Impianto frenante difettoso
walter.d
Messaggio da walter.d »
Mah , da quando porto la 807 in concessionaria per i tagliandi è la seconda volta che devo chiamare il carro attrezzi ... mi sorge il dubbio che mi abbiano caricato il virus della obsolescenza programmata : Andry :
La scorsa volta macchina morta per perdite del tubo carburante . La macchina è vecchiotta anche se ha appena 80.000 chilometri , quindi qualche problema inaspettato può verificarsi , però ... Ieri mi ero fermato un attimo al bancomat e rientrato in auto .... MORTA ... il quadro si accendeva ma nessun impulso all'avviamento ... mi sembra di aver letto sul display qualcosa tipo " Impianto frenante difettoso " seguito da qualche altro messaggio che , non vorrei sbagliare , parlava di problemi al sistema anti inquinamento ... Chiedo scusa per la poca precisione ma ero molto agitato .
Secondo la vostra esperienza questi due messaggi cosa possono indicare ? Grazie e buona serata a tutti
Re: Impianto frenante difettoso
Mmmm... posto che ci sia qualche problema all'impianto frenante è molto difficile che ciò impedisca la messa in moto. Molto più probabile invece che sia qualcosa inerente l'anomalia antinquinamento. L'elettronica di bordo riconosce il problema e mette "in protezione" la meccanica. Sempre che, invece (e anche questo è abbastanza probabile), non sia la stessa elettronica ad essere impazzita...
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
Quando i messaggi di errore sono così confusi e l'elettronica impazzisce, a volte può essere la batteria malfunzionante. Ricordo il tachimetro che funzionava al contrario sulla Thema che aveva mio padre quando ero bambino proprio per questo motivo
Ah, adesso ho letto meglio... certo, se non gira nemmeno il motorino d'avviamento, 9 su 10 è la batteria...
*GRAZIE LEONESSA*
walter.d
Buongiorno e grazie a tutti . In effetti , pensandoci bene , i sintomi potrebbero essere proprio riconducibili alla batteria , anche se in quel momento , un pò per agitazione ed un pò per la mia ignoranza in materia non l'ho assolutamente preso in considerazione ... anche perchè non immaginavo che una batteria potesse morire così all'improvviso con la macchina spenta da non più di due minuti ... io mi attenderei una batteria out dopo un prolungato periodo di inattività ( cosa che infatti mi è capitata durante il primo lockdown e che mi ha costretto ad avviare l'auto con i cavi ... e non ho cambiato la batteria )
Le batterie sono un po' come le lampadine... si fulminano quando meno te l'aspetti #-o
*GRAZIE LEONESSA*
Ciao Walter
Innanzitutto stai sereno perché come ti hanno già spiegato la batteria è fortemente indiziata.
A conferma di questo, ti racconto quanto mi capitò su una mia Citroen xantia
La misi in moto per tirarla fuori dal box e sin qui tutto bene.
Partì al primo colpo e non manifestò alcun problema.
Poi la spensi per sistemare alcune cose in box.
Dopo 5 minuti morta l'auto era totalmente priva di corrente.
Morale della favola elemento interno alla batteria interrotto e così dovetti spingerla dentro a mano.
Fortunatamente capitò in box.
Solo per dirti quanto strane sono le batterie.
walter.d
Oggi sono stato in officina per avere lumi ( la macchina è del 2007 ) Mi hanno detto di aver effettuato una pulizia di tutti i contatti un pò ossidati e che la macchina ora parte ma c' è un problema che non so neanche se riesco a spiegare . La seconda chiave che mi hanno chiesto di portare non viene riconosciuta dal sistema . A volte anche quella principale mi ha dato dei problemi ... infatti quando l'impulso non arrivava ero costretto ad aprire la serratura a mano per poi precipitarmi ad inserire la chiave nel quadro per zittire l'antifurto . Ultimamente avevo trovato uno stratagemma : aprivo ed immediatamente richiudevo a mano la serratura ... a quel punto la chiave resuscitava e potevo aprire con l'impulso elettronico .
Mi hanno poi detto che a volte le luci di posizione si accendono da sole , cosa che non avevo mai riscontrato in verità . Morale della favola , secondo loro c'è un problema al gruppo comandi luci che coinvolgerebbe anche , non ho capito perchè , la chiave ed il riconoscimento della stessa . Per evitare di rimanere di nuovo in panne andrebbe sostituito tutto il blocco che costa 600 euro .
Spero di essermi spiegato in maniera almeno intellegibile ... Attendo una vostra valutazione . Grazie mille ragazzi
Ciao Walter
Per caso hanno o hai cambiato le pile dei 2 telecomandi ?
Magari è quella che è scarica e anche quello di scorta ha subito la stessa sorte pur non avendo mai lavorato.
walter.d
Ciao Gian , su quella principale credo di averle cambiate in passato . La chiave di scorta non è mai stata utilizzata
walter.d ha scritto:
20/05/2021, 18:24
Prima di spendere 600 euro prova a cambiare la batteria almeno nella chiave che usi abitualmente.
La chiave non ha solo il compito di sbloccare le serrature ma anche quella di trasmettere il codice antiavviamento.
Il fatto che questa funzioni perfettamente è di primaria importanza.
walter.d
Voglio sperare che in concessionaria ci abbiano pensato ed abbiano provveduto a cambiare la batteria della chiave
Per mia esperienza ho imparato a non dare nulla per scontato e soprattutto partire sempre ad indagare le cose più semplici e meno costose.
Rimane comunque il dubbio su quell'errore strano.
Torna a “807”
