Avaria circuito elettrico
Vincenzo 91
Ciao a tutti all'accensione della mia Peugeot 308 1.6 blu hdi 120cv a volte mi spunta il seguente messaggio d'errore "avaria circuito elettrico far riparare il veicolo" per qualche secondo accompagnata dalla spia SERVICE. Sono andato in Peugeot e dalla diagnosi non risulta niente ragion per cui ho lasciato la macchina così com'è per adesso! Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Re: Avaria circuito elettrico
Potrebbe essere un contatto random di qualche sensore...oppure qualche massa di "potenza" che non fa più buon contatto. Successo similarmente a mia figlia sulla Yaris ed ha risolto un buon elettrauto passando tutte le connessioni di massa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Vincenzo 91
ciao Roger, non credo si un problema di falso contatto. Ho misurato più volte la tensione a motore acceso quindi con l'alternatore in funzione è mi da 15,2 V, mi sembra un pò altina. Farò controllare la macchina da un elettrauto e vediamo un pò.
Ciao Vincenzo,
se vorrai tornare ad aggiornare farai cosa gradita
Vincenzo 91
Ciao non ho ancora risolto il problema! Vi farò sapere!
Ciao, ho avuto lo stesso tipo di segnalazione ad Ottobre, in contemporanea al problema serbatoio Urea....è stato un calvario trovare la causa per l' officina....il difetto ha pure fatto scaricare la Batteria totalmente....pertanto:
- 1° ricambio ordinato, attesa due mesi causa Covid, auto inutilizzabile....ricambio arrivato, non era la causa (non addebitato)
- 2° ricambio, fascio di cavi, attesa qualche giorno, non era la causa (non addebitato)
- 3° ricambio, body computer, 900€ circa....eccolo il colpevole....+ 200€ di batteria....... [-X
Incrocia le dita!!!
Proprietario di 308 berlina Gt Line 2.0 Hdi 150 cv, bianco perla, tetto ciel, Drive assistance pack, Drive sport pack, cerchi Diamant 18" - Ordinata il 29/01/15 - Arrivata in concessionaria il 28/05/15 - Ritirata il 05/06/15
Vincenzo 91
Ciao è spuntata la spia urea fissa anche a me accompagnata dal messaggio avaria motore far riparare il veicolo. È lo stesso del tuo?
no, tu sei entrato nel club del serbatoio urea, c’è un lungo topic al riguardo
Scusa alla fine il problema al circuito elettrico, cioè il tema del topic, come hai risolto, alla fine?
Come dice Alex, questa spia è un'altra cosa, magari aggiornaci quiVincenzo 91 ha scritto: ↑14/05/2021, 8:18Ciao è spuntata la spia urea fissa anche a me accompagnata dal messaggio avaria motore far riparare il veicolo. È lo stesso del tuo?
viewtopic.php?f=196&t=112091
Vincenzo 91
Buongiorno a tutti, alla fine mi hanno sostituito il serbatoio dell urea (centralina difettosa) il tutto alla cifra di 904€! Macchina di 5 anni e soli 41.500 km. Per quanto mi riguarda un guasto del genere senza l'intervento della casa madre che non copre le spese viste le quantità di problemi avuti anche dagli altri è inammissibile! Ho segnalato il problema anche alla redazione di 4 ruote. Prima ed ultima Peugeot!
Spiace per te, ma la Peugeot cosa ti ha detto riguardo alla copertura del guasto ? Non ti hanno nenache chiesto le fatture dei 5 tagliandi sistematici eseguiti nei 5 anni passati ?
Per non andare ot credo sia opportuno continuare il discorso, che tanto è sempre il solito, nel relativo topic:
Vincenzo 91
Hanno detto che i 5 anni della garanzia erano passati ( da appena 20 giorni) quindi ho dovuto coprire le spese da me!
Ma giusto per capire....i 20gg dalla scadenza della garanzia (avevi un'estensione ai 5 anni?) sono riferiti ad oggi oppure a 2 mesi fa quando hai aperto questo Topic? Perchè se fosse riferito ad oggi, 2 mesi fa saresti stato ancora coperto dalla garanzia (a patto che fosse in essere l'estensione) ed in ogni caso con una diagnostica già il 26 marzo avrebbero potuto benissimo rintracciare e valutare il guasto al serbatoio urea.
A scadenza garanzia, si ha comunque , da Codice del consumo, 30gg di tempo per segnalare eventuale guasto, quindi tu ci saresti stato dentro comunque.
Credo personalmente che l'officina autiorizzata non si sia comportata in modo professionale, ma credo nel contempo tu ci abbia messo del tuo, tralasciando il fatto di far valere i propri diritti. Fino a 5 anni si ha notizia che la PSA interviene per venire incontro ai propri clienti in caso di guasto sistema urea, e credo che 20gg non abbiano potuto cassare tale "aiuto".
Certo che 41500 km con una diesel in 5 anni, sono veramente pochi....magari il guasto è dovuto a "scarso utilizzo"
