Sostituzione batteria
scotty
Re: Sostituzione batteria
Messaggio da scotty »
ALE714 ha scritto:
29/09/2020, 7:00
Ieri ho sostituito la batteria che ormai sentivo che al mattino faceva qualche giro in più il motorino prima di partire, dopo 100k km e 5 anni.
Montato la e39 varta e stamattina dopo 2 anni la SeS ha ripreso a funzionare..
Come dopo due anni, quando l`ho cambiata io con la bosch ha ripreso a funzionare subito..
Forse intendeva dire che erano 2 anni che con la vecchia batteria lo S&S non funzionava: cambiando appunto, ora, la batteria, lo S&S ha ripreso "magicamente" a funzionare ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Confermo..
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Sostituita con Varta E39 , ora tensione misurata a freddo è di 12.6 volt , presso una nota catena di autofficine , 195 euro ,manodopera compresa , non è stato perso neppure ora e minuti , nessun messaggio di errore
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
famiglia_spaghetti
Messaggio da famiglia_spaghetti »
Riprendo questo post perché non mi funziona lo S&S e a questo punto potrebbe essere la batteria che ancora originale dopo ormai 6 anni potrebbe essere giunto il momento di rinnovare. A dire il vero provata con il test la batteria ad auto spenta da ancora valore sopra i 12v mentre il test all'accensione scende a 11v circa.....
Il dubbio che ho è che guardando il sito Varta effettivamente da la E39 come consigliata mentre attualmente ho montato la L3, entrambe 12v 70ah 760a.
Secondo voi sono identiche? Quella che ho è forse una vecchia nomenclatura?
Peugeot 308 II SW 1.6 Blue HDi 120 CV, 2015 Allure, cambio automatico, S&S, tetto panoramico, Android auto after market
e
Peugeot 208 1.2 Vti 82cv allure, tetto panoramico
famiglia_spaghetti
Qui l'immagine della batteria attualmente montata
https://ibb.co/GRLRW4z
e
scotty
Vanno bene entrambe le varta, la prima sta su Amazon a 128, la seconda al momento non è disponibile
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Scusami se ti è durata 6 anni prendi la stessa, inutile cambiare modello, o no? ;)
In poche parole la meglio VARTA adibita per lo S&S che modello dovrebbe essere?
famiglia_spaghetti
San_Ducan ha scritto:
11/04/2021, 21:55
È quello che volevo fare ma anche sul sito ufficiale Varta non trovo più il modello L3...
e
ambro954
Messaggio da ambro954 »
Se proprio vuoi la L3 forse è questa:
https://www.ebay.it/itm/570901076-VARTA ... SwRuJgVNtA
La mia è del 2015 la tengo viva con una carica ogni tanto, ma non so quanto durerà ancora...
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
famiglia_spaghetti ha scritto:
11/04/2021, 14:33
L3 è null'altro che una classificazione DIN/ISO. La E 39 è la "morte" sua/tua ;)
Tu devi seguire il code OEM, molto semplicemente: 9678006180
Leggi QUI
E questa la tua Varta https://www.varta-automotive.it/it-it/p ... 70-901-076
famiglia_spaghetti
Messa Varta E39 sulla mia 308 in firma e subito lo S&S ha ripreso a funzionare! Perfetto!
e
ambro954
Presa questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B00SJ9 ... UTF8&psc=1
Mi arriva nei prossimi giorni.
Quella che ho dovrebbe essere l'originale del 2015 ( ho preso l'auto usata e non ho visto nessuna sostituzione nei controlli ), non mi ha dato mai problemi, a parte lo stop e start che funziona pochissimo, quasi mai praticamente.
Ma ormai non ero tranquillo dovendo andare da Milano in Sicilia in estate...
San_Ducan
Ottima batteria, addirittura c'è scritto compatibile con 308 II serie..
ambro954
Ok, arrivata e montata con l'assistenza di mio figlio, lui è giovane bisogna farli lavorare.
Con calma senza innervosirsi una mezz'oretta di lavoro. Lo spazio è poco, l'unica vera dannazione è il dado che tiene il fermo batteria in basso sulla destra, ha un bullone lungo che sporge ed occorre una chiave a tubo del 10 per allentarla e ristringerla. Logicamente l'avevo ma l'ho trovata solo una volta finito il lavoro.
Unica cosa da ri impostare: la data e l'ora.
La batteria che ho tolto ha la data inizio 2015, messa sotto carica in 3 ore ha finito il ciclo, ora è nel baule con i cavi e finché non mi da fastidio li rimane, non si sa mai, tanto è carica... :applause:
