[Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
{Sondaggio} BUCO EROGAZIONE in accelerazione motore PureTech 110cv o 130cv
MAI riscontrato
38
38%
Riscontrato raramente
29
29%
Riscontrato frequentemente
21
21%
Riscontrato continuamente
11
11%
Riscontrato ma risolto (cortesemente indicare nel topic le soluzioni adottate)
2
2%
Voti totali: 101
claudio1954
Re: [Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Messaggio da claudio1954 »
Ciao ragazzi , credo di avere il problema qui trattato , da un po' di tempo al rilascio accelleratore il regime risulta irregolare , come se ci fosse un vuoto di erogazione , poi se accelero riparte deciso e regolare , il problema si verifica a caldo e soprattutto in salita con marce basse , anche il minimo a volte risulta irregolare , da notare che con serbatoio vuoto più di metà il problema tende a sparire , la messa in moto a freddo rimane perfetta e non si accende nessun avviso , ora che ho 3/4 di pieno il problema è tale che devo rinunciare a fare salite di montagna , lunedì andrò in Peugeot ..
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Basta controllare com’è fatto il vano motore, gli EB2DT/S ed EB2ADT/S hanno il turbo diverso e altre piccolezze sparse qua e la
claudio1954
Come già detto nessun errore rilevato ed ora che il livello della benzina nel serbatoio inizia a scendere e dal pieno sono stati fatti circa 200 km il problema citato inizia a sparire come per incanto , probabilmente quando si fa il pieno bisogna fermarsi al primo stop della pompa , il paio di litri che entrano forzando per così dire vanno a finire anche nel tubo di riciclo vapori causando irregolarità di funzionamento , spero vivamente sia così ....
Per la cronaca, ma solo per quello che può valere, sulla mia C3A come in firma, io rifornisco (in realtà lo faccio sempre da almeno 30 anni....e sullo SCUDO il serbatoio , fantastico, era di 80 lt) sempre fino all'ultima goccia, quindi circa 2 lt ancora dopo il primo scatto pistola.
Se c'è una cosa che odio è quello del fermermi a fare rifornimento e davvero faccio fatica a capire il motivo di aver messo lo stesso serbatoio da 45lt sulla mia che non ha il serbatoio urea....almeno un 60lt ci stava.Vabbè....Premium è altra cosa!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
claudio1954
Beh sai , con la benzina slovena a 1.18 quando fai il pieno cerchi di erogarne il max possibile , fino a un paio di mesi fa era insensibile a questo problema , ma in Peugeot mi dicono che dopo 5 anni il ricircolo potrebbe non essere così pulito e perciò è facile che all' interno filtri e ristagni anche benzina liquida se riempiamo fino al bocchettone ....non era mai successo neppure con tutte le altre auto che ho avuto , probabilmente le auto moderne sono più sensibili , del resto il manuale in effetti avvisa di fermarsi al primo scatto, saluti
Alex22
Messaggio da Alex22 »
La butto li magari è una cavolata e non c'entra niente con questo motore/problema, ma quando tempo fa si guastò la pompa del gasolio ad una mia vecchia auto il meccanico notando che avevo appena fatto il pieno (infatti bonariamente mi prese in giro per la fatica che aveva fatto per svuotarlo) mi sconsigliò in generale e con qualsiasi auto di fare sempre il pieno, accampando motivi vari tra cui stress della pompa e raccolta di morchie dalle pareti del serbatoio. A me sembrò una cavolata, gli diedi retta per un po’ poi ho ripreso a fare sempre il pieno… l'unica differenza rispetto ad allora è che di solito quel pieno ci sta per pochissimo perché in genere per come mi organizzo precede un primo viaggio di 200 km 😅
Beh, si , Alex....anch'io dimenticavo di dire che come minimo dopo il pieno, un bel litrozzo lo consumo sempre, in quanto il distributore abituale sta a 10km circa da casa mia e quello alternativo oltre i 15km.Ed anch'io non ci vado mai solo per fare rifornimento, bensì prima di un viaggio di almeno 25/30km....foss'anche solo per andare al lavoro (ex...!)
Personalmente mai avuto alcun problema su tutti i mezzi utilizzati con questo sistema di pieno a goccia, a parte il costo, dove sullo Scudo era arrivato, ai tempi, a 121€ per un pieno!
RogerAL ha scritto:
11/06/2021, 19:41
.... Domani verifico il tipo di motore installato, giusto per....;)
Ho verificato stamane il motore della mia C3A: stampigliato sul fianco lato cinghia di distribuzione,in rilievo sull'alluminio, ho la sigla Peugeot Citroen EB 2P e appena più sopra un codice alfanumerico che credo sia il numero motore (ci andava uno specchio ed un visus illimitato, per riportarlo). Di lato si legge la data di costruzione che recita 03/29/2018
Confermo che è una E6b.
Hallahub
Posta una foto del vano motore.
scotty
Messaggio da scotty »
RogerAL ha scritto:
15/06/2021, 14:15
RogerAL ha scritto:
11/06/2021, 19:41
Guarda che il motore è riportato anche sul libretto
Ci ho guardato sul libretto di circolazione, prima di cercarlo col lanternino sul motore stesso, e non è menzionato, nè come tipo e nè come numero. In quale paragrafo dovrei guardare, eventualmente?
@ scotty
Ok, ho guardato nuovamente il libretto ed effettivamente è riportato il tipo di motore (leggendo di fretta pensavo fosse il tipo di veicolo) ed al rigo P.5 si legge HN01 (difatti alcun EBxxxx)
Hallahub ha scritto:
15/06/2021, 19:57
Ecco....spero si riesca a capire a sufficenza ;)
Hallahub
RogerAL ha scritto:
16/06/2021, 19:34
@ scotty
15/06/2021, 19:57
EB2DT :)
mario52
Messaggio da mario52 »
Scusate questi sono i codici letti sul fianco motore quello vecchio con problemi e quello nuovo, Qualcuno sa di che si tratta? che motore mi hanno messo gli accessori sono ancora del vecchio ,turbo ,iniettori motore avviamento ecc.
Codici vecchio motore
MCGUBB-0371402 h 15,07
9808067580-- 20160530
Codici nuovo motore
MCGUBB-1178295 h 13,00
9808067580--20180726
mario52
Cortesemente qua sul forum qualcuno sa decifrare i codici motore per sapere cosa mi hanno messo ? Grazie infinite.
