Luce plafoniera interna si accende solo aprendo le porte.
206 1.4 hdi
Messaggio da 206 1.4 hdi »
Ciao a tutti,
non ho molta speranza di trovare una risposta valida ma ci provo.
L'interruttore ha 3 posizioni:
- spento: funziona :lol:
- accensione quando si aprono le portiere: funziona
- accensione a porte chiuse: non funziona
Pensavo fosse perchè c'erano due lampadine e se ne era bruciata una. Quindi ho smontato la plafoniera e, invece, la lampadina è solo una e, ovviamente, funziona. Semplicemente spostando l'interruttore si cambiano i contatti da spento, acceso e portiere aperte.
Ho controllato fusibili, integrità della plafoniera e pulito i contatti (che erano già molto belli).... ora... perchè cavolo non si accende?
Re: Luce plafoniera interna si accende solo aprendo le porte.
Probabilmente ti manca il positivo diretto e sempre presente: togli la plafoniera e controlli sul connettore con un tester se ti arriva un positivo diretto, con portiere chiuse, ovviamente! Una volta veniva intercettato il negativo, dalle portiere...sulla 206, presumo più moderna, sia proprio il positivo interrotto per i funzionamenti...al limite verifica il contrario, sempre con il tester.
206 1.4 hdi
Ho fatto la prova per scrupolo ma il positivo diretto arriva, come immaginavo.
Ok, controlla anche il negativo, allora...che non sia il negativo, interrotto e non il positivo. Il negativo può essere di colore nero, giallo-verde o giallo.
Altrimenti potrebbe essere l'interrutore a slitta stesso.
206 1.4 hdi
Sì sì, controllato anche il negativo anche se non ho capito il motivo delle prove: perchè avrebbe dovuto esserci questo problema? Cioè, da cosa pensavi potesse essere causato?
Eh sì l'interruttore mi sembra già più plausibile ma sembra funzioni. L'unico dubbio che ho è dopo averlo rimontato: ho come il sospetto, non verificabile, che una volta montato, nonostante sembri intatto e non mostri giochi, che nella posizione "acceso a porte chiuse" la slitta vada troppo avanti o rimanga troppo indietro e non riesca a toccare i contatti.
Mi sa che l'unica sarebbe provare con un'altra plafoniera ma non ce l'ho.
In soldoni, per far funzionare quella lampadina, dovrai avere una tensione diretta (per il funzionamento senza portiera) ed una interrotta, appunto, dalle portiere. Ergo, servono 3 fili (se sistema in PNP) 1 positivo diretto, 1 negativo diretto ed un positivo interrotto. Viceversa ( in un sistema NPN) avrai un positivo diretto, un negativo diretto ed un negativo interrotto.
Dato che il tester ce l'hai tu in mano, quale di questi 2 schemi ti risulta? In caso di sistema NPN, non avrai alcun fusibile se non quello del positivo diretto, ma se il fusibile fosse saltato, anche l'accensione da portiera aperta rimarrebbe cassata, ergo, la luce non funzionerebbe mai.
206 1.4 hdi
Mi risulta PNP ma la mia domanda era: perchè avrebbe dovuto mancarmi il positivo diretto e sempre presente?
Questo è altro paio di maniche, ma se così non è, hai eliminato un possibile problema. Non ti resta che verificare l'interruttore a slitta che potrebbe essere l'imputato , a questo punto. Non saprei come sia fatta la plafoniera della 206, sul mio Partner del 2008, viene via tutta in blocco e una volta al banco, si può smontare e controllare ciò che si desidera.
206 1.4 hdi
Appunto, non capivo il motivo del controllo che hai suggerito...
Già smontata tutta, come scrivevo, l'unica è provarne un'altra ma non ho la possibilità.
Sapevo che non avrei risolto ma ci ho provato, grazie lo stesso.
