Apertura finestrini con telecomando
FormulaPrawn
Salve a tutti,
sono un neo peugeottista da pochissimi giorni, avendo ritirato il 7 maggio la 2008 GT Line ordinata a metà gennaio.
La mia prima domanda è questa: l'apertura automatica dei finestrini tenendo premuto il tasto di apertura sul telecomando per più di tre secondi, che secondo il manuale d'uso è disponibile "a seconda delle versioni", è prevista per la GT Line? A me non funziona, tenendo premuto il tasto di apertura sul telecomando non succede nulla. Tra gli optional ho acquistato anche l'accesso keyless.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che parteciperanno a questo thread!
Re: Apertura finestrini con telecomando
Ciao io ho acquistato una Allure con molti optional della GT e anche a me non funziona.FormulaPrawn ha scritto:Salve a tutti,
Funziona però la chiusura automatica lasciando premuto il pulsante di chiusura.
- lucas83
Pare che questa funzione, riportata sui manuali di istruzione, non funzioni praticamente su nessun modello. Io ho la 308 e mio padre l'Opel Grandland (che è praticamente una 3008 marchiata Opel, le tecnologie sono PSA), entrambe con keyless, e su nessuna delle 2 funziona l'apertura dei finestrini con telecomando, mentre funziona la chiusura tenendo premuto a lungo il tasto del telecomando o i sensori sulla maniglia. Anche sul gruppo facebook dedicato alla Grandland alcuni lamentano questa mancanza. Io sinceramente non ne sento la mancanza, non saranno di certo i 3 secondi in cui mi avvicino all'auto a far rinfrescare l'abitacolo più velocemente, tanto dovrò comunque entrare in auto e mettere in moto, e se è molto calda accenderò il motore e l'aria condizionata al massimo, aprirò i finestrini e nel frattempo uscirò ad aspettare un minuto prima di partire; invece ritengo che possa essere utile, se si sono dimenticati i finestrini aperti, poterli chiudere senza rientrare in auto e accendere il motore
Se funziona chiusura devi funzionare anche apertura. Prova tenere pulsante piu forte oppure piu lungo per aprirle. Hai provato con entrambi telecomandi?Henrich ha scritto:
Peugeot 5008 GT (2017->)
Peugeot 207 (2010 -> 2014)
Tessera 000673
Tessera 000673
Non è così. La funzione non è la medesima, dunque la possibilità di chiuderli non è legata alla possibilità di aprirli.Art83 ha scritto:Se funziona chiusura devi funzionare anche apertura. Prova tenere pulsante piu forte oppure piu lungo per aprirle. Hai provato con entrambi telecomandi?Henrich ha scritto:
Sulla 308 dove molti hanno fatto abilitare la funzione c’è una voce apposita che riguarda proprio la possibilità di aprire i vetri dal telecomando. La funzione si chiama “aereazione comandata”. In officina Peugeot con la diagnosi possono abilitare in circa 6 minuti questa funzione. Se poi effettivamente funziona è da provare. Sulla 308 non sempre funziona e sembra essere legata all’allestimento.
Provato anche io su versione Allure, non funziona.
Avete per caso chiesto in officina la possibilità di abilitazione ?
davide.calasanzio
La 2008 GT di mia moglie ha la possibilità della chiusura dei finistrini tramite pressione prolungata del tasto di chiusura porte dellla chiave, mentre non è possibile aprire i finestrini tramite il pulsante apertura porte sulla chiave, la cosa mi è stata confermata anche dal mio venditore a cui avevo fatto la domanda visto che sulla mia 3008 invece posso sia chiuderli che aprirli.
A mio avviso sono quelle piccole cose che sarebbe molto semplice abilitare ma che volutamente non le rendoni disponibili per differenziare un modello di una fascia più bassa, quale è la 2008, rispetto alla 3008 che appartiene ad un segmento superiore.
Lo stesso discorso vale ad esempio per lutilissma funzione dell'abbassamento automatico della visuale degli specchietti retrovisori all'inserimento della retromarcia, che è presente sulla mia 3008 Allure ma assente sulla 2008 GT.
Felicissimo possessore dal 13/04/17 della nuova 3008 Allure BlueHDI 120 EAT6 S&S Grigio Amazonite, fari full led, Adaptative Cruise Control,keyless system, Vision Park 180, Radio Dab, Wireless S. Charging e barre al tetto
Sono d'accordo con Davide, basterebbe poco (credo sia tutto software) per far interagire al meglio le automatizzazioni del veicolo...
Aggiungo che ad esempio il tettuccio NON si chiude automaticamente con i finestrini (altra funzione che forse sarebbe stata utile e credo semplice da implementare)
Saluts
Jenson
Saluts
Jenson
Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi.
Ciao, quanto tempo è durata l’operazione ?lcparri ha scritto: ↑05/03/2021, 22:23Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi.![]()
Una ventina di minuti mi sembra.ALX ha scritto: ↑05/03/2021, 23:42Ciao, quanto tempo è durata l’operazione ?lcparri ha scritto: ↑05/03/2021, 22:23Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi.![]()
andyrelink
si possono abilitare una serie di " cose " attraverso l interfaccia Arduino - NAC , tra queste anche l apertura finestrini da telecomando .lcparri ha scritto: ↑05/03/2021, 22:23Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi.![]()
Tramite OBD2 no , in quanto è solo una presa diagnostica .
andyrelink ha scritto: ↑16/04/2021, 14:26si possono abilitare una serie di " cose " attraverso l interfaccia Arduino - NAC , tra queste anche l apertura finestrini da telecomando .lcparri ha scritto: ↑05/03/2021, 22:23Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi.![]()
OBD non è solamente una presa diagnostica, si usa anche per qualsiasi telecodifica tramite software ufficiale PSA.
Confermo quanto detto sopra da Icparri, l'opzione da codificare in BSI è Areazione Comandata.
2008 Gt 130 Bluehdi eat8 bianco madreperla, DAP.
Confermo!
Di base era nata per diagnostica e analisi ma col tempo si è evoluta e le case la usano, con relativi software ufficiali, per abilitare alcune funzioni di bordo e configurazioni.
Quando arrivò la mia 2008 (ho una GT) i led e molte funzioni come la spia dell' angolo cieco, le plafoniere, ecc.. non davano segni di vita..
chiesi spiegazioni e mi dissero che l'elettronica non era abilitata e che lo avrebbero fatto loro prima della consegna .
Li per li per accenderla tasto di accensione premuto per 10 secondi.. poi si è accesa
Al ritiro ovviamente tutto perfetto
Quindi confermo
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
IN che consiste areazione comandata è presente in tutti gli allestimenti?
PEUGEOT 2008 110cv 1.5 BHDI ALLURE PACK NAVIGATORE 7
PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI Bianco km.100000
EX:NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Blu metallizzato|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|/Alcantara|Driver Assistence Pack|immatricolata il 10.09.2013, km.percorsi 150000
