keyless system acces peugeot 2008
Re: keyless system acces peugeot 2008
Ma si può aprire solo il baule? Se si come?
Si ma oltre al pulsante per l'apertura non ho altro per richiudere l'auto .. se non ripremere il tasto sulla maniglia
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Urca...sembra proprio tu non abbia il suddetto pulsante. Allora concordo con te: è 'na rottura davvero! Mi spiace. lo davo per scontato.
Domani ti posto , se riesco a trovare l tempo, la pic della mia .
PS: hai anche a provato a schiacciare gli zebedei al leoncino sopra la maniglia?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
Se riesci a postarmi la foto ti ringrazioRogerAL ha scritto: ↑22/03/2021, 21:56Urca...sembra proprio tu non abbia il suddetto pulsante. Allora concordo con te: è 'na rottura davvero! Mi spiace. lo davo per scontato.
PS: hai anche a provato a schiacciare gli zebedei al leoncino sopra la maniglia?![]()
Ok, questo è il bordo del mio portellone.
Sulla dx, con freccia, è il pulsante d'apertura...al centro la manigliona con luce integrata e alla sx la cam di retromarcia
Ti ringrazio per la foto Roger
Oggi ho provato più volte a tenere la mano nella maniglia e premere le tacchette per chiudere; non succede niente. Sarà che "non centro il buco"?Paolo.75 ha scritto: ↑22/03/2021, 16:44
All'interno della maniglia non ci sono sensori, quindi impugnandola o meno non cambia niente, si chiude anche se la mano è dentro la maniglia, si apre e si chiude solo toccando le 2 tacchette esterne della maniglia guidatore come riportato nel manuale, e anche la zona a destra tra le tacchette e la serratura. Se chiudo la macchina e la apro dopo qualche minuto la apre subito ma se torno dopo un po' di tempo invece bisogna insistere alcuni secondi, è come se il sistema vada in ibernazione e ci metta un po' prima di rivegliarsi.
Certo è molto più comodo il sistema di chiusura automatica, però tenendo l'auto in giardino in una zona tranquilla spesso la voglio aperta per caricare qualcosa senza tornare dentro casa a prendere le chiavi.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
La 2008 ha solo le tacchette sulla maniglia e non ha sensori al suo interno..Sanji ha scritto: ↑23/03/2021, 22:26Oggi ho provato più volte a tenere la mano nella maniglia e premere le tacchette per chiudere; non succede niente. Sarà che "non centro il buco"?Paolo.75 ha scritto: ↑22/03/2021, 16:44
Certo è molto più comodo il sistema di chiusura automatica, però tenendo l'auto in giardino in una zona tranquilla spesso la voglio aperta per caricare qualcosa senza tornare dentro casa a prendere le chiavi.![]()
Le due lineette vanno premute per almeno un secondino e senza muovere il dito.. piano piano ci si fa l'abitudine
Io so per certo che se la mano è dentro e voglio aprire, apro subito, se è fuori e voglio chiudere chiude subito. Farò altre prove oggi.
Mi sa che è una tua impressione.
Che tu abbia la mano dentro la maniglia o fuori non cambia nulla.. devi interagire con le 2 linee in rilievo.
Mentre altri brand come jeep si apre se afferri la maniglia (come tu dici) mentre per chiuderla (e solo per chiudere) devi premere il tasto su di essa.
- Dallas1984
Ma un bel telecomando come la prima 2008 non era più semplice e, forse, anche più comodo ?
Nessuno vieta di usare il telecomando classico ..Dallas1984 ha scritto: ↑24/03/2021, 16:37Ma un bel telecomando come la prima 2008 non era più semplice e, forse, anche più comodo ?
- Dallas1984
Ah non lo sapevo... pensavo che con il keyless non ci fosse il telecomando... tipo ford..
Ho notato due delle volte il sistema in argomento non funziona correttamente. Delle volte anche se parcheggio l’auto per un paio d’ore quando mi avvicino non si apre ma devo usare il telecomando. È normale?
