Esperienze 308 1.2 a gpl ?
scotty
Re: Esperienze 308 1.2 a gpl ?
Messaggio da scotty »
AlexBaldi ha scritto:
20/04/2021, 12:03
A questo punto spero solo che la mia esperienza possa servire a chiunque abbia dubbi circa l'installazione di impianti GPL sul motore 1.2 Puretech 130 cv
Buona giornata a tutti.
Che vale anche per la versione 100, 110, 130 e 156 Cv delle versioni euro 6b o 6D
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Buongiorno a tutti. Chi scrive ha posseduto una 308 sw prima serie come in firma. Montato impianto GPL della Brc e per 170mila km nessun problema. Vero, il motore era un vti e non un Puretech. Però il ragionamento dell'immissione contemporanea di GPL è benzina è corretto. Sapete perché? Per il semplice motivo che in questo modo il motore continua ad essere lubrificato come se consumasse solo benzina. Altrimenti, viaggiando solo a Gpl, i vari sensori non si attivano e la lubrificazione del motore non avviene.
Però mai un problema: consumi ridotti sotto l'8% sempre.
Ora ho la 308 sw della 2^ serie a benzina ma non percorro più così tanti km e la tengo così.
Poi, da non sottovalutare, occorre che l'impianto sia montato a regola d'arte perché sia il vti che il Puretech sono molto particolari, come giustamente scritto sopra.
FabrizioTN ha scritto:
24/04/2021, 11:47
Beh, non esattamente. Il Puretech è semplicemente un motore a ID, ergo, le soluzioni sarebbero 2 , in caso di trasformazione a GPL: eliminare completamente il funzionamento a ID in caso di funzionamento a GPL oppure usare un'alimentazione bifuel, benzina+GPL appunto. La miscela di questi 2 carburanti dipende dal tipo di impianto montato e suo costruttore/progettista.
Nei motori NON a ID, anche turbo, la benzina non viene miscelata al GPL , ma il motore funziona sempre in monofuel (diverso il discorso per il diesel, che funziona come per il benzian ID, ma con rapporti assai diversi).
Quello che consiglio sempre io , è di usare il gas solo in cucina,ma non vale per me che non ho neanche quello! Oppure di accattarsi modelli di veicoli che escano direttamente dalla Casa in modalità bifuel, anche benzian a ID come fa ad esempio il gruppo VAG.
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
RogerAL ha scritto:
24/04/2021, 13:40
Ho fatto 488000 km a metano prima di avere problemi alle valvole .
Quanto ai veicoli bifuel che escono direttamente dalla casa , a parte VAG , si tratta sempre di trasformazioni aftermarket , fatte in Italia da ditte specializzate (BRC) ; la 207 gpl di mia figlia è una di queste .
I motori ad iniezione diretta sono difficili da gasare , perchè gli iniettori della benzina (messi direttamente nella camera di scoppio) , non raffreddati dalla stessa quando si va a gas , andrebbero rapidamente a ramengo .
Si ovvia a questo inconveniente iniettando comunque una certa quantità di benzina .
I costruttori di impianti (BRC , Landi Renzo) forniscono kit personalizzati per alcuni modelli (non tutti , purtroppo) .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
mefisto ha scritto:
24/04/2021, 15:52
Beh, no....sono svariate marche che forniscono veicoli già trasformati in origine e sempre consigliabili, in quanto sono equipaggiati dei componenti adatti alla gasificazione.Vedi Fiat (FCA) Renault, oltre alla VAG già citata, ma come anche tanti altri. Ricordo che per normativa EU, per essere considerata una monofuel, un veicolo a gas deve avere un serbatoio benzina con capienza max di 15lt.
Poi ci sono vari modelli, che possono essere gasificati prima dell'acquisto, GAS a tutti gli effetti, ma è altra cosa.
PSA stessa con Citroen e Peugeot, aveva a listino veicoli GPL originali, con serbatoio da 31 lt e NON trasformate. Con il datato motore 1,4 Vti.
In linea di massima , se uno usa tutte le accortezze del caso,la sola trasformazione , non implica minor durata del motore, semplicemente la stragrande maggioranza degli utenti, non usa come un buon padre di famiglia tali motori trasformati, soprattutto quando viaggiano a gas. Tutto qui.
