Chiarimento display centrale
Fulwio
Messaggio da Fulwio »
Ciao a tutti. Ho una 206 premux e m opportunità di installare un display mux di tipo A. Prima di cimentarvi volevo chiedere è impossibile? Non mi serve solo alimentazione, massa e consenso dalle luci per oscurarlo? Non pretendo la temperatura esterna ma solo che funzioni orologio e data. Grazie mille
Davide Fabrici
Re: Chiarimento display centrale
Messaggio da Davide Fabrici »
Sinceramente, non credo si possa fare. O meglio, dovresti provare alimentandolo con la 12V e massa per capire se si accende senza consensi vari e fa qualcosa, ma la vedo dura... I protocolli di comunicazione sono completamente diversi, il consenso luci non credo ci sia sulle mux, perchè è la BSI che manda un segnale modulato per far capire al processorino nel display che deve attenuare la luminosità, ma bisognerebbe vedere lo schema elettrico. Se alimentandolo ti si accende e funziona allora potresti provare, ma non ti funzionerebbe nulla, i messaggi di porte aperte, freno a mano ecc... Temo che comunque necessiti per l'accensione di una comunicazione con la BSI.
Fulwio
Ok grazie per la spiegazione. Ci rinuncio!
Davide Fabrici
Se posso dirti, un display premux lo trovi a prezzi ben vantaggiosi online o da sfasciacarrozze!
Fulwio
Ti ringrazio x la dritta.
Sarò io negato ma non ne trovo in giro e i pochi che ho trovato online sulla baia hanno prezzo alti.
Davide Fabrici
Ti conviene andare da uno sfasciacarrozze... Di dove sei? A saperlo prima... poco tempo fa avevo per le mani un cdb premux che avevo trovato per 25€...
Fulwio
Che peccato.....
E vabbe, pazienza.
Ad ogni modo sono di Napoli.
Torna a “206 - Fai da te”
