Da quello che so io, le tue affermazioni sono vere solo in parte, nel senso che l'alternatore reversibile è presente per le versioni denominate e-hdi (i vecchi 1.6 euro 5 senza Adblue), mentre i nuovi bluehdi 1.6 e 1.5 hanno uno start e stop 'tradizionale', che stoppa solo quando si è ancora fermi e non recupera nessuna energiaFederico.1 ha scritto: ↑02/04/2021, 8:51Lo start&stop Peugeot può essere considerato un sistema micro-ibrido, nonostante non ci sia un motore elettrico che dà potenza alle ruote assieme a quello termico, ma c'è un alternatore "diverso" dal solito e cioè reversibile, che funziona come tutti gli altri alternatori quando il motore è in tiro, generando quindi energia elettrica. Funziona invece da motorino d'avviamento quando si deve far ripartire il motore e rigenera energia elettrica quando si rilascia l'acceleratore con l'auto già in movimento.
Quindi è possibile che l'energia usata per mantenere le funzioni dell'auto durante il momento di "Stop" può essere quella che viene recuperata in fase di decelerazione e frenata.
Start & stop
- lucas83
Re: Start & stop
Federico.1
Re: Start & stop
lucas83 ha scritto: ↑02/04/2021, 10:11Da quello che so io, le tue affermazioni sono vere solo in parte, nel senso che l'alternatore reversibile è presente per le versioni denominate e-hdi (i vecchi 1.6 euro 5 senza Adblue), mentre i nuovi bluehdi 1.6 e 1.5 hanno uno start e stop 'tradizionale', che stoppa solo quando si è ancora fermi e non recupera nessuna energiaFederico.1 ha scritto: ↑02/04/2021, 8:51Lo start&stop Peugeot può essere considerato un sistema micro-ibrido, nonostante non ci sia un motore elettrico che dà potenza alle ruote assieme a quello termico, ma c'è un alternatore "diverso" dal solito e cioè reversibile, che funziona come tutti gli altri alternatori quando il motore è in tiro, generando quindi energia elettrica. Funziona invece da motorino d'avviamento quando si deve far ripartire il motore e rigenera energia elettrica quando si rilascia l'acceleratore con l'auto già in movimento.
In concessionaria, ho chiesto sia al venditore che mi ha venduto l'auto che al capoofficina, mi hanno detto che, il sistema che ho descritto, è presente su tutti i motori nuovi del gruppo PSA, perchè più performante. Io ho una 2008 GTline con motore da 130 CV ed effettivamente, lo start&stop si attiva più frequentemente quando guido facendo molti rilasci. Per esempio sulla strada che faccio per andare al lavoro c'è sempre molto traffico, ma mai da stare fermo, quindi durante i rallentamenti poche volte uso il freno, ma decelero solamente rilasciando il piede dall'acceleratore, e in questi casi quando mi fermo il sistema Start&Stop funziona sempre.
Contrariamente quando faccio tanta autostrada e poi rientrando in città mi ritrovo a dover fermare l'auto, per esempio ad un semaforo, il sistema non entra.
Re: Start & stop
Da circa un lustro, non funziona più così, lo S&S della PSA: ora ha soltanto un motorino d'avviamenteo rinforzato con la sua batteria anche EFB in luogo della AGM dei precedenti sistemi che montavano anche un super-condensatore.Federico.1 ha scritto: ↑02/04/2021, 8:51Lo start&stop Peugeot può essere considerato un sistema micro-ibrido, nonostante non ci sia un motore elettrico che dà potenza alle ruote assieme a quello termico, ma c'è un alternatore "diverso" dal solito e cioè reversibile, che funziona come tutti gli altri alternatori quando il motore è in tiro, generando quindi energia elettrica. Funziona invece da motorino d'avviamento quando si deve far ripartire il motore e rigenera energia elettrica quando si rilascia l'acceleratore con l'auto già in movimento.
Questo è tuttora a mia conoscenza e non mi risulta sia cambiata la tecnica neppure sugli ultimi modelli.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Federico.1
Re: Start & stop
Riesci a darmi la tua fonte per poter leggere e capire bene il funzionamento per favore?RogerAL ha scritto: ↑02/04/2021, 12:33Da circa un lustro, non funziona più così, lo S&S della PSA: ora ha soltanto un motorino d'avviamenteo rinforzato con la sua batteria anche EFB in luogo della AGM dei precedenti sistemi che montavano anche un super-condensatore.Federico.1 ha scritto: ↑02/04/2021, 8:51Lo start&stop Peugeot può essere considerato un sistema micro-ibrido, nonostante non ci sia un motore elettrico che dà potenza alle ruote assieme a quello termico, ma c'è un alternatore "diverso" dal solito e cioè reversibile, che funziona come tutti gli altri alternatori quando il motore è in tiro, generando quindi energia elettrica. Funziona invece da motorino d'avviamento quando si deve far ripartire il motore e rigenera energia elettrica quando si rilascia l'acceleratore con l'auto già in movimento.
Re: Start & stop
Intendi per il sistema in uso ora o il "vecchio" sistema? Per il nuovo, diciamo da un lustro a questa parte, ti posso dire come funziona sul veicolo in firma
Per il "vecchio" sistema, puoi cercare nel Forum per parole topiche, stile "super+condensatore".
In ogni caso, la differenza sostanziale su quale sistema risulta installato, la si può trovare proprio in partenza del motore, sia da fermo che in occasione dello Start: nel "vecchio" caso non si sente affatto il rumore classico del motorino d'avviamento, nei nuovi sistemi, come il mio, il motorino interviene con il classico rumore (diciamo stile 126, per intenderci
Federico.1
Re: Start & stop
Vorrei la fonte da cui hai preso le informazioni del nuovo sistema, libro o articolo di giornale che sia per poterlo recuperare e studiarlo, per favore.
Purtroppo non sono riuscito a trovare delle informazioni valide su internet e tu mi ha comunicato che sono cinque anni che esiste questo sistema, quindi mi faresti un favore a citarmi qualche fonte da poter studiare bene. Ti ringrazio in anticipo.
Re: Start & stop
La fonte è questo stesso Forum : viewtopic.php?p=1244258#p1244258...anche leggere tutto quel 3rd possa essere utile.
Credo che l'utente più indicato e/o con il maggior knw-how su tale tema sia scotty: mandagli un PM e penso ti risponderà in merito.
Per il resto, posso disquisire soo di quello che so ed esperienze personali (già scritto).
Federico.1
Re: Start & stop
RogerAL ha scritto: ↑02/04/2021, 15:58La fonte è questo stesso Forum : viewtopic.php?p=1244258#p1244258...anche leggere tutto quel 3rd possa essere utile.
Grazie mille.
Comunque ho capito che l'alternatore ha comunque la funzione di recupero dell'energia in fase di rilascio e frenata, quindi mi domando se la logica di funzionamento sia comunque quella da me espressa precedentemente ossia:
"Io ho una 2008 GTline con motore da 130 CV ed effettivamente, lo start&stop si attiva più frequentemente quando guido facendo molti rilasci. Per
non entra."
Quindi mi domando anche se usi solamente l'energia di recupero accumulata in fase di rilascio e frenata per far fronte alle necessità di consumo elettrico dell'auto durante la fase di "Stop".
Correggetemi se ho detto qualche cavolata.
Re: Start & stop
Non credo tu abbia scritto una cavolata
Il motivo del funzionamento, secondo me , anomalo, del tuo S&S, sinceramente non me lo spiego, anche a vedere come funziona sulla mia in firma, ma magari dal cambio al motore, trattasi di allestimenti diversi, rispetto al tuo (che non conosco....e se hai postato le caratteristiche, mi scuso per non averle lette o ricordate....chiedo venia)
Ora un poco di tecnica sul funzionamento dell'alternatore....
Ogni alternatore, cosiccome un motore, diventano dei generatori in fase di trascinamento, ovviamente gli alternatori saranno al cubo più efficenti, rispetto ai motori, per loro costruzione (ma non è questo il punto).
L'alternatore, per produrre energia, dev'essere eccitato e questo avviene tramite l'iniezione di corrente continua (CC) a livello di campi sullo statore.
Questa CC viene iniettata dalla centralina di controllo che in base alla carica della batteria e/o consumo istantaneo dei vari utilizzatori sul veicolo, per produrre corrente alternata (AC) da parte dell'alternatore. Parte di questa AC, viene regolata tramite quanta CC viene immessa ed il resto tramite i vari regolatori di tensione a ponte. A sua volta la corrente in AC , raddrizzata e regolata, viene data in "pasto" alla batteria e/o vari utilizzatori che ne abbisognano. Gli alternatori moderni, possono fornire anche 1kw di potenza , a fronte di un 40% circa di rendimento, che equivale alla massima potenza fornita, circa 2,5kw di assorbimento per il motore termico!
Ecco, premessa questa filippica, veniamo al nodo del mild-hybrid.
Non credo che sia un vero sistema mild-hybrid, stile come quelli dell 3008 Hybrid, per intenderci, dove in modalità B il motore/motori elettrici diventano a loro volta dei generatori belli e buoni in caso di frenata e/o deccelerazione.
Nei nostri veicoli l'alternatore diventa sempre ed obbligatoriamente un generatore anche in caso di frenata e/o deccelerazione, ma a seconda di quello che ritiene giusto la centralina gestionale di cui sopra.
Fare autostrada o città, cambia poco,imho, a meno che in autostrada l'alternatore non ce la faccia a portare la batteria oltre l'80% di carica/efficenza, magari per carichi più importanti e di cui non mi capacito...ma in questo caso, qualcosa non va, magari solo a livello di progettazione dell'impianto (magari un alternatore più corposo risolverebbe...chissà)
E nel caso esposto, proprio per un errore di componentistica, potrebbe valere a maggior ragione il tuo ragionamento, fra autostrada e città...ma cosa ci potremmo fare, noi?
- Dallas1984
Re: Start & stop
Ciao sabacarm.... non server andare al manicomio... semplicemente sono aumentate le temperature esterne con l'arrivo della primavera.... e' probabile che la tua batteria sia ad un lievello "di soglia" che i pochi gradi in più (che poi non sono neanche tanto pochi) di questi giorni la fanno "lavorare" meglio e lo S&S entra...sabacarm ha scritto: ↑01/04/2021, 20:30Aggiornamento, sempre che l'argomento interessi ancora: lunedì mattina, prendo la macchina,esco dal garage, dopo 200 mt mi fermo ad un semaforo. Metto in folle, tiro su il pedale della frizione e...lo S&S funziona di nuovo! Senza aver fatto nulla, senza centinaia di km per ricaricare una batteria che credevo "fallata". E quindi? La macchina era "fredda" di garage, la temperatura motore era alla prima tacca,radio accesa e telefono in carica e connesso al display,eppure lo S&S ha funzionato. Boh, sta storia mi manda al manicomio.
Avevo anche segnalato il problema a PSA che, lo stesso giorno, mi ha richiamato dicendomi che stanno "vagliando" la cosa e mi richiameranno appena avranno notizie.
Non capisco ma,ormai, mi adeguo!
E risaputo che minori sono le temperature e peggio lavorano le batterie, ricariche incluse... tant'è che i migliori caricabatterie hanno programmi specifici per temperature "fredde" o sistemi di compensazione della temperatura... Spesso le batterie saltano nella stagione fredda...
- Dallas1984
Re: Start & stop
Quoto RogarAL... il sistema con il condensatore e l'alternatore reversibile è stato abbandonato nel 2015... la mia 2008 è un thp 130cv di fine 2015 ed ha il classico motorino di avviamento (dice che sia rinforzato) e basta (ed a me va bene così)...
Comunque tutti gli alternatori moderni (quello della mia 2008 è un classe 12) riescono a rendere meglio in fase di rilascio per due motivi:
1) per come sono costruiti internamente (me lo hanno spiegato ma non saprei ridirvelo)
2) perchè il fabbisogno energetico del motore in fase di rilascio è minore rispetto a quando sono in fase di accelerazione
anche se non sono alternatori reversibili.
Re: Start & stop
La mia 9000 km versione 155 funzionato primi mesi poi basta...altra 130 MAI FUNZIONATO da 1 anno...ma in conce dicono tutto normale...un paio di pifferi è normale NON la volontà di rimediare ai difetti costerebbe troppo. Ne parleremo tra qualche mese ecobonus permettendo che se va in porto vendo la 155 per una hybrida plug in e potrebbere essere altra marca se mi trattano cosi...non che gli altri siano dei professori..però non puoi fregartene cosi..
Re: Start & stop
Beh, plug-in hybrid, se parli del 2008, dovrai necessariamente cambiare brand
Re: Start & stop
No no 2008...hanno scelto la sola via elettrica d altronde l'auto è piccola (grande se vediamo la cat. B SUV) e la compenentistica non avrebbe molto spazio. Ho provato 3008 225 hybrid ma in quel range di prezzo spazzi dove vuoi...la 3008 problemi di SS non li ha
