Star e stop! (funzionamento)
Francesco08
Messaggio da Francesco08 »
Buonasera a tutti e da un po' che non scrivo, e ne approfitto adesso.
Ebbene sì, ultimamente mi sono accorto che quando sto Fermo al semaforo e inserisco la folle, la spia del sistema star e stop lampeggia 3 volte come sempre ma il motore non si spegne...
In estate con temperature elevate , il sistema si disattiva automaticamente, ma con 20/22 gradi non c'è alcun motivo che avvenga.
Ho provato a disinserirlo manualmente e riattivarlo , ma nulla da fare.
Aggiungo che negli ultimi 2 mesi la macchina è stata ferma in garage e la utilizzo solo per brevi uscite come fare la spesa e ritornare a casa, potrebbe essere il livello della batteria un po' basso!!?
Fatemi sapere grazie
Re: Star e stop! (funzionamento)
Facile sia il livello di batteria bassa....oppure se la ventola del riscaldamento gira al massimo o quasi per portare l'abitacolo alla temperatura preimpostata.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
Francesco08
Probabilmente è il livello della batteria un po' basso...
Grazie mille per la risposta
Efficienza sotto il 75 % lo start e stop non funziona.
Fai controllare l'efficacia della batteria ( da non confondersi con la carica )
Francesco08
Grazie mille, appena possibile farò un check up della batteria.
Purtroppo stando ferma si va incontro a ciò...🤔🤔🤔🤔
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
[quote="Francesco08" e la utilizzo solo per brevi uscite come fare la spesa e ritornare a casa, potrebbe essere il livello della batteria un po' basso!!?
Saluti[/quote]
Potrebbe essere la batteria leggermente scarica ma anche il motore che non raggiunge la temperatura di crociera se i tragitti sono molto brevi. Sopratutto finchè le temperature esterne non sono così elevate. Se così fosse basta guardare la lancetta della temperatura del liquido di raffreddamento.
Oppure se è un diesel potrebbe essere in atto una rigenerazione.
symons10
Messaggio da symons10 »
vi è mai successo che ci rimanesse la spia ECO blu fissa e la macchina si spenga, e al tentativo di riavviare esca il messaggio “Disinserire la marcia” e non riparta?
grazie
Cuneoman
Cosa intendi per "riavviare"?
Da quanto scrivi si è attivato lo Start & Stop, premendo la frizione dovrebbe ripartire da sola.
E la marcia dovrebbe non essere inserita, è in folle.
Intendi dire che hai provato a girare la chiave per farla partire?
symons10
si per riavviare intendevo far ripartire la macchina, stupidamente credevo che quando funzionasse la modalità ECO la luce fosse verde o robe simili, mentre invece rimane fissa e la macchina va in stand by, premendo più a fondo (veramente a fondo) la frizione
e tutto apposto.
mi ponevo il problema poiché la modalità ECO non funzionava avendo misurato dall elettrauto una capacità di batteria del 50% rispetto al 75% necessario, ma una volta per puro caso togliendo la cinta e rimettendola ha iniziato a funzionare.
sapete mica cosa c’entra? 🤔
Cuneoman
Sì, il software decide quando far intervenire la funzione ECO. Se la la scritta della spia è blu fissa allora è in funzione, se lampeggia vuol dire che per qualche motivo provvisoriamente non viene attivata.
Nei vari casi principali:
- motore freddo
- carica della batteria troppo bassa
- carica batteria troppo bassa, sempre, sintomo di batteria a "fine vita". Tra virgolette perchè potrebbe durare ancora anni
- rigenerazione FAP in corso
- altro...
Ma ci sono anche dei sistemi di sicurezza, quando si pensa che il conducente stia per scendere dall'auto pensando di averla spenta, ed è anche una sicurezza nel caso restino dei bambini a bordo, il motore si riaccende quando:
- cintura slacciata
- portiera aperta
- frizione premuta
- batteria che scende sotto la soglia minima prevista
- altro...
- riguardo al clima non ho idea di come lavori Peugeot, ogni casa ha una filosofia diversa. In alcune puoi pure morire di caldo e si disattiva il climatizzatore, in altre va al minimo, in altre non interviene l'ECO e poi ci sono le vie di mezzo. Questo era almeno fino a qualche anno fa, non so se ora qualcosa è cambiato
dvd79
Messaggio da dvd79 »
Scusate. Dopo 5 anni che ho la macchina, mi accorgo ieri, mentre stavo facendo sostituire la batteria, che nel cofano c'è scritto che l'auto avrebbe il sistema start & stop. Ma a me non ha mai funzionato e non esiste nemmeno il comando per attivarlo/disattivarlo, oltre a non esistere la spia "eco". Perchè, quindi, sul cofano vicino alla batteria c'è scritto che è start & stop?
Ciao forse nel tuo caso si tratta di un semplice adesivo
dvd79
Si, probabile, però anche la batteria è di quelle che servono per il sistema start & stop
