasca e tu sei fuori veicolo e a 500km da casa, come la sfanghi ???
Dammi retta, chiave in tasca,sempre, e non nella borsetta, anche se sei donna!
Mi sono accorto che se non uso la macchina per 1 o 2 giorni , quando mi avvicino alla macchina non si apre. Si apre solo se la apro dal telecomando. È normale?
Non credo, io se la lascio 2/3 giorni ferma si apre in automatico come sempre
Riporto dal manuale uso e manutenzione:
Può essere che la batteria del veicolo e/o del telecomando, non siano del tutto efficienti e magari il veicolo è entrato in recovery/economy dopo un paio di giorni proprio per tale motivo.Per preservare la pila nella chiave
elettronica e la batteria del veicolo:
– La funzione di sbloccaggio all'avvicinarsi
(zona C) passa automaticamente in standby
dopo alcuni giorni di non utilizzo (circa una
settimana). Per sbloccare le porte del veicolo,
utilizzare il telecomando o premere una delle
maniglie anteriori. All'avviamento successivo
del veicolo, le funzioni di sbloccaggio e
bloccaggio automatico saranno riattivate.
– Dopo alcune attivazioni consecutive
dell'illuminazione d'accoglienza senza avviare
il veicolo, la funzione sarà disattivata.
– Tutte le funzioni "mani libere" passano
in modalità standby dopo 21 giorni di non
utilizzo. Per ripristinare queste funzioni,
sbloccare le porte con il telecomando e
avviare il motore.
Disturbi elettrici
La chiave elettronica rischia di
non funzionare se è in prossimità di un
apparecchio elettronico: telefono (acceso o
in standby), computer portatile, forti campi
magnetici, ecc.
Ma per premere una delle maniglie anteriori cosa si intende?
Non saprei, magari è un refuso di stampa e/o di traduzione, forse dovevano/volevano scrivere tirare la maniglia, anzichè premere
Sulla maniglia ci sono delle tacchette. Infila la mano nella maniglia e poggia il pollice sulle tacche e l'auto si apre.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
?? Sulla mia in firma le tacche servono per la chiusura, non per l'apertura. Per l'apertura sufficiente infilare la mano nella maniglia. Sulla 2008 non saprei se sia uguale.
Sulla nuova 208 è così, devi premere le tacche sia per l'apertura che per la chiusura. Avendo provato anche il keyless della 308 so cosa intendi e sono effettivamente diversi.
Per la chiusura, la mano deve essere fuori dalla maniglia.
