Peugeot 406 break 2.0 turbo
Re: Peugeot 406 break 2.0 turbo
Ho rimontato il pezzo togliendo qualche giro di nastro adesivo per lasciare libera una parte del soffietto in modo che possa allungarsi se necessario.
Ho notato che il minimo a freddo è più stabile. Forse è solo una sensazione o forse è perché le temperature si stanno alzando, ma prima per una trentina di secondi aveva delle leggere oscillazioni di circa 50+100 giri, oggi non lo ha fatto. Vediamo domani se riesco a fare una prova su strada
Primo lavaggio dallo scorso luglio.. lo so, dovrei vergognarmi, ma l'ho usata talmente poco.. :lol: :lol: Mi piace sempre di piú questo colore, ogni giorno ha una sfumatura differente.
Ciao Marco
....sempre bella da ammirare la tua leonessa \:D/
bassplayer ha scritto:
10/03/2021, 11:12
....Mi piace sempre di piú questo colore, ogni giorno ha una sfumatura differente.
Normale , direi....probabilmente se giri intorno la carrozzeria, con una scopa,ogni mattina, raccogli tutto il metallizzato che si stacca causa vetustà :mrgreen:
PS: dai che scherzo...... : Nurse :
😁😁 @Roger diciamo che era così quando l'ho presa, ora sta un po' meglio. Non ti dico lo sfacelo e cosa ci ho trovato dentro.. immagina una macchina parcheggiata per venti anni sotto un pino.. infatti per metà l'ho dovuta riverniciare
Si, capisco,un lavoraccio....comunque è sempre bellissima e direi, ancora oggi, un must per lo stile. Ora fanno tutti spigoli, che a me non fanno impazzire.
.....e soprattutto affidabile e gran stradista.
Con la sua diretta cugina (Xantia 2.0 HDI), feci il mio viaggio più lungo in unico giorno.
Andata e ritorno Milano - Lussemburgo 1600 km di puro piacere di guida. 1 pieno e mezzo di gasolio.
Nonostante l'età, son più che convinto che anche la tua potrebbe affrontarlo con estrema disinvoltura in pieno comfort e in totale relax.
Gian ha scritto:
10/03/2021, 15:08
Beh, giusto per....io con una Zafira feci (solo andata, ovvio) Piemonte>Manchester (con tanto di traghetto della Manica...con il tunnel sarebbero stati 50km in meno circa) per la "famosa" finale di Champions tutta italiana....1680km tutto in un giorno anche quella volta. Ma non ricordo i pieni di gasolio, ad essere sincero.
Bei tempi....;)
Complimenti a tutti per la capacità di guidare così tante ore. Per fare 1600 km in autostrada mi sa che non mi bastano 3 pieni di benzina su questa 😂
Gian ha scritto:
10/03/2021, 15:08
Mi dispiace ma se si parla di confort e relax, la 407 vince a mani basse. Questa è molto graziosa, la paragonerei alla tua, la la posizione di guida della coupé è un altro pianeta, anche rispetto alla berlina da cui deriva
10/03/2021, 16:28
Gian ha scritto:
10/03/2021, 15:08
Ehhhhhhh
Ti piace vincere facile con le AMVAR
Se tutti quei km li percorri con la mia arrivi affaticato.
Ben diverso col "tappeto volante" del double chevron
Ho approfittato di qualche pomeriggio libero per fare acquisti:
Mobilio intero per bagno, compreso lavandino in ceramica e piano in marmo, in tutto sui 150 Kg. Portato a casa e montato
Assi da 280 cm per fare il soppalco in garage. Percorsi in queste condizioni solo i 400 metri tra il negozio di fai da te e casa.
Miiii....quasi-quasi il mio Partner diventa rosso dalla vergogna, anzichè il bianco sporco che è ora ;)
Io il soppalco l'ho già fatto in garage (in realtà è una U di scaffalatura, se vuoi ti posto delle pics), ma ho usato pannelli in OSB da 25mm, però li ho portati a casa tagliati a metà circa (2500x1250 proprio non mi ci stavano!) .
considerando che dovevo per forza coprire l'intera campata senza sostegni intermedi (se non i tre supporti a L sulla parete inferiore), altra tipologia si legno si sarebbe incurvata nel tempo (o almeno questo é quello che mi ha detto il falegname). Queste sono banali assi da impalcatura, su cui di solito camminano gli operai con tanto di cariole cariche di cemento. Sono due elementi larghi 50 cm. Economico e robusto. In giornata lo finisco e posto una foto se riesco.
29/03/2021, 11:06
Si, conosco quei pannelli per averli usati già in altri contesti: sono trattati ed anche all'esterno durano dei lustri senza problemi, soprattutto se non vengono tagliati.
Giusto per info: non vanno bene sulle impalcature, bensì sono pannelli per casseformi da armatura o altri usi similari. Per le impalcature si devono usare i pannelli appositi dell'impalcatura oppure assi di legno buono con spessore minimo di 5 cm (i pannelli da armatura in genere sono di 2/3 cm) con patte di fermo all'estremità (le assi come ultima ratio, comunque).
In ogni caso nulla da dire sulla robustezza, sul costo, insomma....al mq dovrebbe costare circa il triplo rispetto al OSB.
Posta pure le pics a lavoro finito, c'è sempre da imparare ed io sono il primo.
Torna a “406”
