Vibrazione Specchietti
lentini88
Messaggio da lentini88 »
Salve, prima di scrivere mi sono fatto un giro sul forum, ma non ho trovato nessuna risposta a questa domanda. Allora io ho da un mese la peugeot 308 1.5 130CV allure, e quando la macchina va piano sento un rumore lato guida di qualcosa che vibra, così ho toccato gli specchietti, e praticamente sono molto ma molto lenti, qualcuno sa se smontandoli si possono stringere per stare più stabili?
Alex22
Re: Vibrazione Specchietti
Messaggio da Alex22 »
controlla se si aprino bene, io ho quello destro che da quando è nuova l'auto sporadicamente non si apre del tutto e balla… anche se io non sento rumori ma lo vedo ballare in velocità.
Alex22
aprono*
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Il mio sinistro ogni tanto non si chiude, devo aprire e chiudere nuovamente l'auto.. Onestamente li avrei preferiti manuali, non elettrici..
lentini88
buongiorno, si ho notato che alcune volte tipo che non incastra bene e quindi si muovono in velocità. Non so se provare a smontare per lubrificare il meccanismo, o lasciare il mondo in pace. Per il rumore niente, ho verificato che dovrebbe essere qualche plastica che non è incastrata bene, da qualche parte, lato guida.
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Ma l'auto è nuova o usata? In entrambi i casi dovresti avere la garanzia, a meno che non l'hai acquistata da un privato ed ha più di 2 anni, quindi è fuori garanzia legale. Se sei in garanzia, ti conviene portarla in Peugeot o presso l'officina della concessionaria che te l'ha venduta, e fai decidere a loro cosa fare; se ti metti a smontare, lubrificare, ecc, rischi di fare danni e non puoi rivalerti su nessuno
Alex22 ha scritto: ↑
27/04/2021, 21:41
aprono*
Scusa, solo per informarti che dovresti avere in alto a dx di ogni post e per 5 min, l'icona a forma di matita per la possibilità di editare il tuo ultimo post. Giusto per tua info...;)
lucas83 ha scritto: ↑
28/04/2021, 9:33
.... a meno che non l'hai acquistata da un privato ed ha più di 2 anni, quindi è fuori garanzia legale....
Corretto per la garanzia legale, ma si avrebbe comunque 6 mesi di tempo per contestare eventuali vizi occulti (Codice del Consumo)....e questo pare ricadere proprio in quella casistica. Dipende solo dalla temporalità, ovvio.
lucas83
Grazie per la precisazione Roger. In ogni caso credo comunque che far valere questa regola con un privato sia più difficile, mentre con una concessionaria dovrebbe essere più semplice, oltre al fatto che ha quasi certamente un'officina interna o un'officina convenzionata a cui si appoggia per gli interventi in garanzia; tra l'altro in questo caso penso che si tratti di un intervento abbastanza banale, almeno per chi sa metterci mano
Si, concordo con te per la "facilità" di un professionista rispetto ad un privato. Anche se a dir la verità, al giorno d'oggi, anche i professionisti si parano il sedere, e stipulano delle garanzie ,stile le estensioni che fanno le Case, appoggiandosi a compagnie di assicurazioni e lì cominciano le diatribe e i rimpalli di responsabilità e pagamenti, ovvio. Alla fine chi ci rimette è sempre il cliente e spesso, preso per sfinimento,soccombe e preferisce pagare di tasca sua. Succede anche questo, purtroppo.
lentini88
No l'auto non è nuova, ma usata, acquistata da un concessionario. Ho fatto presente questo difetto, e mi ha risposto che la garanzia copre solo danni meccanici.
Mitico, quel "concessionario".... :lol: Rispondigli tranquillamente di cambiare mestiere, magari vada a fare il cioccolataio (anzi, è quello che sta facendo ora sotto mentite spoglie!!)
Hai una garanzia legale di 2 anni, a meno che tu abbia firmato per una riduzione di soli 12 mesi (e legale!) che copre TUTTE le parti del veicoli, bulloni delle ruote comprese! Mandagli una PEC o RR chiedendo la soddisfazione al tuo problema, dopodichè credo potrai soltanto rivolgerti ad un legale o a qualche associazioni di consumatori.
Loro ci provano,i concessionari/venditori, ma non sempre va bene o come vorrebbero loro!
Alex22
RogerAL ha scritto: ↑
28/04/2021, 11:23
27/04/2021, 21:41
aprono*
L'hanno aggiunta adesso? ero rimasto che l'edit era possibile solo ai membri paganti
San_Ducan
28/04/2021, 21:16
28/04/2021, 11:23
27/04/2021, 21:41
aprono*
Esatto, è solo per i soci paganti
San_Ducan
28/04/2021, 11:23
27/04/2021, 21:41
aprono*
L'edit è solo per i soci paganti
