L'ho fatto io così, mi ha chiesto prima di installare l'aggiornamento firmware e l'ho fatto fare, quando ha finito mi ha chiesto di aggiornare le mappe e ho detto di no perchè non potevo farlo in quel momento. Quando poi ho rimesso la chiavetta che avevo da fare un pò di strada mi ha richiesto del firmware e ho detto no e poi mi ha chiesto delle mappe e ho detto si e ho aggiorn.ato
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Se funziona come per me, che avevo installato firmware e mappe insieme,sulla key USB, è partito prima l'aggiornamento mappa....alla successiva ripartenza, sempre con la stessa Key, mi ha aggiornato anche il firmware, anche perchè deve iniziare con il veicolo fermo, per il firmware.
Partirà im automatico l'aggiornamento, circa 30 minuti-
Scusate,
se volessi dividere i due aggiornamenti quindi togliere le mappe e lasciare solo il firmware, come posso fare?
Quali sono le cartelle delle mappe da tagliare/incollare dalla penna usb per farli successivamente?
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Non tagliare nulla....rinomini una cartella a piacimento mettendo un trattino basso , underscore, al termine o all'inizio del numero riferente alla cartella da non elaborare. Nella cartella SWL hai altre 2 cartelle numeriche, una per la mappa ed una per il firmware.
Molto semplicemente.
Ciao, ho provato a rinominare la cartella in SWL contenente la mappa ed ho lasciato l'altra cartella numerica invariata. La USB viene riconosciuta ma nessun aggiornamento rilevato.RogerAL ha scritto: ↑14/05/2021, 19:17Non tagliare nulla....rinomini una cartella a piacimento mettendo un trattino basso , underscore, al termine o all'inizio del numero riferente alla cartella da non elaborare. Nella cartella SWL hai altre 2 cartelle numeriche, una per la mappa ed una per il firmware.
Capita anche a voi?
Grazie e saluti
No, scusa, ma hai sbagliato. Ho scritto di rinominare UNA delle 2 cartelle numeriche che stanno dentro alla SWL....
In pratica avrai :
E (lettera a caso dell'unità corrispondente alla SD) :
___SWL
_______XXXXXXXXXX
_______XXXXXXXXXX
Ad una cartella denominate XXXXXXXX metterai un _ alla fine o all'inizio della denominazione tipo: XXXXXXXXX_
In questo modo la cartella così ridenominata non verrà eseguita dal software.
In pratica avrai :
___SWL
_______XXXXXXXXXX
_______XXXXXXXXXX
Fatto...ho inserito due underscore all'inizio della cartella mappe.
Inserendo la chiavetta nn riconosce aggiornamenti.
Prova ad invertire la cartella rinominata. Posta una pic con l'albero delle directory della key, almeno ci capiamo meglio. Grazie.
In soldoni la struttura corretta è (per il Wave2):
E:
__SWL
_____001315031613548831 (cartella firmware)
_____002315011610132966 (cartella mappa)
E:
__SWL
In allegato le foto 1, 2 e 3
Dove ho sbagliato?
Il sistema mi dice aggiornamento non è possibile per file corrotto.
Attendo Vs.
Grazie e saluti.
Dove ho sbagliato?
Attendo Vs.
Grazie e saluti.
Non hai sbagliato nulla, da quel che vedo....la mia USB era strtutturata allo stesso modo.
Spesso da quel tipo di errore....riprova e forse verrà letto correttamente il firmware. L'ha fatto anche a me , errore assai simile, con il penultimo firmware.
Oppure riscarica nuovamente e ridai l'estrazione direttamente sul supporto USB, avendo accortezza di rinominare la SWL attuale, altrimenti te la cancella sovrascrivendola ed addio mappa 20.
Scusa,
l'applicazione peugeot update scarica sia mappa 20 che firmware e poi mi chiede la penna usb per il trasferimento.
Formatta tutto e poi ricarica.
Faccio così oppure?
Grazie e saluti.
Faccio così oppure?
Grazie e saluti.
....oppure non usi PeugeotUpdate. Scarichi a "manina" i files e li disarchivi/installi nella USB. Molto semplicemente, come faccio io da sempre
E comunque cancella sempre, dalla key, il file Updateinfo.xml.
- Mister Jack
Ciao, mi daresti il link per scaricare il "21.08.87.32_nac-r1"?
Con Peugeot update mi ha scaricato le mappe ma per il fw resta in "download" e non parte.
Grazie.
