Problema con compressore aria condizionata 307 2.0 HDI
Salve a tutti
Qualche giorno fa mi sono accorto che stranamente non mi funziona più l'aria condizionata.
mi spiego: andando ad accendere l AC non si avvia il compressore dell'Aria condizionata.
All'inizio ero convinto che fosse andato il compressore, ma poi facendo delle prove mi sono accorto che non arriva più corrente al cavo che alimenta il compressore.
Qualcuno di voi ha per caso lo schema elettrrico inerente il'alimentazione dell AC della Peugeot 307 2.0 HDI?
Grazie anticipatamente.
Re: Problema con compressore aria condizionata 307 2.0 HDI
ciao ,sei sicuro che non sia solo un problema di mancanza di gas ,se manca il gas il compressore non attacca.fammi sapere ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Il Gas c'è, o almeno dovrebbe, prima di fermarsi mi congelavo all'interno appena accesa l'AC.
Ti dico che provando con un tester ho notato che con AC acceso non arriva corrente al cavo di alimentazione.
Bhoo
Bhoo
- marco306td
Hai controllato il fusibile? Penso ce ne sia uno per l'A\C.
Credo di aver effettuato il controllo del fusibile.
Se si tratta di quello posto all'interno dell'abitacolo, l'ho già controllato.
I fusibili sono tutti a posto.
Non so che pesci pigliare.
Headlightman
stesso problema anche per me... premo il pulsante A/C e non sento il "clack" del compressore che parte... io però ho il sospetto di essere a corto di gas.... la settimana scorsa quando lo accendevo sentivo un rumore strano e poi raffreddava poco... boh in settimana la porto a far vedere.... dovevo farmi l'abbonamento all'officina... me ne sta capitando una per colore
Facci sapere qualcosa appena risolto.
Headlightman
oggi sono passato dal meccanico ufficiale e ho chiesto se la mancata accensione del compressore fosse una conseguenza della mancanza di gas.... mi ha risposto di sì...! il compressore non parte senza gas...
ciao spy.ti avevo già detto io che sensa gas non attacca il compressore.prima bisogna partire da vedere se c'è il gas.
ma guarda... e cosa dovrebbe partire a fare, SENZA il gas?
dai ragazzi...
dai ragazzi...
Si lo so che me l'avevi già detto, ma ti avevo risposto di non aver avuto mai problemi.
Comunque effettivamente gurdando i manicotti del compressore, sembrano esserci tracce di liquido.
Spero soltanto che non sia saltata la centralina.
E comunque anche se il gas dovesse mancare, la corrente al cavo di alimentazione del compressore, che attiva il magnete, deve pur esserci.
Vedremo.
Vedremo.
Headlightman
magari c'è qualche sensore a protezione del compressore.. che se manca il gas non lo fa partire....
